Landevei og vekt (på syklisten)
#1583490
10/04/2013 01:11
Registrert: Mar 2011
froggy80
Innlegg: 87 |
Hallo!
Etter å ha lekt med tanken på å kjøpe en racersykkel de siste to årene så har jeg endelig bestemt meg for å gjøre det (tror jeg). Det som alltid har hindret meg litt er vekten min, jeg veier godt over snittet for kvinnelige syklister (for å si det pent) og er litt bekymret for disse delikate syklene med de å så smale dekkene. Jeg er på vei ned i vekt men har nok rundt 20 kg igjen før jeg kan si at jeg er innenfor "normalområdet" for ei dame og jeg hadde vel heller ikke sett avmagret ut om jeg mistet 25.
Så mitt spørsmål er da om det er spesielle ting som må tas i betraktning for litt tyngre syklister? Jeg vurderte faktisk cyclocross pga grovere dekk men har egentlig lyst til å gå for landevei med en gang.
Re: Landevei og vekt (på syklisten)
[Re: froggy80]
#1583492
10/04/2013 02:10
thamg
Innlegg: 2,256 |
Nå vet jeg ikke hva du veier, men landeveissykler brukes jevnlig (med hell) av mannlige muskelbunter på langt langt over 100 kg. Tror ikke du har noe spesielt på frykte med hensyn til hva sykkelen tåler.
Når det er sagt, er det vanligvis hjul som er det "svakeste" punktet. Eiker på dyre lettvektshjul, som ryker på grunn av høy vekt på rytter og/eller "røff" kjørestil, er ikke et ukjent fenomen.
Tynger ryttere har som regel mer glede av litt bredere dekkdimensjon - gjerne 25mm, istedet for "standard 23mm. Da kan man slippe unna med lavere trykk (og dermed større komfort) uten å risikere gjennomslagspunktering.
Hvis det er landeveissykkel du har lyst på, ser jeg ingen grunn for å kjøpe CX. Unntaket er eventuelt om du ønsker også å sykle på grusveier, og/eller bruke piggdekk om vinteren.
[Re: froggy80]
#1583493
10/04/2013 04:01
Registrert: Sep 2011
tdi
Innlegg: 295 |
Sjekk eventuelle vektbegrensninger på hjul, rammene tåler som regel mye vekt.
[Re: froggy80]
#1583498
10/04/2013 04:43
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Jeg veide ca 112 kg (ikke muskler...) når jeg kjøpte min første racersykkel og det var ikke noe problem med dekk/punkteringer eller noe annet. Bortsett ifra at jeg ble noe forferdelig sliten:)
Nå har det gått snart ett år og 25kg er borte og det blir bare mer og mer morro å sykle:) Det er en veldig fin form for trening der du virkelig merker fremgangen! Så det er nok bare å kjøpe seg sykkel og kaste seg ut i det! Lykke til:)
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
[Re: froggy80]
#1583520
10/04/2013 05:58
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
jeg veide 127kg når jeg kjøpte min første landeveis sykkel, riktig nok ALU men veide vel 120 når min første Carbon hingst var innhandlet:) så her kan du kjøre på med handling, sjekk ut hjulsettet men somregel så tåler jo de fleste felgsetta 75-80kg om det ikke er nok, kan jeg anbefale Mavic aksium race som en gullegod nybegynners første felgsett som tåler ALT lykke til med sykkel kjøp, kan vel anbefale Caad10 om du finner en i riktig strl, det går for og være den beste alu ramma og veier ikke syko mye mer enn carbon sykkel i tilsvarende pris sjikt. om du skal ha billigere så kan Gavia treviso på Bikeshop anbefales, min kjære har en slik og den gjør jobben uten problem, hjulsettet der ser ut til og tåle min kjære så den tåler sikkert deg også da hu også driver med krymping
[Re: froggy80]
#1583721
10/04/2013 10:23
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg
Innlegg: 563 |
Tror en Gavia Treviso kan være veldig fin å begynne med. Som guruene sier, skal en del vekt til for å drepe en racer, de er vel mer solide enn de ser ut til  Som et begynnertips fra meg, ikke spreng kontoen med sykkelkjøpet, ha litt igjen til utstyr - både gode klær og sko øker opplevelsen så mye i positiv retning at det er større sjans for at du fortsetter, og kanskje til og med blir så hekta som minstemålet her
Redigert av VegardAarvåg; 10/04/2013 10:24.
