Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo)
Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) #1599635 03/05/2013 08:51
Mortens Offline OP
Ser det er blitt mye knirke tråder nå i det siste, men ska ha en liten oppsmøringsrunde der jeg kan på cerveloen i håp om å eliminere et knikk som kommer når jeg trør hardt med venstre arm og knikket kommer hver gang pedalen er nesten i nederste posisjon. Uavhengig om jeg står/sitter.
Får jeg skrudd opp å smørt noe på/rundt kranklageret uten å ha verktøy til å ta lager ut/inn ?
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1600337 04/05/2013 11:04
gare Offline
Nei
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1600338 04/05/2013 11:07
Mortens Offline OP
Da får jeg prøve å smøre opp pedaler o.l. som kan være årsakt.
Forsvinner ikke lyden får jeg vel skaffe værktøy og lager og bytte når jeg er ferdig med vårens ritt. Med mindre det er viktig å bytte asap?
Cervélo R5 Red 2011
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1600358 04/05/2013 11:33
Vulturous Offline
Jeg slet med knirking en stund, klarte ikke lokaliserte hvor på kranken det kom fra. Prøvde ut alt mulig, men ble først borte da jeg skiftet ut storklinga. (Gikk fra vanlig Q-Rings til Aero versjonen, som er en del stivere)
Når det er på venstre side, så er vel det utelukket for din del.
Specialized S-Works Tarmac Ultralight 2017 11-delt Di2
BMC RaceMachine RM01 SramRed
Richmond SL1 Xtr gruppe
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1600364 04/05/2013 11:46
Mortens Offline OP
Har hatt litt knirking og slikt tidligere, men det er feks ikke samme type som kom når setepinne/sete var knekt. Da var det "knirking(i flertall).
Denne gang mener jeg det er veldig lik "knikk" lyd som kom og forsvant etter bytte av kranklager på gamle sykkelen i fjor sommer.
Det kommer uavhengig av om jeg står/sitter, men må tråkke litt hardt. Kommer alltid på samme plass (mellom kl 6-8 på venstre sida).
Ganske sikker på det er i krankområdet i vært fall. Får prøve og faile litt selv, tar imot gode råd som jeg kan teste uten å skifte/smøre kranklager som vil være siste forsøk.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1600384 04/05/2013 12:05
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Prøv å trø noen runder med kun venstre foten innklikket. Hvis knirken da forsvinner skrur du ut høyre pedal, rengjør, fetter opp gjenger og remonterer. Og så tester du med begge ben innklikket igjen.
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Hæ?] #1600406 04/05/2013 12:37
Mortens Offline OP
Sitat: Hæ?
Skal prøves. Fetter kanskje opp gjenger før tur i dag uansett. Ellers ser jeg at det snart er på tide å fette opp selve pedalene (speedplay). Har snart syklet 3000km på de og ser det anbefales å fette opp etter 3300 eller før om det syklest i dårlige forhold.
Men dette har kanskje ikke noe med ulyder å gjøre.
Redigert av Mortens; 04/05/2013 12:38.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1604351 10/05/2013 13:06
Registrert: Nov 2008
StianR Offline
Kan være venstre lager i kranklageret som er årsaken, det var tilfellet på min R3. Ta av kranken og kjenn med fingrene om lagrene på begge sider går greit.
Jeg bytta kranklageret
Han tok mangelen på ros som et uttrykk for stum beundring
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1605157 11/05/2013 20:09
Registrert: Jul 2011
RGi Offline
er det ikke en presslager på R5èn?
har vell lest på cervelo sin side at det kan hjelpe å bruke en viss locktite for å lime lageret fast så det ikke knirker.. sjekk på forumet på cervelo.com ICON_SMILE
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1605158 11/05/2013 20:13
Mortens Offline OP
Hei, glømte litt ut denne tråden, da det virker som at tipset om å smøre pedal gjengene funket. Kjempe glad for at jeg slapp å skaffe meg utstyr til å skifte lager på en sykkel som er pent stelt med og ikke kjørt langt nåkk til at lager skal ryke(men det kan vel ryke kjapt om man er skikkelig uheldig).
Er presslager ja.
Redigert av Mortens; 11/05/2013 20:14.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo) [Re: Mortens] #1609265 18/05/2013 22:55
Føien Offline
Jeg sleit mye med knirking og det viste seg at det var kranklagrene. En beskrivelse av bytte ligger her:
http://www.tungegir.com/2013/05/19/utskifting-av-bb90-pressfit-kranklager/
