LX Frontgir stuck :( rustet fast?
LX Frontgir stuck :( rustet fast? #1577499 31/03/2013 15:41
Registrert: Mar 2013
Jonodi Offline OP
Har LX frontgir på ca 4år gammel Fuji.
Den ha i løpet av vinteren fastnet på midtklinga, og har gjort lite med det, har hatt de gir jeg har bruk for til og fra jobb. Nå har jeg vasket vekk saltet og smurt opp herligheten idag, men den er stuck. Sprayet med mye 5-56 og da løsnet det såpass at jeg fikk giret opp på det tyngste, men den vil ikke tilbake. Spiralfjærer ser nokså rustne ut.
Har dere noen tips?
Forøvrig funk sykkelen fint, har vasket og smurt jevnlig ila vinteren.
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577501 31/03/2013 15:48
Registrert: Sep 2012
Jegra Offline
Det enkleste er vel å bytte wire+strømper og frontgir. Koster ikke mange kronene.
http://www.sykkelkomponenter.no/categories/9-delt
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577510 31/03/2013 16:11
bjerkseth Offline
Det høres ut som om problemet ligger i selve giret, og ikke strømpe/wire. Hjelper det ikke å smøre opp så er nok alternativet nytt forgir. Ikke uvanlig på en vintersykkel som stort sett står på samme drevet foran hele tiden.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577527 31/03/2013 16:45
ELO73 Offline
Slet med tregt fremgir på jobbsykkelen, og crc fikk det aldri helt i orden.
Testet tilfeldigvis bremseskiverens fra Biltema (aceton) og det gjorde susen på et blunk. Supplerte med litt olje og siden har det fungert knirkefritt.
Kan være verdt et forsøk men "your mileage etc...."
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: ELO73] #1577541 31/03/2013 17:17
Jonodi Offline OP
Takk! Kjappe svar, fantastisk! Vi har aceton på jobben, så tar en kjapptest med det... Trodde nytt gir kostet firsiffret, men da kan jeg like gjerne bytte det ja. Kommer fortnytt spm hvis jeg kløner med girskifterbytting thinking
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577556 31/03/2013 18:06
Raskall Offline
Sitat: Jonodi
Det er faktisk vanskeligere å kjøpe riktig fremgir enn å sette det på. Du vil også trenge en kjedekutter og en ny pinne evt kjedelås.
Først må du finne ut om du skal ha en som dras fra toppen (vaieren sitter på overrøret) eller fra bunn (vaieren sitter på skrårøret og går under krankhuset). Noen fremgir har mulighet for begge deler.
Her har jeg forresten en undring selv. Er "top swing" og "top pull" det samme?
Når du har fått riktig gir følger du f. eks. denne guiden for å montere det:
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577561 31/03/2013 18:13
Stein Offline
Top swing (i motsetning til conventional swing) har klemme nederst, og delen som beveger seg (parallellogrammet) øverst.
Top pull (i motsetning til down pull) har wiren montert ovenfra, som drar oppover.
Alle (?) Shimano fremgir er i dag dual pull, og fungerer enten ramma har wiren oven- eller underfra.
Hvis du kan bruke begge, ønsker du conventional swing, forresten. Top Swing smaker hoggorm! (Tok du'n?)
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Stein] #1577565 31/03/2013 18:19
Raskall Offline
Sitat: Stein
Hehe.. Tog'an. Selv om jeg ikke har for vane å smake på gir. ICON_SMILE
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577927 01/04/2013 14:53
Jonodi Offline OP
Ok, fikk svar før jeg hadde begynt å lure... Tror jeg har top pull, altså girvajeren kommer ovenfra.
Jeg skrudde vekk hele girskifteren, tredde kjedet på midtskiva i avventan på ny og tråkket en tur. Fikk følelsen at sykkelen smuldret vekk mellom bena mine... Misstenkelig knaking fra kranken, fikk den fikset for et års tid siden... Veldig slarkete nå, den var vel holdt på plass av rust og møkk frown
Hva bør jeg gjøre? Tannhjul og slikt hadde jeg tenkt måtte byttes, men må jeg bytte krankarm, drev og alt som er? Er det vanskelig? Koster masse
penger, er det vært det?
Re: LX Frontgir stuck :( rustet fast? [Re: Jonodi] #1577931 01/04/2013 15:08
Raskall Offline
Kan hende det bare er kranklageret som er gåent. Høres nesten slik ut. Koster vanligvis ikke så alt for mye for nytt kranklager. Høres rart ut om det er selve kranken som er kaputt på en så ny sykkel.
