Veggfeste for sykkel
#1590605
20/04/2013 12:08
Registrert: Apr 2013
Franz Pissoar
Innlegg: 5 |
hei, jeg bor i en 32 kvm leilighet og har meget begrenset plass i gangen kunne jeg hengt sykkelen etter fordekker f.eks.. vet ikke om dette er den mest optimale løsningen siden jeg ikke vet noe om veggfester for sykler tips? bor i trondheim vi har heller ikke noen hageslange her, vet dere om bærbare dunker med nok trykk til å spyle gjørme av sykkelen ?
Re: Veggfeste for sykkel
[Re: Franz Pissoar]
#1590610
20/04/2013 12:16
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Jeg har brukt å henge sykler etter framhjulet, ved hjelp av billige kroker fra Clas Ohlsson. Noen av krokene er dekket/polstret med plast, de er best.
Sykkelspyling kan du ofte få gjort gratis/billig på nærmeste bensinstasjon.
[Re: Franz Pissoar]
#1590628
20/04/2013 12:46
Franz Pissoar
Innlegg: 5 |
man skal da ikke bruke høyttrykksspyler? jeg har ikke sett dem med svakere saker. om somrene bruker jeg kirkegårdene
[Re: Franz Pissoar]
#1590634
20/04/2013 12:57
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Tror jeg har sett helt vanlig hageslange hengende på siden av endel stasjoner? F.eks. Esso Moholt. Ellers har de fleste borettslag, studentbyer o.l. en hageslange i oppgangen. Sjekk om du har en som du ikke har oppdaget!
[Re: Franz Pissoar]
#1590642
20/04/2013 13:17
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Det gjør ikke noe å bruke høyttrykkspyler heller, bare hold litt avstand. Særlig til nav, krankhus og styrelager.
[Re: Franz Pissoar]
#1590645
20/04/2013 13:24
ventle
Innlegg: 3,876 |
Laget en enkel løsning for å få sykkelen ut av veien og samtidig bruke den som veggpynt på kjøkkenet. Krever litt mer veggplass (to meter bredt og en drøy meter høyt), men stikker til gjengjeld ikke så langt ut i rommet. Ulempen er at det passer bare til sykler med samme akselavstand som den det er bygget for.
mvh Helge
[Re: Raskall]
#1590758
20/04/2013 16:46
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
[Re: Tor Arne]
#1591578
22/04/2013 08:16
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Jeg har et par slike fester. Alt som trengs i tillegg til pedalkroken er en enkel støtte under forhjulet for å få sykkelen til å henge rett. Om en ikke er så nøye med buen som ventle kan man henge sykler med forskjellig akselavstand på samme feste.
[Re: anderfo]
#1591592
22/04/2013 08:29
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Denne har jeg også! Kjøpte to kit. De store krokene der tar fint RK2,2SS. Henger og elsykkelen opp med de røde der (og den veier sikkert 30kg).
[Re: Franz Pissoar]
#1591734
22/04/2013 11:30
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Å henge sykkelen langs veggen tar da veldig stor veggplass, men selvfølgelig mindre romplass.
Jeg har fem sykler i sykkelrommet i kjelleren hengende etter kroker i taket. Fester du krokene ca 30 cm ut fra veggen vil begge hjulene støtte seg fint inn mot veggen også. Henger syklene annen hver etter for- og bakhjul. Racere kan henge med 20cm mellomrom, terrengsykler bør ha ca 35 cm mellom avhengig av styrebredde. For ekstra stabilt feste kan man ha stropper eller spor på veggen der det nederste hjulet tar inn i veggen.
[Re: ventle]
#1592142
22/04/2013 21:06
Registrert: Mar 2010
Ulyd
Innlegg: 542 |
Laget en enkel løsning for å få sykkelen ut av veien og samtidig bruke den som veggpynt på kjøkkenet. Krever litt mer veggplass (to meter bredt og en drøy meter høyt), men stikker til gjengjeld ikke så langt ut i rommet. Ulempen er at det passer bare til sykler med samme akselavstand som den det er bygget for.  Kul løsning, har du litt mer informasjon/maler på hvordan du lagde det? Har to sykler som gjerne skal opp på veggen i heimen - og din festeløsning ser midt i blinken ut  /Øyvind
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
[Re: Franz Pissoar]
#1592146
22/04/2013 21:10
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Sykler kan fint henge etter forhjulet, eller kan det være skadelig på sikt? Er det bedre å finne en hengemetode for styret? Målet er å ha sykkelen på høykant for å ta minst mulig breddeplass.
- Mvh BeefCake - - - - - - - - - - - - - - - I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
[Re: Ulyd]
#2703645
06/04/2022 12:25
ventle
Innlegg: 3,876 |
Laget en enkel løsning for å få sykkelen ut av veien og samtidig bruke den som veggpynt på kjøkkenet. Krever litt mer veggplass (to meter bredt og en drøy meter høyt), men stikker til gjengjeld ikke så langt ut i rommet. Ulempen er at det passer bare til sykler med samme akselavstand som den det er bygget for. ![[Linket bilde fra tbt.smugmug.com]](http://tbt.smugmug.com/Photography/Fotostream/i-nrh5JFd/0/700x700/ND3_6121-700x700.jpg) Kul løsning, har du litt mer informasjon/maler på hvordan du lagde det? Har to sykler som gjerne skal opp på veggen i heimen - og din festeløsning ser midt i blinken ut  /Øyvind Her må jeg bare beklage at jeg ikke svarte på dette spørsmålet for 9 år siden  Ingen maler, de er skjært ut av to stykker 2"x4" påtegnet den ytre radiusen av dekkene. "Kroken" som holder overrøret stammer fra et sett med opphengskroker til garasje/redskapsbod. Grunnen til at jeg nå fant frem denne gamle tråden var for å meddele at jeg nå, på grunn av flytting, gir bort dette veggopphenget til noen som måtte ha nytte av det  Befinner seg i Oslo, kan trolig fraktes til Trondheim over påske en gang. Sykkelen på bildet hadde 26"-hjul, men etter at den ble stjålet i 2015 passet opphenget like godt til 27,5"-sykkelen jeg kjøpte etterpå.
mvh Helge
