Rock Shox Pike bringes tilbake!
Re: Rock Shox Pike bringes tilbake!
[Re: Henrik. ]
#1602375
07/05/2013 12:18
Stein
34 Talas 160 er vel 538mm, (537,9) mens Pike 160 er 542mm. Dette for 26. 150mm er 10mm kortere, naturligvis. Tilsvarende tall for Pike i 27,5" og 29" er 552 og 571 for 160mm vandring (og igjen 10mm mindre for 150.) En 150mm DP Air senket med 20mm (er det 20mm senking den har?) vil altså ha en a-c på 512mm.
[Re: Stein ]
#1602387
07/05/2013 12:38
nilswithskills
2014 RockShox Pike Details • Intended use: trail/all-mountain • Travel: 140 - 160mm (29'': 140 - 160mm, 27.5/26”: 150 - 160mm) • Air sprung • New 'Charger' damper (sealed, serviceable) • External adjustments: rebound, low-speed compression, pedal assist (depending on model) • Dual Position Air w/ 30mm travel adjustment (optional) • 35mm stanchions w/ black hard anodizing • Redesigned 15mm Maxle Lite axle (no 20mm option) • Steerer: taper only • Wheel sizes: 26'', 27.5'', 29'' • Weight: 1838g/4.05lb (claimed, 160mm) • Availability: May, 2013 • MSRP: $980 - $1085 USD.
Redigert av nilswithskills; 07/05/2013 12:38 .
mvh Nils
[Re: Stein ]
#1602390
07/05/2013 12:40
polkaDOT
Hvis den nå bare kunne se til å komme i butikkene, nå! Det hjelper meg fint lite at proffer vinner enduro-ritt på den. Jeg vil ha nå! Artiklene fra lanseringen sier mai, og jeg håper på juni. CC var ikke så optimistiske. venter på svar fra Stians Sport.
Mange år siden Stians mistet agenturet på SRAM.
Jeg har pratet med Cycle service Nordic, og selv om de sier mai, så fikk jeg beskjed om å smøre meg med tålmodighet helt til august. Da var jeg garantert at jeg kunne kjøpe den over disk. Alt annet før det kan regnes i heldiggris-kvoten.
[Re: Henrik. ]
#1602410
07/05/2013 13:00
Stein
[Re: polkaDOT ]
#1602517
07/05/2013 16:33
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Tida flyr fort når'n blir gammal. Handlet SRAM fra Stians så sent som i fjor sommer
Recovery-mode
[Re: Stein ]
#1604362
10/05/2013 13:20
Stein
Nå fikk jeg mail om (første) endring av leveringstid. Sannsynligvis på lager 5/7. Da har jeg litt tid på meg til å samle resten av delene jeg trenger, om ikke annet.
[Re: Henrik. ]
#1611870
23/05/2013 08:50
Nanok
Så litt på lista til Stein. Det finnes en 29 160mm OS med 51mm offset. Vet noen hva OS står for? Rart det ikke finnes noen 29 140mm i lista der? En 160mm med 51mm offset, senkbar til 130 med Dual Air hadde vært drømmegaffelen for meg.
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: Henrik. ]
#1621926
07/06/2013 20:40
Nanok
[Re: Henrik. ]
#1621965
07/06/2013 21:41
Raymond
29" 140mm solo air i matt sort er heeeelt perfekt for min del.....og den bør være i hus om ca en uke!
[Re: Henrik. ]
#1622018
08/06/2013 07:10
polkaDOT
Hvor bestilte du, Raymond?
[Re: Henrik. ]
#1622054
08/06/2013 09:34
Stein
Jeg bestilte fra bikecomponents.de, og forrige uke sa de at den muligens kom inn 5/7, men i går ombestemte de seg til "kanskje i løpet av tre uker".
Redigert av Stein; 08/06/2013 14:14 .
[Re: Stein ]
#1622066
08/06/2013 10:10
Raymond
Jeg bestilte fra Cyclecomponents.de, og forrige uke sa de at den muligens kom inn 5/7, men i går ombestemte de seg til "kanskje i løpet av tre uker".
