Størrelse på bakdemper
Størrelse på bakdemper #1598950 02/05/2013 11:06
goiddebæh Offline OP
Jeg er på utkikk etter en bakdemper med målene 7.875x2, noe som vel tilsvarer dimensjonen 200mmx50mm. Ser imidlertid at denne dimensjonen muligens kan være noe vanskelig å skaffe, så jeg lurer på hva som skjer dersom man går for en demper med målene 7.5x2? Eller om man finner en 7.875x2.25? Den skal sitte på en Titus Racer X (horst-linkoppheng).
Mh Ståle J.
Re: Størrelse på bakdemper [Re: goiddebæh] #1599042 02/05/2013 13:10
Stein Offline
Du må ha den korrekte.
Kjøper du for kort demper, sagger hele sykkelen sammen og du risikerer at bakramma/bakhjulet krasjer i hovedtriangelet/seterøret ved store demperutslag.
Med riktig lengde men for mye slaglengde, riskerer du kun det siste.
200x50 er en helt vanlig dimensjon.
Re: Størrelse på bakdemper [Re: goiddebæh] #1599492 03/05/2013 06:19
Takk for hjelpa. Tenkte nok det var sånn, men måtte sjekke. Trodde kanskje demperen jeg har hadde tatt kvelden, men var utsatt for stuck down, men det greide jeg å fikse, heldigvis. Må nok foreta et snarlig bytte av air sleeve og bytte olja, så er jeg fullt oppe og går (sykler) igjen.
Re: Størrelse på bakdemper [Re: goiddebæh] #1599567 03/05/2013 07:35
Du trenger bare å smøre luftkammeret (air sleeve), evt bytte pakninger. tar kort tid ICON_SMILE
Bytte demperolje er mer jobb, og avhengig av produsent, kan du risikere å måtte sende inn (Fox, bl.a.). SRAM//Rock Shox krever et billig verktøy for oljebytte, samt verkstedsstæsj
