26-tommers hjul i en 650b-ramme?
Re: 26-tommers hjul i en 650b-ramme?
[Re: Stein]
#1582679
08/04/2013 19:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvordan er Minion DHF 2.5 EXO i dette selskapet? Ingen? Noen vet sikkert hvordan gummiblandingen til et DHF single ply EXO 3C er i forhold til Gooey Gluey og TrailStar og hvordan størrelsen er i forhold til Big Betty 2.4 og Hans Dampf 2.35. Eller?
[Re: Ole]
#1583743
10/04/2013 11:22
Guls
Innlegg: 53 |
Ole ! Regner med at det er RQ foldbar med BlackChilli og Apex på 950g du kjører. ...og jeg regner med at disse er bra som slangeløse?
Men hva med UST versjonen? ser at den er oppgitt til å veie 1100g. Har du kjennskap til hva annet som skiller denne fra 950g versjonen? Sidevegger, stivhet, hvor mye bedre den funker slangeløst osv... ?
Har litt vanskelig med å sortere alle versjoenene av RQ, men dersom jeg har oppfattet riktig har RQ 2013 også fått ProTection, de skriver at dette er både beskyttelse i sideveggen og tubeless support. Regner med at det 2012 versjon du har erfaringer med, og at vi da snakker om det dekket jeg skisserte øverst.
Ville det vært lurt å klinke til med UST versjonen på Flow EX mon tro...?
Redigert av Guls; 10/04/2013 11:53.
[Re: Guls]
#1584031
10/04/2013 18:54
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Nei, kjøp evnt. vanlige.
1100 grams stidekk er vel rimelig overkill.. Hvis noe tror jeg nesten det funker dårligere, at dekket blir for stivt og overbygget, rett og slett (til variert stisykling, selvfølgelig).
/Are Nicolai
[Re: Guls]
#1584060
10/04/2013 19:45
Registrert: Oct 2002
josse
Innlegg: 956 |
Jeg brukte mesteparten av kvelden i går på å ikke klare å sette opp RQ slangeløst. Dette var med kompressor og ventilkjerner ute (og jeg har satt opp endel dekk slangeløst gjennom årene). Etter korrespondanse med Ole forsøker jeg nå å la de stå med slange slik at dekket popper, for deretter å løsne dekket bare på den ene siden og lirke ut slangen. Har ikke fått prøvd det siste enda. Dette er forøvrig på karbonfelger fra Light-Bicycle, det er kanskje lettere på Flow?
[Re: Raskall]
#1584095
10/04/2013 20:23
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Jeg brukte håndpumpe på Flow og RQ da jeg satte dem opp slangeløst. De lekker littegranne luft framdeles, men holder ett par dager.
[Re: Guls]
#1584134
10/04/2013 21:02
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Jeg kjører 2012-versjonen på ca 920g. Veldig vanskelig å få til å ta luft på LB, husker ikke hvordan de var på Flow. LB er nok litt dypere i midten en Flow, som dermed gjør at noen dekk er litt mer kranglete å få opp.
Rocket Ron i 27.5x2.25 gikk rett opp med gulvpumpe på LB-felger.
Ole.
[Re: nicolai]
#1584135
10/04/2013 21:03
Guls
Innlegg: 53 |
Takk for innspill alle 4.
Jeg leste på mtbr eller hvor det nå var, at det var mange som hadde slitt med å få vanlig RQ til å holde tett.
En del hevdet at små rester av silikon og støpekant kunne bidra til at guffa ikke fikk feste? Kanskje man skulle prøve med fint sandpapir og vaske med sprit for å få en jevn og ren kant?
Jeg bestilte UST versjonen tidligere i dag, det er til Fruen, og hun har "primære" stihjul. RQ UST på Flow EX blir til heisbasert og kanskje på de mest rufsete dagene på sti.
Dersom UST versjonen holder skikkelig tett og er solid som rakkern, så er den også verdt de 150g mer kontra ut og inn med slanger, etterfylling av guffe og sure miner før, under og etter utflukt...
Redigert av Guls; 10/04/2013 21:03.
[Re: Guls]
#1584139
10/04/2013 21:05
Ole
Innlegg: 13,701 |
920g-utgaven er dønn solid, har ikke hatt noe problemer med lekkasje, og har eller ikke prøvd å kjøre forsiktig i det hele tatt.
Noen dekk kan være "slimete" innvendig, da pleier jeg å blåse dem opp med litt skivebremserens, så får denne lekke ut gjennom eventuelle hull og porer og vaske rent.
[Re: Ole]
#1586568
14/04/2013 16:25
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ja, det er 2.6" stort. Jeg satte på et Nobby Nick 27.5" x2.25 på stisykkelen, bare for oppdage at det ikke bygget mer enn 3mm mer oppunder gaffelen enn RQ 26" x 2.4 på samme type felg. Da droppet jeg 27.5" inntil det kommer dekk som faktisk har litt volum. Liten vits i å bare få smalere dekk og få felgen nærmere bakken, lizzom.
Ole. Hvor bredt måler du RQ til å være? Oppgitt ISO bredde er 60mm, det er ikke SÅ stort. Hadde vært artig hvis du kunne målt (og gjerne oppgitt bredden på felgen også). Jeg kjører 650b 2,3 og 24x3.0 i min Surly 1x1 ramme nå, men kunne vært moro å prøvd RQ også hvis det virkelig er så stort. Ramma ble opprinnelig designa for å kunne ta 26x2,7 dekk. Har et 26" hjulsett med breie felger til overs jeg kunne brukt
[Re: krankdrev]
#1586585
14/04/2013 17:01
Ole
Innlegg: 13,701 |
RQ26x2.4 målte 66mm over ballongen på en 22.6mm (innvendig bredde) Flow-felg.
[Re: josse]
#1586591
14/04/2013 17:20
josse
Innlegg: 956 |
For å følge opp: ved å lirke slangen forsiktig ut slik at det ene siden forble inntil felgkanten fikk jeg RQ relativt lett opp på LB felgene. Nå kan sneen bare forsvinne.
