Utfordringer ved bytte til stiv gaffel
Utfordringer ved bytte til stiv gaffel #1590282 19/04/2013 20:07
Lasse65 Offline OP
Jeg har en Diamant Apex T1 som jeg har kjøpt en stiv C4 karbongaffel til.
Bytte av gaffel har jeg aldri prøvd før, men demonteringen av den gamle gikk helt fint. Når jeg så sammenlignet gafflene er det tydelig at avstanden fra nav til bunn av kronerøret/der lageret ligger an - er ca 3 cm kortere på den stive gaffelen. Er dette OK - det vil vel påvirke geometrien - kan det kompenseres eller har jeg fått feil gaffel?
I tillegg fant jeg ut at det mangler festepunkt for toppskruen - leste i en annen tråd at det trengs en ekspander for karbongaffel og at det kan kjøpes i butikk - litt rart at dette ikke leveres med gaffelen syns jeg.. Finnes dette i vanlige G-sport eller f eks Raske Sykler i Oslo?
Nå har jeg montert på den gamle gaffelen igjen uten problemer, så jeg regner med at dette går raskere neste gang..!
"Det er alltid en skam å snu, men av og til ganske lurt"
Gary Fisher Tassajara -2001, Gary Fisher Roscoe 3 -2010
Diamant Pinnacle R1 -2014, Cannondale F29 Carbon Team -2014
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590285 19/04/2013 20:13
pblind Offline
Den stive gaffelen er korrigert for sag/sægg. 30% i ditt tilfelle. Det går nok fint ICON_SMILE
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590287 19/04/2013 20:15
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Som regel er de stive gaflene litt kortere enn dempergaflene. Helt vanlig det, kompensere med spacere eller liknende og sett stemet i positiv vinkling, pekende oppover
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590288 19/04/2013 20:15
Stein Offline
Lengden er riktig, høres det ut som. Det at den er litt kortere, kompenserer for hvor mye demperen synker sammen når du sitter på sykkelen.
Ekspander/stjernemutter leveres sjelden med gaffelen, men må kjøpes separt, eller følger med styrelageret.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590318 19/04/2013 20:44
Lasse65 Offline OP
Takk for raske svar - må ut og jakte på stjernemutter/ekspander i morgen..
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590401 19/04/2013 22:10
Stein Offline
Hvis kronerøret er i karbon, må du ikke kjøpe stjernemutter, men en ekspander for karbongafler, btw.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Stein] #1590506 20/04/2013 08:07
FCA Offline
Litt OT: Hvorfor bruke stjernemutter og ikke expander (forutsatt at det ikke er karbongaffel)? Er det ikke noe herk å få inn en stjernemutter?
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590509 20/04/2013 08:11
runar jahren Offline
Ikke når man har monteringsdor
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: runar jahren] #1590568 20/04/2013 10:10
FCA Offline
Sitat: runar jahren
Om man ikke har det da. Er det noen fordel med stjernemutter vs expander?
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590572 20/04/2013 10:14
Stein Offline
Ikke annet enn at den er billigere. ...Men på den annen side kan du demontere ekspanderen og bruke den flere ganger, på flere gafler. Stjernemutteren er engangs.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590681 20/04/2013 14:20
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
God sternemutter, som er riktig montert, er meget bra.
Lenge siden jeg har giddet å bry meg med ekspandere, som aldri sitter like godt, eller som sitter for godt.
e
post@espenwettre.no
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590699 20/04/2013 15:11
Stein Offline
Ja, de gjør selvsagt nytten.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590709 20/04/2013 15:27
Espen Offline
Bruker kun mutterne til King. Synes de er mange hakk bedre enn de som følger med over alt.
e
post@espenwettre.no
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1590741 20/04/2013 16:18
Stein Offline
Funksjonen er ikke så avansert, da. Man trenger bare noen M6-gjenger noen millimeter nedi styrerøret. I kronerør av alu funker de fleste.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Stein] #1592033 22/04/2013 19:20
Lasse65 Offline OP
Da er ekspanderen på plass, og karbongaffelen montert og prøvekjørt - men det funket ikke så bra..
Problemet er at rammen delvis ligger an direkte på gaffelen (toppen av gaffelbena - dvs karbonet), slik at det blir veldig gnissing og tungt å vri styret. Den originale gaffelen har et tynnere kronerør lengst ned, og en metallring som lageret ligger på - og som sikrer at ramme og gaffelen (toppen av gaffelbena - dvs karbonet) ikke har direkte kontakt. Denne metallringen er for smal for karbongaffelen, siden den er mye grovere enn den originale gaffelen lengst ned. Må jeg ha en tilsvarende grovere metallring lengst ned på kronerøret på karbongaffelen også - jeg ser ikke noen annen løsning.. Innspill?
Sliter med å legge inn bilde for å forklare - håper dette kan skjønnes likevel?