[Re: froggy80]
#1584179
11/04/2013 03:43
tdi
Innlegg: 295 |
ca 600,- for gp4000s i 25mm bredde på bikeshop, dekkskift er så enkelt at det fikser du selv, uansett fin trening til den dagen man skulle punktere.  Kan absolutt anbefale deg kjøpe sko med carbon såle istdenefor de rimeligere alternativene, jeg gjorde den tabben og kjøpte rimelige sko først og kjente pedalen inn i føttene når fikk syklet et par timer.
[Re: tdi]
#1584192
11/04/2013 05:39
Chr istian
Innlegg: 74 |
Cannondalen ville jeg tatt i den prisklassen
[Re: Chr istian]
#1584197
11/04/2013 05:59
paala
Innlegg: 586 |
Cannondalen ville jeg tatt i den prisklassen +1
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
[Re: froggy80]
#1584199
11/04/2013 06:04
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
hva med denne? http://bikeshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=30463&WebSiteMapNodeID=1001005 kurant sykkel, og kurante hjul, gjør som Tdi sier og kjøp sko med Carbon såle, de som sier man ikke trenger har ALDRI prøvd carbon såle sko:) trenger ikke koste allverden for ett par carbon sko om man vil kjøpe budget utgaven først feks slik som denne http://bikeshop.no/Bekledning/SKO-OG-TILBEH%C3%98R/Sko/s%C3%A5ler/Landevei/Shimano/Shimano-R107-Hvit-Landeveissko-Hvit-Sort--Str-38-ESHR107G380W-p0000031262.aspx jeg gjorde det, kjøpte rimeligste shimano carbon og hadde de første sesongen, kjøpte deretter sidi ergo3 og er super fornøyd, merker litt forskjell men kan jeg si det er så mye att jeg klarer forsvare 2500 i sko nja njo har du tenkt på hvilket pedal opplegg du vil ha? shimano sitt spd sl er veldig enkelt og "rimelig" men kan på det varmeste anbefale SpeedPlay sitt, jeg bruker lillebroren til disse dvs Stainless ikke Titanium, http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Pe...0000004374.aspx og de er bare helt nydelige, mye enklere og klikke inn pga tosidig entry og en god justerbar bevegelses "range" på rotasjonav foten... men SPD SL er nok det letteste alternativet:) mtp mange sko er laget for Shimano sitt pedal system.. sykkel tøy er jo individuelt men om du virkelig vil ha det behagelig på sykkelsetet kjøper du Assos bibshorts slik som denne http://bikeshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=20958&WebSiteMapNodeID=1001005 S5 paddingen til Assos er helt uovertruffen og kjør på med feks GP4000s i 25mm strl eller kanskje denne modellen som er bygd for og tåle en grus tur i ny og ne http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/De...0000020228.aspx
[Re: froggy80]
#1584200
11/04/2013 06:08
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Uansett er det lurt å prøvesitte sykkelen før du handler. Det er ganske stor forskjell på geometrien på de du lenker til. Husk at det også finnes noen greie racere spesielt tilpassa damer der ute. Men altså: Prøv først, handle etterpå.
[Re: paala]
#1584202
11/04/2013 06:13
Registrert: Jun 2001
Christian
Uflaks
Uflaks
Innlegg: 4,771 |
Cannondalen ville jeg tatt i den prisklassen +1 +1. Hvis den passer deg (du MÅ prøvesykle og få hjelp av butikken), er den et veldig godt kjøp. Anbefaler den til alle som spør. (Merkelig brukernavn, "Chr istian"..?)
