Sliter med å gire til 7ende gir
Sliter med å gire til 7ende gir #1578129 01/04/2013 19:48
Lars Magnus Offline OP
Har 7 gir bak. Fra 6. til 7. gir vil den ikke gå helt i 7ende med en gang. Blir liggende i midten en liten stund. Hva må jeg stramme, skru på?
Prøver å få syklet mer
Re: Sliter med å gire til 7ende gir [Re: Lars Magnus] #1578151 01/04/2013 20:19
Raskall Offline
Sitat: Lars Magnus
Du har to skruer merket med H og L. Du skal skru den som er merket med L slik at du ser giret flytte seg nærmere hjulet. Husker ikke helt hvilken retning det blir.
Men ikke skru for langt. Da vil kjedet lett sette seg fast mellom hjul og kassett.
Re: Sliter med å gire til 7ende gir [Re: Lars Magnus] #1688391 24/09/2013 19:17
Gammel tråd, men.
Etter jeg hadde gjort dette så sliter den i 4. Gir. Prøver å hoppe til neste/forrige gir, så det glipper litt, men detter på 4. Uansett. Ny sykkel omtrent så ikke slitt. Skal jeg bare skru motsatt vei litt på L?
Re: Sliter med å gire til 7ende gir [Re: Lars Magnus] #1688430 24/09/2013 19:53
peroo Offline
Er dette samme sykkel som du akkurat røk kjedet på (i en annen tråd)? I så fall skyldes nok kjedebruddet girproblemene dine.
Re: Sliter med å gire til 7ende gir [Re: Lars Magnus] #1688520 25/09/2013 01:06
mogens Offline
Sitat: Lars Magnus
Gammel tråd, men.
Nei, det vil ikke ha noe å si. De to skruene regulerer kun ytterpunktene for hvor langt opp og ned giret kan bevege seg. Når kjedet ikke treffer tannhjulene presist ved giring, justeres det ved å stramme/slakke girwiren. Det gjør du ved å vri på den "mutteren" som wiren passerer gjennom inn i bakgiret, alternativt på girhendelen. Du skriver at sykkelen er ny, det er normalt at en ny girwire strekker seg litt slik at girene trengs å etterjusteres.
Friksjon i girstrømpene kan også medføre treg og upresis giring. Det er den bakerste sløyfen som er mest utsatt. Gir sykkelen opp på største tannhjul bak. Deretter girer du ned på bremsehendelen uten å rotere kranken, slik at du slipper ut girwire. Da kan du ta løs den bakerste girstrømpen uten å løsne wiren fra giret. Før strømpen oppover på wiren, tørk av skitt og smør opp wiren før du setter strømpen på plass igjen.
Redigert av mogens; 25/09/2013 01:09.
