Hjultråd
Hjultråd
#1591335
21/04/2013 19:15
Djenghis
Innlegg: 539 |
trenger hjelp til å få svar på noen spm om hjulretting, skal kjøpe hjulrettestativ, parktools billigversjon, TS-8 - tenkte også å kjøpe dishing tool, er det like nøyaktig/lettvint å snu hjulet i stativet slik jeg har lest noen gjør? - vil dishing være unødvendig i parktools TS-2.2? - må muligens bytte ut noen eiker også, hvordan vet jeg hvilken eikenøkkelstr en nippel har? dette finner jeg ingen steder.. - hvor lange skal eikenippler være? er det 12 eller 14mm som er "standard" - alunippel kontra messing?
flott om det er noen som vet
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591409
21/04/2013 20:38
Djenghis
Innlegg: 539 |
når jeg legger inn data i dtswiss sin eikekalkulator må jeg oppgi hvor mange krysninger eikene har, mine krysser 2 andre eiker mellom navflens og felg, men innenfor navflensen er det en til krysning helt i starten av eiken, teller denne også slik at jeg må oppgi 3 krysninger? forskjellen i kalkulatoren utgjør en hel cm i eikelengde så jeg må få det riktig
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591469
21/04/2013 22:45
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jepp. Tre kryss er det vanlige.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591472
21/04/2013 23:26
wirre
Innlegg: 585 |
Størelse på eikenøkkel, kan være litt vanskelig å finne ut av, endte opp med å kjøpe feil selv. Det er viktig å ha skikkelig eikenøkkel, hvis du har planer om å bruke alu nippler, så er det faktisk avgjørende.... Personlig foretrekker jeg messing, da disse er mye sterkere, og tåler mere håndtering... Har ett hjulsett med elokserte alunipler, og der ryker det stadig vekk en nippel. Alu er riktig nok mye lettere i forhold, så er vekt viktig, kjør alu... Personlg hadde jeg kjøpt 2.2 da det er mye lettere å bygge med den selvsentrerende greia, og du er altid i senter...
Feit og i dårlig form..
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591510
22/04/2013 06:49
Stein
Innlegg: 28,253 |
Selv med TS-2.2 er det nesten nødvendig å sjekke sentreringen etterpå. Et eget verktøy for dette gjør det jo kjempeenkelt, men det er selvsagt helt fint å bare snu hjulet i staivet og bekrefte at det ikke flytter seg også.
...Men hvis TS-2.2-en din er 100% riktig justert mtp. sentrering, så skal det jo i teorien ikke være nødvendig, selvsagt.
Re: Hjultråd
[Re: wirre]
#1591511
22/04/2013 06:50
Djenghis
Innlegg: 539 |
har en veldig bra eikenøkkel fra parktool som griper på 4 sider, den er 3.23mm, dersom den ikke passer tenkte jeg å kjøpe en som gjør det i samme slengen, når sant skal sies har jeg veldig lyst på TS-2.2 stativet, tenkte å spare litt penger og kjøpe det andre i stedet, kommer jo ikke til å bygge mange hjul heller.. men når man først har kjøpt et verktøy har man det gjerne lenge og jeg liker alle mulighetene for tilleggsutstyr, godt verktøy er jo alltid fint selv om man bruker det lite er TS-2.2 så nøyaktig at man ikke trenger et dedikert verktøy for å sjekke dishing? isf er det jo penger spart
Re: Hjultråd
[Re: Stein]
#1591530
22/04/2013 07:22
Djenghis
Innlegg: 539 |
hmm, så langt tenker jeg det kanskje er like greit å kjøpe TS-2.2 og samtidig droppe et dedikert dishing verktøy for å spare penger, for å sjekke dishing må jeg jo uansett ta hjulet ut av stativet og om jeg da bare snur det eller bruker et annet verktøy er jo ikke store forskjellen, samtidig vil jeg jo få et enda finere verktøy, da kan jeg senere kjøpe tilleggsutstyr for retting av bremseskiver, dette høres jo egentlig veldig bra ut
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591531
22/04/2013 07:25
Stein
Innlegg: 28,253 |
Du trenger det ikke, men et såpass gedigent og flott stativ er selvsagt veldig behagelig å jobbe med. Spesielt når man setter pris på det i seg selv at verktøyet er flott.  Jeg er veldig fornøyd med mitt. ...Men jeg har fremdeles et eget sentreringsverktøy ved siden av, selv om det ikke er et must.
Re: Hjultråd
[Re: Stein]
#1591544
22/04/2013 07:37
Djenghis
Innlegg: 539 |
du har nok rett i at jeg ikke trenger et så flott stativ egentlig, men det stativet jeg kjøper nå har jeg sikkert i 20 år og dersom jeg legger litt ekstra i potten nå nyter jeg godt av det i lang tid, det er hva jeg forteller meg selv hvertfall  sentreringsverktøy og andre oppgraderinger kan jeg skaffe senere
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591567
22/04/2013 08:05
Innlegg: 33,748 |
TS2.2 er knallstativ. Jeg har et, men det er ikke sentrert. Det finnes et verktøy for å kalibrere senter, men det er mye dyrere enn å kjøpe sentreringsverktøy. Så jeg går for siste
Re: Hjultråd
[Re: baronKanon]
#1591575
22/04/2013 08:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det finnes et verktøy for å kalibrere senter, Kan du ikke bare prøve deg frem litt til du treffer?