[Re: froggy80]
#1584219
11/04/2013 06:31
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Min CAAD8 til 4000,- virker plutselig som et enda bedre kjøp enn jeg trodde. Lykke til med sykkelvalg.
[Re: froggy80]
#1584224
11/04/2013 06:34
Cae
Innlegg: 160 |
Med 13-15k til sykkel så hadde nok jeg brukt det på Caad 10 og: http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std Resten av pengene på utstyr som mangler til landveis sykling. Hvis du liker caad 10 å finner deg til rette på den så er det en knall sykkel. Ellers så tester vell Landvei ut sykler til 10k i bladet som kommer i disse dager ?? Har ikke fått mitt blad men det kommer nok  Cae.
[Re: froggy80]
#1584258
11/04/2013 07:06
VegardAarvåg
Innlegg: 563 |
Nesten bare for å være litt opprørsk legger jeg inn en stemme for den Fujien fra Birk. Har ikke andre referanser enn at jeg kjenner til et par stykker som er veldig fornøyd med Fujiene sine, og at Birk (i Tønsberg) er en super butikk med god service - og DET teller en god del! Men noen må da vel gå litt motstrøms mot all den rosen av Canondale.
[Re: froggy80]
#1584278
11/04/2013 07:19
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Cannondale er fine greier.
MEN: Store og tunge ryttere bør generelt heller velge granfondo-type sykler enn rittsykler. De har stort sett en høyere front, tar større dekk (opp mot 28mm mot 25mm), og er bygget mer solid.
Cannondale Synapse Bianchi Impulso og Infinito Giant Defy Specialized Roubaix Lapierre Sensium (testvinner i Landevei om jeg husker riktig) BMC GF01 og GF02 Trek Domane (som Cancellara bruker til alt) Pinarello ROKH Scott CR1
Usikker på hvilken Fujimodell som gjelder.
[Re: froggy80]
#1584299
11/04/2013 07:36
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Det er viktig å prøve sykkelen før du bestemmer deg, det er veldig stor forskjell på sittestillingen på de ulike syklene. Hvis du er bekymret for bremsene så kan du vurdere en sykkel med skivebremser, det har etter hvert kommet flere bra. Prismessig er en racer med skivebremser fortsatt noe høyere enn ditt budsjett (i hvertfall de jeg vet om), men du får en veldig bra cx innenfor budsjett. Denne sykkelen kan også brukes med 25/28 mm racerdekk og vil da rulle like bra som en racersykkel. Se f.eks. denne BMC sykkelen
http://www.bikeshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=27694&WebSiteMapNodeID=1001005
[Re: froggy80]
#1586772
14/04/2013 23:36
froggy80
Innlegg: 87 |
Tusen takk for tips! Jeg skal ta meg god tid til å velge riktig sykkel og kommer til å foreta kjøpet etter ferien jeg skal ha i mai. Godt å ha et forum som dette om flere spørsmål skulle dukke opp
[Re: froggy80]
#1596005
28/04/2013 14:33
froggy80
Innlegg: 87 |
Leste testen i nyeste utgaven av Landevei og er fristet til å gå for Canyon Roadlite 7.0. Det eneste som teller i mot er jo at jeg da ikke får prøvd sykkelen før kjøp. Noen her som kan hjelpe meg litt med valg av pedaler? Titter litt på Bikeshop men utvalget er jo enormt og variasjonen i pris like stor: http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Pedaler/cleats/Landevei.aspx Hva burde jeg gå for? Trillebår kom med et alternativ men jeg syns prisen var litt stiv. Har ingen krav når det gjelder vekt på utstyret egentlig, ryttervekt er det som først skal ned
Redigert av froggy80; 28/04/2013 14:35.
[Re: froggy80]
#1596008
28/04/2013 14:38
pblind
Innlegg: 2,446 |
Kjøp shimano ultegra pedaler.