Ikke bikecomponents altså?
[Re: polkaDOT ]
#1622069
08/06/2013 10:13
Raymond
Hadde tenkt å bestille via Cycleservice, men de har jo ikke tenkt å få de inn på leeeeenge, så ble en annen variant.. Eneste modell som er tilgjengelig pr nå er jo 29/140mm/soloair/sort, som er det jeg skulle ha, den er tilgjengelig på lager hos flere nettpushere, inkl BC f eks, og en del forhandlere i statene osv... Resterende er levering fra juli og utover.
[Re: Raymond ]
#1622142
08/06/2013 14:14
Stein
Jo, selvsagt. Sorry. Skal rette,
[Re: Henrik. ]
#1622940
10/06/2013 07:18
shait
Er det noen som vet om man kan endre vandringen på Solo Air med spacere eller lignende? Det hadde vært moro å teste 160 mm hvis den kan endres til 150 mm dersom det passer bedre.
[Re: Henrik. ]
#1622946
10/06/2013 07:30
Stein
[Re: Stein ]
#1622959
10/06/2013 07:49
shait
Der, ja! Da legger jeg til grunn at det er noe uavklart fortsatt.
[Re: Henrik. ]
#1622980
10/06/2013 08:34
simenf
Tim hos TF Tuned forklarte at du mått kutte og drille staget på luftsiden for å endre vandring. Dette gikk greit for 10-20mm reduksjon, men var ikke noe man typisk gjorde på egenhånd.
SImen - hjernevasket av storhjulsmafiaen Ibis Ripley/Spec Levo SL/Trek Farley - nots.no
[Re: Henrik. ]
#1623036
10/06/2013 10:00
polkaDOT
CSN sier at det letteste er bytte innmat.
[Re: Henrik. ]
#1623058
10/06/2013 10:39
simenf
Til hva da? 130mm-innmat finnes vel ikke?
[Re: Henrik. ]
#1623127
10/06/2013 12:32
polkaDOT
[Re: polkaDOT ]
#1623145
10/06/2013 13:07
shait
Koster ny immat omtrent det samme som gaffelen eller er dette et realistisk alternativ?
[Re: Henrik. ]
#1623313
10/06/2013 18:33
Registrert: Sep 2001
Espen
Hvis det er samme opplegg som på SID, koster nytt luftstempel 70 USD. e
[Re: Henrik. ]
#1627780
17/06/2013 19:33
Raymond
Ser jammen ut til at min blir levert i morgen eller i verste fall på onsdag... Så da er blir den montert og klar til Utflukt, med mindre det dukker opp noen uventede hindre på veien!
Noen andre som har fått tuklet noe med de ennå eller?? Gleder meg til å få den på, har skyhøye forventninger!! Hehe..
Redigert av Raymond; 17/06/2013 19:33 .
[Re: Henrik. ]
#1627790
17/06/2013 19:41
Stein
[Re: Stein ]
#1627800
17/06/2013 19:48
Raymond
140mm 29" solo air, perfekt som erstatning for 140mm Fox 34 Talas-tull no-kashima på Stumpy'n!
Redigert av Raymond; 17/06/2013 19:50 .
[Re: Henrik. ]
#1627802
17/06/2013 19:52
Stein
Hvor var det din kom fra, sa du?
[Re: Stein ]
#1627820
17/06/2013 20:08
Raymond
Sa det ikke...
Men den er jo tilgjengelig både her og der nå, spørs jo litt hva en er villig til å betale selvfølgelig.
-Vel og merke er jo ikke på langt nær alle varianter/størrelser tilgjengelig ennå.... Men den jeg skulle ha er det..
Redigert av Raymond; 17/06/2013 20:10 .
[Re: Henrik. ]
#1628168
18/06/2013 10:04
Raymond
Gaffel ankommet postkontoret, klar til henting etter jobb i dag!!! Blir testtur i løpet av kvelden! :-D
