Nye bremser som krangler?
Nye bremser som krangler? #1588378 17/04/2013 11:11
knertn Offline OP
Jeg har nettopp kjøpt meg ny terrengsykkel, men synes bakbremsene mine oppfører seg litt pussig. Bremsene det er snakk om er Avid Elixir 7, om jeg har skjønt riktig (denne sykkelen: http://www.ghost-bikes.com/za/bikes-2012/bike-details/htx-lector-9000/)
Det første jeg merket var at jeg må holde bremsen ganske langt inn før det begynner å ta. Når det først tar så tar det imidlertid veldig, så det er veldig lett å bråbremse, og det synes jeg vel ikke er så behagelig at det gjør noe.
Hvis jeg bremser over litt lengre strekninger (lang nedoverbakke f.eks). synes jeg også at de bremser litt ujevnt. Selv om jeg mener jeg holder jevnt trykk, så oppfører de seg som om jeg "pumper" bremsen lett. Det kan vel ikke være normalt, eller?
Jeg har ingen peiling på denslags, og kan selvsagt spørre om hjelp der jeg kjøpte sykkelen, men det er et par timer unna så hadde vært greit å ha en idé om hva som er feil/hva som må gjøres, eller om det bare er dama oppå sykkelen som er problemet ICON_SMILE
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588391 17/04/2013 11:18
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Høres ut som om det kan være en liten luftboble i bremsesystemet. Det er ikke noe problem å få dette ut, men "lufting" som det kalles bør gjøres av noen som har erfaring med dette fra tidligere. Det trengs også litt utstyr/verktøy for jobben. Hvis du ikke kjenner noen som kan sjekke om dette er årsaken så kan de hjelpe deg i alle sykkelbutikker med verksted.
Re: Nye bremser som krangler? [Re: Open 1.0] #1588398 17/04/2013 11:24
knertn Offline OP
Usjda. Er dette noe problem å sykle rundt med (uteover de problemene jeg allerede har)? Bør vel helst gjøre det der jeg kjøpte sykkelen (for å slippe å betale en masse), og dit kommer jeg meg ikke på et par uker.
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588411 17/04/2013 11:36
Braatnes Offline
Lufting er ikke sååå vanskelig hvis du har riktig utstyr og har litt mindre enn 8 tommeltotter, evt får hjelp av en med færre ICON_WINK
Du trenger et luftesett til Avid som du får bestilt på sykkelkomponenter.no feks. også gjør du som de beskriver i denne videoen.
Lufting av bremser må gjøres fra tid til annen uansett, så det er jo bare greit å lære seg først som sist!
Scott Genius 720 - 2013
DIY Scandal
Bygge og tenker smarthus?
Autobolig AS - Virkelig smarte smarthusløsninger!
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588437 17/04/2013 12:10
knertn Offline OP
Hehe, takk for tilliten, men det tror jeg ikke jeg tør. Har nok ikke veldig mange færre enn 8 tommeltotter, i hvert fall ikke når det kommer til sykler...
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588444 17/04/2013 12:16
Registrert: Jan 2013
Andysor Offline
Jeg påtok meg nylig oppgaven med lufting for første gang etter at bakbremsen var blitt dårlig, og det var null problem. Alt følger med i settet til Avid, inkludert riktig umbrako, så det eneste du trenger er hansker og en hårstrikk.
Det vanskeligste med det hele var å ta av og på hansker for å starte og stoppe youtube videoen mens jeg holdt på.
Redigert av Andysor; 17/04/2013 12:16.
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588555 17/04/2013 15:09
Oekern Offline
Tillater meg og låne denne tråden litt - for nå har vel dette ordna seg (?)
Har noen nye Formula RX1.
Piper som et helvette når det er vått, ikke når det er tørt.
Lest litt rundt og da skal det egentlig ikke være noe gærent med bremsene når det kun skriker under våte forhold - men i helvette og det bråker da..
Er organiske klosser løsningen ?
Bremseeffekten avtar også endel når de er våte noe jeg blir skuffa over. Tar liksom et helsikes høyt og langt hyl før det skjer noe..
Redigert av Oekern; 17/04/2013 15:11.
Richmond SL3
Richmond SLR Composite
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588629 17/04/2013 17:41
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Om dette er en helt ny sykkel fra butikk som du enkelt kan gå tilbake til, syns jeg de burde lufte de for deg.
Om sykkel er så og si helt ny, burde bremsene fungert akkurat slik de skal.
Av og til må bremser luftes på nye sykler, men selger skal fikse dette selv.
Re: Nye bremser som krangler? [Re: knertn] #1588751 17/04/2013 19:58
knertn Offline OP
Sykkelen har vært hos meg i underkant av to uker, så jeg vil si den er rimelig ny ICON_SMILE Men butikken er et stykke unna, så jeg kommer meg ikke dit før om et par uker, men satser på at det går bra å bruke den til da (for å prøve å fikse det selv føles fremdeles rimelig uaktuelt...)
Mine bremser hyler i grunnen også litt (bakbremsen hyler, forbremsen piper), mye når det er vått, men de pipper vel muligens litt når det er tørt også...