[Re: froggy80]
#1596009
28/04/2013 14:39
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
[Re: froggy80]
#1596045
28/04/2013 15:41
Yda
Innlegg: 43 |
Det er ikke noe problem med landeveissykkel selv om man er en 20kg over normalen..er vel selv ik så langt fra det..eneste problemet mitt er størrelse på sykkeltrøyer:-P har selv en bianchi sempre(fikk en litt for bra deal til å avslå:), og veldig gøy å sykle på den! andre valget mitt var cannondale caad 10, syns den virka veldig bra:)
[Re: froggy80]
#1596086
28/04/2013 16:28
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Angående pedaler så taen titt på chainreactioncycles.com Der er det mye å velge i og det er mye billig. Og du har ikke brukt for super ultralette hyper ekstraordinære kjempedyre pedaler når du er i begynner sporet sånn som meg selv, da er som sagt vekta på syklisten viktigere å få ned. Kjøpte noen rimelige shimano pedaler og de fungerer godt som snus. Disse kommer på 225,- inkl frakt og du slipper mva på de. Billigste i Norge er hos bikeshop for 350,- inkl frakt. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5369Slike jeg har og de har fungert upåklagelig ca 150mil.
[Re: froggy80]
#1596088
28/04/2013 16:29
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Vekt er ingen problem.. Jeg veide 125 kg når jeg startet med landeveis sykling.. Jeg startet på en helt billig Schwinn sykkel til 5000,- Eneste problemet var Shimano R500 hjulene, men byttet de til bombesikre Mavic Aksium hjul å etter det ga sykkelen meg glede i 2 sesonger før jeg oppgraderte til noe bedre..
itŽs better to have a more advanced example of a lesser material than a lesser example of a more advanced one
[Re: froggy80]
#1596169
28/04/2013 17:53
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Shimano 105 eller ultegra er bombesikkert med tanke på pedaler.
[Re: froggy80]
#1596250
28/04/2013 19:24
Myrulv
Innlegg: 413 |
En god forhandler vil jeg forvente vil gjøre dette byttet mer eller mindre kostnadsfritt når du kjøper ny sykkel. Da slipper du å sitte med et sett dekk du ikke har bruk for. De vil ogås hjelpe deg å finne sykkel som egner seg både med hensyn på vekt og andre preferanser. Dette går nok bra, du er ikke den eneste syklisten som ligger et stykke fra 54 kg ...
Redigert av Myrulv; 28/04/2013 19:35.
[Re: froggy80]
#1597045
29/04/2013 20:21
froggy80
Innlegg: 87 |
Takk for tips!
Ser at flere anbefaler å prøve sykkelen først så jeg vet ikke om det vil være så lurt å gå for Canyon da.... selv om jeg har planer om å ta en bikefit hos min lokale sykkelforhandler.
[Re: froggy80]
#1598152
01/05/2013 11:01
Mokolotivet
Innlegg: 88 |
Jeg veier 120kg og sykler landevei. Jeg kjører på en Giant TCR Alliance, og den fungerer meget godt til mitt bruk. Battaglin som det ble linket til, ser ut som en meget bra sykkel sett i forhold til prisen. Battaglin er et gammel og godt Italiensk merke om jeg ikke tar feil; http://bikeshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=30463&WebSiteMapNodeID=1001005Pedaler: +1 for Shimano 105 / Ultegra: http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Pedaler/cleats/Landevei/Shimano/Shimano-105-5700-Pedaler-S%C3%B8lv--spd-sl-EPD5700S-p0000014234.aspx Sykkelbukse: Jeg kjører Assos, og min neste sykkelbukse vil bli Assos. Lørdag 04.mai 2013 har Bikeshop demodag, og de kommer nok til å ha masse tilbud den dagen. Kan være verdt å ta en tur, da det er mange produsenter som kommer på besøk. De på Bikeshop kan komme med gode forslag til deg. Vurderer du å handle fra Bikeshop, så er den dagen den rette å møte opp på. Send meg en PM om du ønsker vegbeskrivelse til Bikeshop (bor 5 min gange fra butikken deres)
Homer no function well beer without
