Bytte bb30 kranklager
Bytte bb30 kranklager #1596746 29/04/2013 12:39
smussgeir Offline OP
Dersom jeg ønsker å sette inn nye kranklagre, hvilket verktøy trenger jeg da!? Finnes det noe smøremiddel jeg kan smøre opp med. Lagre på den ene siden går ikke heeelt smooth irundt!?
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1596767 29/04/2013 13:17
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Du trenger to typer verktøy, ett som du bruker for å presse/slå de gamle lagerne ut med og ett som du bruker til å presse de nye lagerne på plass. Det finnes flere ulike typer/merker til veldig ulik pris. Sjekk nettbutikkene for å se hva som finnes hvis du ikke har noen du kan låne av.
Hvis det eksisterende lageret bare er dårlig smurt så er det lett å smøre det opp, bruk "bearing grease".
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1596772 29/04/2013 13:22
Bear ing grease ok. Bare smøre på den delen av lagre man kommer til lissom. Er det ikke vanskelig å få det inni lagret?
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1596779 29/04/2013 13:27
Open 1.0 Offline
Det er mulig å fjerne plastdekslene som sitter på lageret. Bruk en veldig liten skrutrekker og press den forsiktig inn ved kanten og vipp så ut plastdekselet. Putt inn passe mengde grease, snurr rundt slik at det sprer seg jevnt og press plastdekselet på plass igjen.
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1597405 30/04/2013 10:34
har sendt deg en pm open 1.0
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1597415 30/04/2013 10:45
vim Offline
Kan noen si om Shimano TL-BB12 er et egnet verktøy til å presse inn et BB30 lager? Skjønner jo at den kan klemme lageret inn så det ligger jevnt med kanten av ramma, men hvis det må en forsenkning til så lageret legger seg litt innenfor, så ser det dårlig ut...
Ikke så rask, men veldig lite utholden.
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: vim] #1597493 30/04/2013 12:04
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Du bør kanskje ha kopper som har riktig diameter, men vet ikke om det er nødvendig.
Park Tool BBT-30.3 er et relativt rimelig verktøy for å fjerne lagre, det som er fint er at det følger med kopper med riktig dimensjon for installasjon av nye.
Jens
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: jeth] #1597995 30/04/2013 23:07
GertA Offline
Her er en alternativ metode uten verktøy, men med nedfrysing av lager...gjøres på eget ansvar ICON_SMILE
(er ikke sikkert det går på alle rammer, kommer vel litt ann på toleransene.)
- Slo ut de gamle lagerne forsiktig med en skrutrekker. Må bare gjøres hvis de gamle lagrene skal skrotes. Er vel også greit å passe på at man slår de så rett ut som mulig for og ikke stresse krankhuset.
- Rengjøre krankhus og smøre fett på anleggsflatene til lagrene. Sjekke at stoppringene sitter riktig.
- De nye lagrene har godgjort seg en times tid i fryseboksen for krymping.
Varm opp krankhuset forsiktig med en hårføner, ikke mye. Etter det kunne jeg dytte de nye inn med håndkraft. Viktig og føre dem rett inn, kiler seg fort hvis du kommer litt skjevt ut.
- Fant ut at det var lurt og vente med å sette inn kranken til alt har normal temperatur igjen så lagrene får satt seg i krankhuset. Var fort gjort å dytte lageret ut igjen så lenge det var kaldt.
Som sagt ingen garanti for at dette funker på alle rammer...
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1597997 30/04/2013 23:14
vim Offline
Det der hørtes ikke dumt ut. Reodor-style ICON_SMILE
Eller, "man" kan slette bestillingen på rimelig lagerpresse man er i tvil om og ryke på 300% mer ved å gå bananas på Park Tools og masse annet man ikke trengte i samme slengen på Cyclecomponents... ICON_SMILE
Venter nå på kompaktkrank fra CRC, lagerverktøy fra Cyclecomp. og styre fra USA via ebay. Spent på hva som kommer frem først.
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1609264 18/05/2013 22:53
Føien Offline
Jeg har nettopp byttet ut mitt BB90 kranklager på min Trek og fikk mange tips her. Jeg har lagt ut en liten bideserie på denne siden:
http://www.tungegir.com/2013/05/19/utskifting-av-bb90-pressfit-kranklager/
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: Føien] #1642344 13/07/2013 18:31
anerz Offline
Jeg trodde å få ut lagrene skulle være en enkel oppgave, men neida....
Har Diamant LTD ramma fra i fjor, med BB30 pressfit lagre. Kjøpte meg en sånn FSA FSA dings for å få mothold når lagret skal bankes ut.
Forsøkt men beveger seg ikke, tør nesten ikke og banke noe mer så tror nesten jeg sender sykkelen på verksted på mandag i stede for å ødelegge noe. Leste at dette ikke skulle mye kraft til for å få de ut, men kan de ha satt seg skikkelig?
Har altså slike kopper som på bildet her (det over step3). Forstår jeg rett så skal hele innmaten følge med ut, slik at det er plastikken på innmaten jeg banker i mot, og ikke direkte på lager. Noen som kan bekrefte/avkrefte det?
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: anerz] #1642346 13/07/2013 18:42
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: anerz
Har du BB30 eller PressFit30 lager? BB30 Pressfit tror jeg ikke finnes? Har du BB30, så er det fort gjort å banke på låseringen i stedet for selve lageret, og da må man banke lenge og hardt for å få noe ut ICON_SMILE.
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1642351 13/07/2013 18:52
Open 1.0 Offline
Det er normalt at du må banke ganske hardt for å få ut lageret.
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: KenR] #1642361 13/07/2013 19:07
anerz Offline
Sitat: KenR
Er vel pressfit30 lager jeg har da... Lik som på bildet jeg linket til
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: smussgeir] #1642406 13/07/2013 21:11
anerz Offline
Har i hvert fall fått ut på ene siden nå. Sikkert lettere med et sånt "helt" verktøy hvor man kan banke rett på i stede for den lille jeg kjøpte.
Re: Bytte bb30 kranklager [Re: anerz] #1642462 14/07/2013 07:13
Elgvenn2 Offline
Sitat: anerz
Kan vel si så mye som at Shimano PF lageret jag har på Stisykkelen sitter som f... Må ta i skikkelig for å få det ut. Tror uansett ikke du klarer å slå for hardt, det er nok mere krefter i sving når du står å benner på ramma i en bratt bakke.
