Kranklager og styrelager 2012 Synapse
Kranklager og styrelager 2012 Synapse #1597492 30/04/2013 12:03
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline OP
Noen som kan fortelle meg hvilket styrelager og hvilket kranklager jeg trenger til en 2012 Synapse med BB 30?
Kranklager vil jeg tro er dette?: http://www.bikeshop.no/Sykkel/Drivverk_Bremser/Kranklager/BB30/FSA-BB30-St%C3%A5l-Maskinlager-2-stk-BB30-Maskinlager-til-FSA-Kranker-2305026-p0000025573.aspx
Styrelager har jeg rett og slett ikke peiling på? Vet ikke dimensjon på gaffelen engang, men tipper noen her inne har kjennskap til dette?
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1597895 30/04/2013 20:12
Ingen?
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1597947 30/04/2013 21:01
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Et hvilket som helst BB30-lager vil funke i kranken. Det må presses inn med dertil egnet verktøy. Styrelager er trolig integrert lager og du finner sikkert passende hos en Cannondaleforhandler. De kan i alle fall bestille opp til deg.
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1597968 30/04/2013 21:34
Cannondale forhandlere kryr det ikke av i finnmark akkurat...Nærmeste sports sjappe i 15 mils omkrets er en Intersport 3 mil unna..
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1598081 01/05/2013 08:14
Hæ? Offline
Ja, jeg vet. Jeg tenkte ikke at du fysisk skulle besøke en. Telefon er en fin ting, vettu. Men du må kanskje vite hvilken gaffel du skal ha også? Noen modeller mener jeg har Crown Race-en integrert i kronerøret. Men dette vet de i andre enden av telefonen. ICON_SMILE
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1598920 02/05/2013 10:30
Har så langt fått vite at det er ett 1 1/8» styrelager 41.8 mm Campa standard.. Er dette noe alle slapper burde kunne skaffe? Så trenger jeg vel sikkert noen spacere, starnut og topcap?
Redigert av Christian82; 02/05/2013 10:33.
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1598931 02/05/2013 10:40
Valentino Offline
Jammen da kjøper du et Campalager!
Ikke stjernemutter om du har gaffelrør i karbon, forresten
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Valentino] #1598943 02/05/2013 10:51
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
De har kanskje gått bort fra det, men det pleide vel å være standard med stjernemutter i karbongaflene til Cannondale?
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1598964 02/05/2013 11:28
I gaffelen på min Caad q10, så var det ihvertfall en ekspanderene mutter.. Mener bestemt at gaffelrøret i den var av karbon?
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1602776 08/05/2013 05:08
Tar opp denne igjen, da rammen er her i slutten av uken.. Finner plenty med 1 1/8 styrelager, men hva betyr Campa style? Jamis_one her på forumet har ett BBB 1 1/8 styrelager, vil det passe? Hvis ikke, kan noen hjelpe å finne ett lager som passer? Hva mere trenger jeg da? Bortsett fra spacere og topcap?
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1602804 08/05/2013 06:13
Hæ? Offline
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1602807 08/05/2013 06:21
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Campa style sier noee om hvilke vinkler som brukes på lageret for å få kontakt mellom ramme og gaffel. Skuff gjennom noen lagertyper på en velassortert nettbutikk så finner du fort ut hva du skal ha. Noen merker lager bare en type mens f.eks. FSA lager forskjellige. FSA Orbit modellene er jo et populært lager som ikke koster en nyre.
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1602810 08/05/2013 06:26
Ser på bildet over at cannondale bruker et YD 41,8 lager. alle lager med vinkel 45x45 er campastyle. så finne et lager med YD 41,8 eller 42 og vinkler på 45x45 så årner det seg.
Du har ikke tapered gaffel?
eksempel på campa style integrert lager
http://cyclecomponents.com/cgi-bin/air_i...kr&Visn=Std
(Dette lageret som jeg lenker til må forøvrig smøres og styres mye med om du sykler i vått vær. har ødelagt ett selv ved å ikke smøre det på 3 uker våren i fjor..)
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1602853 08/05/2013 07:16
Her er jeg ute på tynn is, for når det kommer til styrelager, så har jeg ingen erfaring om dette.. Eneste jeg vet, er at det er en standard 2012 Cannondale Synapse med original gaffel.. Om det er tapered eller ikke.. Mine telefoner til 2 Cannondale forhandlere ga meg kun infoen om at det er 1 1/8» styrelager 41.8 mm Campa standard..
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1603722 09/05/2013 13:32
Har bikeshop noe som kan passe? Takker forøvrig for all hjelp..
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1603881 09/05/2013 18:52
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Styrelager:
Stikkordene dine er
- 1 1/8" rett kronerør
- "campy style"
- 45° x 45°
Grossisten Deler AS har forhandlere over hele landet (inkludert Finnmark) og deres artikkelnummer 66681, 'BBB BHP-40 InteGrated' stemmer med ovennevnte spesifikasjoner og bør kunne skaffes ved første supplering derfra.
Ellers sendte vi rett som det var Cannondale-deler nordover når jeg jobbet på Sportsbua i Trondheim, bare spør etter et "Cannondale Si-styrelager til Synapse, artikkelnummer KB002" - så får du orginaldeler
Kranklager:
Skal du bruke et BB30-kranksett skal du ha et standard BB30-lager (altså ikke Pressfit 30, aka PF30)
F.eks Cannondale artikkelnr. KB6180, du trenger i tillegg to deksler: KP023/BLK (eller SLV, RED, GRN etter hvilken farge du vil ha), to stk QC616 C-klips og en håndfull QC617 shims og en QC618 bølgeskive) Drit i Cannondale, det er for mange smådeler.. Enklere blir det med f.eks FSA, http://www.deler.no/Produkter/Krank/Driv...0000125565.aspx
Skal du bruke ramma sammen med en annen krank trenger du et annet kranklager, dette avhenger av hvilken krank du har, f.eks til Shimano og FSA MegaExo: http://www.deler.no/Produkter/Krank/Driv...0000102528.aspx
/Peter
Tidligere Cannondale-pusher, Shimano-altmuligmann, nå problemløser hos XXL
Recovery-mode
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1604783 10/05/2013 23:11
Redigert av Christian82; 10/05/2013 23:11.
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1605133 11/05/2013 19:33
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Ikke godt å si, veldig sparsomt med info på den sida
Recovery-mode
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse [Re: Christian82] #1605197 11/05/2013 21:01
Mere info her.. I mine øyne så ser dette riktig ut.. http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=140756600705&cmd=VIDESC
