Rock Shox Pike bringes tilbake!
Re: Rock Shox Pike bringes tilbake!
[Re: Henrik.]
#1628194
18/06/2013 10:51
Innlegg: 33,748 |
[Re: Raymond]
#1628204
18/06/2013 11:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvor var det din kom fra, sa du? Sa det ikke...  Men den er jo tilgjengelig både her og der nå, spørs jo litt hva en er villig til å betale selvfølgelig. -Vel og merke er jo ikke på langt nær alle varianter/størrelser tilgjengelig ennå.... Men den jeg skulle ha er det.. Hva i alle dager skal dette hemmelighetskremmeriet være godt for? Vel, slit den med helsa.  Jeg finner 29" dual position 160mm her på hibike, f.eks. Det hjelper ikke meg.
[Re: baronKanon]
#1628232
18/06/2013 11:37
Raymond
Innlegg: 6,774 |
hehehe.... Hobbyrasshøl tror jeg fagterminologien er... ;-) Lyst på Pike du og eller? Bilder kommer om et par timer! :-D
[Re: Raymond]
#1628235
18/06/2013 11:42
Innlegg: 33,748 |
hehehe.... Hobbyrasshøl tror jeg fagterminologien er... ;-) Lyst på Pike du og eller? Bilder kommer om et par timer! :-D Litt. Men nå har jeg knapt kjørt inn Lyriken min, og skal feite den opp med AVA før jeg i det hele tatt skal tenke på noe nytt. Men går jeg 650b, blir det nok en Pike sånn som det ser ut nå - men først: sykle mer, runkepelle mindre.
[Re: baronKanon]
#1628246
18/06/2013 11:58
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
[Re: Henrik.]
#1628323
18/06/2013 14:05
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Redigert av Raymond; 18/06/2013 14:07.
[Re: Henrik.]
#1628324
18/06/2013 14:07
Henrik.
Innlegg: 1,722 |
Ser bra ut Raymond, grattis! Forventer rapport asap etter den er kjørt inn  Eller vent, vil ha rapport etter første tur også!
[Re: Henrik.]
#1628371
18/06/2013 16:04
Registrert: Sep 2003
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
[Re: Henrik.]
#1628400
18/06/2013 16:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#1628403
18/06/2013 17:03
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
Ja, men TF Tunes er vel kjent for å kunne sine saker ekstra bra på tunning av dempere, så om du vil ha noe enda litt bedre så har en tid til å vente litt. Men det er kansje bare meg da.
[Re: Raymond]
#1628498
18/06/2013 20:01
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Da er gaffel montert OG testet..... Og hva skal en si.. Stein, det er bare å glede seg! Den trenger litt innkjøring, og litt finpuss ift lufttrykk og innstillinger, men rett ut av boksen var jaggu imponerende! Den ligger høyere i vandringen enn de fleste andre gafler jeg har hatt med såpass mye vandring, men oppleves likevel pløsh og fin når det blir rufsete. Svært lite dykking ved bremsing. Oppleves som stivere chassis enn Fox 34. Blir desverre ikke tid til flere turer før Utflukt, så får bruke fredagen til litt testing og justering. Om jeg må si det selv, så ser den jo forbanna bra ut og!!
Redigert av Raymond; 18/06/2013 20:06.
[Re: Henrik.]
#1628531
18/06/2013 20:37
Henrik.
Innlegg: 1,722 |
Steike ta så lekker den er Raymond! Clean og stealth, spørs om ikke jeg må ha en sånn i 160mm etterhvert, hvis jeg klarer å overbevise meg selv om at jeg ikke "må" ha 20mm aksel. Har jo et sett Xm1550 tricon hjul som er 15mm liggende
[Re: Henrik.]
#1628588
18/06/2013 22:04
Bård K
Innlegg: 37 |
Ser fint ut, men er det litt lite klaring til dekket?
[Re: Henrik.]
#1628597
18/06/2013 22:18
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er jo en svær skjerm mellom broen og dekket, og fremdeles grei klaring, så neida.
[Re: Bård K]
#1628989
19/06/2013 15:56
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Ser fint ut, men er det litt lite klaring til dekket? Bildet lyver nok noe, for det er ca en cm fra skjerm til knast... så helt ok klaring!
[Re: Henrik.]
#1629069
19/06/2013 18:44
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Blitt tilbudt en 160mm Pike RC3 i 650b versjon for $855.
Vurderer sterkt å slå til....
[Re: Henrik.]
#1629121
19/06/2013 19:36
Kimmy
Innlegg: 581 |
Da har jeg lagt inn ordre hos TF Tuned. Blir en 150 solo air på meg!
[Re: Henrik.]
#1629192
19/06/2013 20:44
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Da har jeg bestilt en RockShox Pike RCT3 27.5" MaxleLite15 Solo Air 160 fra ebay. Dette er min første ikke-Fox gaffel på 10 år så blir spennende å se hva den duger til
[Re: krankdrev]
#1629244
19/06/2013 21:39
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Da har jeg bestilt en RockShox Pike RCT3 27.5" MaxleLite15 Solo Air 160 fra ebay. Dette er min første ikke-Fox gaffel på 10 år så blir spennende å se hva den duger til Den duger!