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591576
22/04/2013 08:16
Djenghis
Innlegg: 539 |
Dersom det ikke er sentrert vil ikke bare en av pekerne være nært felgen, i stedet for begge?
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591593
22/04/2013 08:30
Stein
Innlegg: 28,253 |
Dersom det ikke er sentrert vil ikke bare en av pekerne være nært felgen, i stedet for begge? Ja, dersom stativet er korrekt kalibrert. Ut av esken var mitt et par mm ute av senter, men det lar seg fikse.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591617
22/04/2013 08:57
Djenghis
Innlegg: 539 |
Så det kan man stille inn selv vha feks et hjul man vet er sentrert? Vil det da bli rett sentrering når man bruker forskjellige navbredder etterpå?
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591620
22/04/2013 09:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, armene på stativet beveger seg symmetrisk ut og inn.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591623
22/04/2013 09:14
Djenghis
Innlegg: 539 |
Altså man trenger ikke spesialverktøy eller ekstradeler for å få dette til?
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591626
22/04/2013 09:18
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591627
22/04/2013 09:18
Stein
Innlegg: 28,253 |
Neinei. Verktøyet baronkanon snakker om er en mal til å spenne opp i stativet med en sentrert tapp, og gjør det samme som et sentrert hjul, men det er kanskje lettere å komme til justeringen på stativet med denne montert enn et hjul. http://www.parktool.com/product/centering-gauge-1554-1
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591651
22/04/2013 10:03
Innlegg: 33,748 |
Bestiller meg disheværrtøy, jeg. Noen som har formening om Tacx vs. Park Tool? http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Verkt%C3%B8y/Hjul-relatert/Park-tool/Park-Tool-WAG4-Sentreringsmal--PT101223-p0000019712.aspx http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Verkt%C3%B8y/Hjul-relatert/Tacx/Tacx--T4585--Felgsentrering--TACX4585-p0000003785.aspx
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591668
22/04/2013 10:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
PT sin løsning på sleiden for å slippe ned på endemutteren/navet ser litt fiklete ut, men patenten er jo enkel, så begge vil funke fint. Park Tool-en ser solidere/stødigere ut enn Tacx, kanskje? Selv har jeg denne, som er super: http://www.hozan.co.jp/cycle_e/catalog/C335.html
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591671
22/04/2013 10:23
Innlegg: 33,748 |
Men for en som ikke produserer hjul..
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591672
22/04/2013 10:25
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det gjør jo strengt tatt ikke jeg heller. Bare morobygger litt for meg selv og andre.  Kjøp den billigste. Den vil gjøre nytta. Bare pass på at den ikke er slarkete i sammenføyningene.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591676
22/04/2013 10:28
Innlegg: 33,748 |
Litt sånn jeg også tenker.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591678
22/04/2013 10:31
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, altså. Dette er jo et veldig enkelt verktøy, så det er ikke så mye som kan gå galt.
Re: Hjultråd
[Re: Stein]
#1591719
22/04/2013 11:17
Djenghis
Innlegg: 539 |
skjønner det kan være kjekt å ha sentreringsverktøy i tillegg, men tenker å sentrere et hjul ved å bruke ene pekeren på stativet og snu hjulet for å sjekke, når dette er sentrert bruker jeg hjulet til å sentrere stativet, blir dette brukbart nøyaktig? kan vel evt snu hjulet fra tid til annen selv etter sentrering av stativet for å dobbeltsjekke?
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591720
22/04/2013 11:18
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er kurant, det. Bare littegrann mer jobb.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591726
22/04/2013 11:23
Espen
Innlegg: 16,266 |
...og da er jo litt av poenget med dette stativet borte?
e
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591728
22/04/2013 11:25
Stein
Innlegg: 28,253 |
Njaeh... Jeg bruker alltid senteringsverktøyet etter at jeg har bygget for sikkerhets skyld. Hender jeg må (vil) finjustere bittelitt. Dette anbefaler jo Park Tool også.
Det fine med TS-2 er at det er så stødig og stivt, og repeterer posisjonen perfekt.
Og så setter jeg pris på at det er gjennomført og godt bygget.
Re: Hjultråd
[Re: Djenghis]
#1591733
22/04/2013 11:30
Espen
Innlegg: 16,266 |
Re: Hjultråd
[Re: Espen]
#1592379
23/04/2013 09:05
Djenghis
Innlegg: 539 |
hvor kjøpe eiker og nippler på nett? bikecomponents selger bare alt for mange i ett, crc har nesten det jeg ser etter, er det andre steder jeg kan finne det jeg trenger? helst med mulighet for å kjøpe 18 eller færre eiker i slengen, skal erstatte ødelagte eiker ikke bygge nytt. fant disse sidene: wheelbuilder prowheelbuilder de leverer enkelt eiker og nippler så det er bra men de er i USA så levering kan kanskje ta litt tid, noen som har brukt dem? eller vet om europeiske butikker?