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592040 22/04/2013 19:26
paal33 Offline
Du må ha ny gaffel...eller ramme ICON_SMILE
Gaffelen du har er taper, dvs 1.5" nede, rammen din er 1.1/8"
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592041 22/04/2013 19:26
Lasse65 Offline OP
Her er bilde
Se metallring til venstre..
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592042 22/04/2013 19:28
HNK Offline
Høres ut for min del som om originalgaffel har rør i 11/8" dimensjon, mens ny gaffel er tapered, altså kjegleformet nede ved gaffelkrona. Dette krever en annen type ramme. Du kan få tynne rør lik originalgaffel til å passe i en ramme for tapered gaffel, men ikke tapered gaffel til å passe i ramme for tynne rør.
Du må slutte å bruke den stive gaffelen asap. Særs riski slik du beskriver at den er under bruk.
Beklager å si dette, men du må kjøpe deg en ny gaffel som er lik den originale, altså like tynt gaffelrør som går gjennom rammen
Redigert av HNK; 22/04/2013 19:34.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592049 22/04/2013 19:33
HNK Offline
Jepp.
Den stive carbonadegaffelen kommer ikke til å kunne brukes i ramma di dessverre. (jeg vet ikke om noe adapter som vil hjelpe, andre gjør kanskje det??)
For bruke den trenger du en ramme for tapered (kjegleformede) gafler, og styrelager som passer. På det styrelageret vil det følge med en slik metallring som passer et bredere gaffelrør
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592051 22/04/2013 19:33
Stein Offline
Jepp. HNK har rett. Gaffelen du har kjøpt passer dessverre ikke i ramma.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592054 22/04/2013 19:35
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Hvis jeg tolker bildet riktig så har du en ramme med tapered headtube. Dempegaffelen er rett 1 1/8 men det er brukt en adapter for å tilpasse den til ramma/styrelageret. Det betyr at du kan bruke den nye karbongaffelen men at du trenger en crownrace som passer til styrelageret, alternativt at du kjøper nytt lager til tapered.
Ellers har HNK rett i at du ikke bør sykle en meter på sykkelen før dette er fikset.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592058 22/04/2013 19:41
HNK Offline
Kan stemme det Tange! Bra observert.. Ser ut som en Manitou demper, og de trenger man gjerne adapter til.
Da lar dette seg sannsynligvis fikse litt rimeligere.
Klarer seg nok med anskaffelse av en metallring som ligger mellom styrelager og gaffel, OG som passer styrelageret.
Redigert av HNK; 22/04/2013 19:43.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592061 22/04/2013 19:42
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Hvis jeg husker riktig så stemmer dette med Apex T1, den har vel alltid hatt tapered head tube. Og skal i hvertfall vel ha det fra 2011.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Tange] #1592062 22/04/2013 19:43
Lasse65 Offline OP
Jeg håper Tanges svar er riktig, rammen er i alle fall tapered - altså bredere lengst nede, se bildet.
Bilde av rammen
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: Lasse65] #1592065 22/04/2013 19:44
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Hei,
Rammen din har såkalt tapered HT, mens gaffelen din har et rett 1 1/8 rør.
Når sykkelen ble laget, laget ikke Manitou tapered kronerør, slik at det er satt på en reducer-kronering som forer ned fra korrekt lagerdimensjon til det "tynne" styrerøret.
Du kan fin montere gaffelen din, den passer, men du trenger en ny kronering som ikke forer ned fra tynt til tykt rør, siden du allerede har et tykt rør på gaffelen din.
Riktig kronering kan kjøpes hos oss (Oslo Sportslager), og muligens G-sport/Intersport (der du har kjøpt sykkel og gaffel), til opplysning.
Delen du skal ha er en FSA 1,5 crown race, tilpasset styrelageret du har på sykkelen din (FSA no. 42).
Moralen er kanskje å ta kontakt med "fagfolk" først, slik at du unngår så mye problemer og evnt. skader på utstyret før du i det hele tatt har kommet igang..
Mvh Are, Oslo Sportslager.
/Are Nicolai
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: HNK] #1592067 22/04/2013 19:45
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: HNK
Men: ser jo ut som trådstarter har styrelager. Kanskje han kun trenger den metallringen som ligger mellom lager og gaffel? Hvis ramma allerede er tapered mener jeg!
Joda, han har styrelager, men det er ikke sikker han får tak i riktig ring (crown race) som passer lageret og siden sykkelen er fra 2011 er det ikke så farlig å bytte hele lageret.
Re: Utfordringer ved bytte til stiv gaffel [Re: nicolai] #1592070 22/04/2013 19:48
Lasse65 Offline OP
Takk for mange gode svar!
Ja, G-sport selger noenlunde brukbare og forholsvis rimelige deler, men de har ikke særlig peiling på det de selger. I kombinasjon med min egen mangel på erfaring er det opplagt en risiko..
Jeg tar en tur på Sportslageret raskest mulig!!