[Re: krankdrev]
#1629312
20/06/2013 05:40
Innlegg: 33,748 |
Da har jeg bestilt en RockShox Pike RCT3 27.5" MaxleLite15 Solo Air 160 fra ebay. Dette er min første ikke-Fox gaffel på 10 år så blir spennende å se hva den duger til  Da har du gått glipp av mye bra!
[Re: edmann]
#1629666
20/06/2013 14:04
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, men TF Tunes er vel kjent for å kunne sine saker ekstra bra på tunning av dempere, så om du vil ha noe enda litt bedre så har en tid til å vente litt. Men det er kansje bare meg da. Tror ikke de gjør noe annet enn å justere lufttrykk, rebound og platform for deg etter egne tabellverdier på en standardgaffel. DET klarer jeg selv. Hvis de hadde levert den PUSHed, hadde saken vært en ganske annen.
[Re: Henrik.]
#1629888
20/06/2013 21:48
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
De har vanligvis levert ferdig pushet når du kjøper ny gaffel/shock av dem.
[Re: Henrik.]
#1630040
21/06/2013 07:34
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det tror jeg er galt. De setter dem opp for deg, men det er ikke en push-ombygging det er snakk om: TF Tuned believe that we are the only place to go for a new Fox fork. We believe this because;
ALL NEW FORKS PASS THROUGH OUR WORKSHOP AND THE HANDS OF ONE OF OUR EXPERT TECHNICIANS TO MAKE SURE THEY WORK FOR YOU - WE DON'T BELIEVE ANYONE ELSE CAN OFFER THIS
TF Tuned can supply the entire Fox range. Not all are featured on our website so if you can’t find what you want, give us a ring on 01373 826800 and one of our expert technicians will be happy to help.
When you order a Fox fork from us one of our highly experienced technicans will get it just right for you:
It is stripped and inspected to make sure it is good to go We dial the fork in to suit you, your bike & riding style, and if necessary, we’ll resize the bushings. We'll make sure the correct spring for your weight is fitted (on some forks this will carry an additional cost) Free delivery (mainland UK)
Once we receive your order we will be in touch by phone or email to get a few bits of info from you (weight, riding style etc.) which allows us to tailor the fork’s performance to you.
Det er slett ikke alle gafler og dempere de selger som det finnes push-kit til engang. Men du kan kjøpe ferdig PUSHet demper av dem også. Det koster selvsagt mer enn en standarddemper: PUSHed CTD Boost Valve Adjust Shock: £439 2013 Float CTD Adj Boost Valve LV: £389 ...Og det er billig for PUSHing, altså, men ikke inkludert på alt de selger uansett.
[Re: Henrik.]
#1630151
21/06/2013 09:54
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Det kan nok stemme, har i gamle dager bare vurdert å kjøpe shock.
[Re: Raymond]
#1630164
21/06/2013 10:23
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Da har jeg bestilt en RockShox Pike RCT3 27.5" MaxleLite15 Solo Air 160 fra ebay. Dette er min første ikke-Fox gaffel på 10 år så blir spennende å se hva den duger til Den duger!  Alle RS-gafler jeg har hatt opp igjennom årene blir skikkelig harde når de brukes i vått vær, inkl min 2013 SID 27.5 120. Har det skjedd noe der?
[Re: Henrik.]
#1630166
21/06/2013 10:29
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sykle i regnet? Det er det vel ingen som gjør. Hvorfor ville noen finne på noe sånt?  Jeg merket aldri dette på min forrige Pike (454 Coil U-Turn). Hva tror du dette fenomenet kommer av?
[Re: Stein]
#1630174
21/06/2013 10:36
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Godværssyklister merker sjelden noe til hverken gjørme,kulde eller regn... Omtrent likt at vi godværsportsfiskerere aldri trenger å ta med regnklær.
[Re: Henrik.]
#1630177
21/06/2013 10:39
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vel, når sant skal sies så var nok den gaffelen ute noen turer i regnet også.
[Re: baronKanon]
#1630411
21/06/2013 17:56
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Da har jeg bestilt en RockShox Pike RCT3 27.5" MaxleLite15 Solo Air 160 fra ebay. Dette er min første ikke-Fox gaffel på 10 år så blir spennende å se hva den duger til  Da har du gått glipp av mye bra!  Nja,mulig det - men så har jeg hatt mye bra også. 10 ulike Fox gafler, adri hatt et eneste teknisk problem med noen av de. Hadde trøbbel med 100% av de RockShox gaflene jeg har hatt tidligere.. og Manitou orker jeg ikke tenke på engang. Noen år i skammekroken blir det etter sånn dårlig oppførsel med luftlekkasjer osv. Får håpe den tåler vann, litt greit med norsk klima.
[Re: Ole]
#1630445
21/06/2013 19:17
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Da har jeg bestilt en RockShox Pike RCT3 27.5" MaxleLite15 Solo Air 160 fra ebay. Dette er min første ikke-Fox gaffel på 10 år så blir spennende å se hva den duger til Den duger!  Alle RS-gafler jeg har hatt opp igjennom årene blir skikkelig harde når de brukes i vått vær, inkl min 2013 SID 27.5 120. Har det skjedd noe der? følge værmeldingen finner jeg ut av det i morgen!
