Vite når en felg er slitt?
Vite når en felg er slitt? #1600706 04/05/2013 21:55
Kløden Offline OP
Har fulcrum racing 1 hjulsett, har kjørt 4500 km på dette nå. Hvordan finner man ut at et sett er slitt? Hva skjer med et sett som er slitt?
Vil nødig at en felg skal ryke om farten er stor.
Er det noe spesielle tegn man skal se etter på felgene for å finne ut dette?
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1600707 04/05/2013 21:57
Mortens Offline
Hjulet slites vel med at nava trenger oppsmøring og at eikene trenger stramming. Tror ikke det er et problem at sjølve felgen skal ryke, men en eike kan uten at hjulet kollapser av den grunn.
4500km er vel ikke særlig mye for et bra hjulsett heller.
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1600738 05/05/2013 00:11
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Det du egentlig leter etter på felgen er en unskyldning til å kjøpe deg et nytt hjulsett...og jeg er helt enig med deg. ;-)
Hjula eksploderer ikke, slapp av, de dør som mennesker....de blir litt wonky og så blir de ubrukelig.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1600749 05/05/2013 05:55
Registrert: Sep 2011
tdi Offline
Er mange av dem som har slitasjeindikator på bremsebanen, men kanskje ikke på fulcrum?
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1600867 05/05/2013 10:04
Kløden Offline OP
Noen som vet om fulcrum har slitasjeindikator på felgene sine?
Får kjøre en stund til på dei.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1600872 05/05/2013 10:12
make art Offline
Felger blir slitt i bremsebanen om du ikke har skivebrems. Du skal bruke dem mye eller bremse mye før det blir noe problem. Se etter sprekker i bremsebanen. Da er det virkelig på tide å bytte. Men sannsynligvis har du allerede kjøpt deg et nytt sett med hjul.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: make art] #1600889 05/05/2013 11:11
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Det skal bremses mye for å slite ut en felg, men det er fullt mulig. En god indikator er å justere bremseklossene tett på uten at det subber og deretter pumpe opp dekket til felgens makstrykk. Subber det etter pumping, så er det på tide å bytte.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1600903 05/05/2013 12:07
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Fulcrum har da slitasjeindikatorer? Det er små prikker i felgen og når disse er slitt bort/ned så er felgen moden for skifte.
Mine Racing 1 har disse.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1601100 05/05/2013 19:00
CyberTrack Offline
Tror ikke jeg ville friste skjebnen med å tyne felgene. Kanten ryker før eller senere. Men 4500km er ikke så mye. Har kjørt ca 12000km på mine Racing 3, og det et fremdeles hjul igjen.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1601121 05/05/2013 19:22
Kløden Offline OP
Ser ikke noe hull igjen som anderz viser på bilde. Aner ikke om det har vært noe hull der heller så
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1601288 05/05/2013 22:07
sam Offline
Hvis ikke du ser indikatorer etter 4500 km har de aldri vært der. Med mindre du har kjørt samtlige av de 4500 km i utforbakke og holdt bremsene inne hele veien. Felgene holder lenger enn det, så du kan nok slappe av en god del tusen kilometer til.
CK Fix
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1601330 06/05/2013 06:41
Ta en titt på www.follosk.no sin julekalender for 2010 i luke åtte finner du eksempel på en felg som er slitt, og hva som skjer med den.
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1100528&CatId=1032064
Som andre sier er mortens på ville veier. Det er fleger som ryker på utslitte hjul. Mitt bakhjul var vel en åtte/ni år når dette skjedde
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Kløden] #1601351 06/05/2013 07:02
ravi Offline
Har opplevd det samme som LarsB viser til, men med meg skjedde det i fart. Dekket eksploderte og felgen så akkurat ut som på bildet til LarsB
Heldigvis hadde jeg kun ca 10 km/h da det skjedde men minuttet før hadde jeg kjørt ned en bakke i ca 60 km/h.
Mine hjul var vel ca 6 år og satt på pendler sykkelen som lever litt hardere enn raceren gjør med tanke på vær og vask.
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: larsb] #1601406 06/05/2013 08:05
Mortens Offline
Sitat: larsb
Håper, ts klarer å overse det meste av innlegget mitt siden jeg ikke får redigert nå ICON_SMILE.
Ellers var innlegg mest retta mot de 4500km de var brukt. Og da ser det ut som alle er enige at de skal overleve en god stund til.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Vite når en felg er slitt? [Re: Mortens] #1601497 06/05/2013 10:10
Sitat: Mortens
Sitat: larsb
Det er er jeg også enig i. Men er de 4500 kjørt på vårparten med våt sand og piggdekkstøv og ned fra Tryvann hele tiden så er 4500 mer enn langt nok til å slite ut en felg.
