Trenger råd angående ny sykkel
#1583766
10/04/2013 11:55
Registrert: Jul 2012
daniel.meazza
Innlegg: 16 |
Heisann, jeg har for tiden en Trek 1.9 fra 2008 og vurderer å kjøpe meg ny sykkel nå, MEN har også vurdert bare nye hjul. Har ikke all verden av busjett ca 18.000 de som jeg har funnet og liker er BMC sin Granfondo GF02 UItegra en alu sykkel på 7,8kg http://www.bikeshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=27661&WebSiteMapNodeID=1001005 eller en ny Trek Madone 4.7 sykkel denne er fra 2012 og satt ned til 18000. http://www.tri-sport.no/products/trek-madone-47-h2-2012har prøvd å sjekke vekten på Trek sykkelen og det jeg finner tilsier vekt over 8kg? syns det var mye for en carbon sykkel.
Redigert av daniel.meazza; 10/04/2013 22:14.
Cannondale Caad 10 Fulcrum Racing 1
Re: Trener råd angående ny sykkel
[Re: daniel.meazza]
#1583772
10/04/2013 12:02
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hvilken størrelse trenger du?
[Re: daniel.meazza]
#1583775
10/04/2013 12:05
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Med sløv kniv: Drit i vekta.
Det er to veldig ulike sykkeltyper du tar fram her.
BMCen er en sykkel laget for turryttere. Den er først og fremst komfortabel. Storebror GF01 i karbon brukes i Paris-Roubaix av BMC-laget, men bare der. Det er sykkelen jeg ville valgt til en voksen rytter som ikke skal vinne Masters-cupen, men kanskje være med på Styrkeprøven, og også kan synes det er moro med en tur på grusveier av og til.
TREKen er neppe like komfortabel, men den kan føles raskere og være lettere å manøvrere i et stort felt.
Hva er bruksområdet ditt?
[Re: H.Iversen]
#1583777
10/04/2013 12:06
daniel.meazza
Innlegg: 16 |
aha, det glemte jeg skrive: en av grunnene til jeg mest vruderer ny sykkel, Trek¨n min er 58, jeg fikk den av en kompis. Er selv 183 høy men har lange ben tror jeg 88cm skritt høyde. og føler 58 ramma er litt stor for meg. så 56 på begge sykklene faktisk Og bruks området er alt fra 5-10 ritt i løpet sesongen og 3-4 treninger i løpet av uken. som regel 2-3 økter over 2 timer i uken og 1-2 harde bakke intervall økter. Kanskje litt vel spesifikt  men, men:)
Redigert av daniel.meazza; 10/04/2013 12:08.
[Re: daniel.meazza]
#1583784
10/04/2013 12:13
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Vi er like høye og vi har samme benlengde. Ca. 56cm overrørslengde er ballpark.
[Re: Valentino]
#1584170
10/04/2013 21:56
daniel.meazza
Innlegg: 16 |
ble litt stille her, hva vil være det beste valget som gir meg mest da? ny sykkel til 18k eller nye hjul til ca 10k ? ikke villig til å bruke like mye på hjul atm.
[Re: daniel.meazza]
#1584172
10/04/2013 22:13
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Du sier selv at den sykkelen du har, er for stor for deg. Hva slags råd er du ute etter, egentlig? Det er bare du som vet om du har det bra på den sykkelen du har, eller ikke.
[Re: daniel.meazza]
#1584175
10/04/2013 22:17
daniel.meazza
Innlegg: 16 |
den er jo ikke så stor at det blir ubehagelig på noen måte, Trek str 58 er fra 183 og oppover. Men tenker kanskje mest på hva som ville være best sykkelen slik den er nå er nesten 9kg, på weightweenies står at at hjuel settet veier 1.2Kg/1.8Kg. så litt går å tjene på f. eks og dura ace cl 24 (eller bedre)
[Re: daniel.meazza]
#1584176
10/04/2013 23:17
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Jeg tror ikke du skal tenke så mye på vekta på sykkelen, rett og slett. Om du sykler raskere med en annen sykkel eller med andre hjul, har det veldig lite med vekt å gjøre. Jeg vet ikke hvor mye du og sykkelen veier til sammen, men hvis vi går ut fra at du, sykkeltøyet, drikkeflaskene og sykkelen veier 90 kg til sammen, vil en halv kilo vekt på sykkelen utgjøre 0,5555 % av totalvekta (om jeg ikke regner feil). Hvor merkbart tror du det er? Jeg sier ikke at det er uten betydning, men du skal være temmelig veltrent før det er verdt å bruke 10 k på en slik vektbesparelse i stedet for å bruke den samme summen på et treningsopphold på Mallorca en uke i mars/april.
Det er rett og slett ikke mulig å gi deg noe svar på hva som vil være best for deg, annet enn at det vanligvis er best å trene mest mulig og tenke minst mulig på sykkelutstyr. Har du lyst på ny sykkel eller nye hjul, vil du oppleve en viss lykke ved å kjøpe det. Men det gjør deg neppe mye raskere.
Redigert av Lektoren; 10/04/2013 23:29. Rediger grunn: regnefeil...
[Re: daniel.meazza]
#1584212
11/04/2013 06:24
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
om man har ett "dårlig" hjulsett på sykkelen og kjøper DA C24 så merker man forskjell, for sykkelen blir helt anderledes og syklepå pga responsen man opplever i hjulsettet, har prøvd noen forskjellige hjulsett men faller tilbake på mine C24 hjul pga følsen det gir med direkte kontakt til bakken:p man tråkker og bam man fiser avgårde uten noe "delays" hadde ett 30mm "høyprofils" felgsett som fulgte med sykkelen mavic ett eller anna og det føltes ut som spagetti og sykle på kontra c24, jeg ville kjøpt nytt hjulsett så fremst du har en sykkel du trives på, om den er bittelitt for stor vil du alltid tenke på dette og sykkelturen blir ikke maximal, så føler du sykkern ikke passer, så kjøp ny sykkel, og c24 på neste lønning:)
Re: Trenger råd angående ny sykkel
[Re: daniel.meazza]
#1584985
11/04/2013 19:42
turbo
Innlegg: 1,392 |
Sykler på Madone 4.7 selv. Er 187 cm og har 60 ramme. Den er da satt opp med såkalt H2 oppsett som gjør den ganske komfortabel. Hadde mindre ramme i annet merke før og da klarte jeg ikke å sitte lenge i bukken. Nå går det veldig fint og er strålende fornøyd. Vekta aner jeg ingenting om.
[Re: daniel.meazza]
#1585106
12/04/2013 03:58
daniel.meazza
Innlegg: 16 |
Takker for flere svar her etterhvert, hadde rulletrening igår sammen med ett par kamerater og de studerte meg mens jeg var på sykkelen og fikk ett par pointers der. Tror at i første omgang så blir jeg å prøvde med ett kortere stem på den jeg har. Blir jo å koste litt ekstra skal jeg gå ned en ramme størrelse, trenger 175 krank armer med min ben lengde noe noe som det er på den jeg har. Så i første omgang blir det mest sannsynlig bare nye hjul og styre + stem.
