Hjelp Garmin 800 reagerer ikke
Hjelp Garmin 800 reagerer ikke #1575820 26/03/2013 18:44
Svanhild Offline OP
Etter sykkelturen i dag skulle jeg koble til PC og laste inn på Strava. Men fikk ikke kontakt. Koblet fra og til, det pleier å virke.
Tok den helt fra og prøvde å skru den på til vanlig bruk. Ingen respons.
Det står kun Garmin på skjermen uansett hva jeg gjør.
Hvordan får jeg min trofaste hjelper gjennom 1,5 år til å virke?
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1575860 26/03/2013 20:16
Raskall Offline
Jeg hadde akkurat samme problem i fjor sommer. På min femte dag av sykkelferien streiket den akkurat slik du beskriver.
Den eneste måten å få den i gang igjen på var en master reset. Altså en tilbakestilling til fabrikk-innstillinger. Du mister alt av data og innstillinger men du får den mest sannsynlig i gang igjen.
Gjør følgende:
To perform the master reset:
Power device off
Press and hold Lap/Reset and Start/Stop
Power device on while still holding both buttons
Continue holding buttons when the Garmin "splash" screen appears
Release buttons when Garmin "splash" screen disappears
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1575920 26/03/2013 22:00
Svanhild Offline OP
Har ikke så veldig lyst til å miste alle data.. Men det er vel ingen vei utenom...
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1575945 26/03/2013 23:31
Raskall Offline
Sitat: Fersk syklist
Var der jeg var også. Hadde et spor fra én tur på 450 km som gikk tapt.
Men du kan jo sende en henvendelse til Garmin først. Kan hende det finnes en vei utenom som jeg ikke fikk testet.
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1576079 27/03/2013 13:01
Vente til batteriet er gått ut og så prøve på nytt er en metode som ikke mister data. Eller prøv å lade litt fra den medfølgende laderen og ikke PC'en
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1576089 27/03/2013 14:11
Svanhild Offline OP
Lot den stå uten strøm i natt, så da lot den seg slå på. Ser veldig lovende ut :-)
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1576154 27/03/2013 17:58
Registrert: Feb 2008
Fagerli Offline
Du har vel antakeligvis dine turer og eventuelle kart på brikke? Det er kanskje en ide å fjerne denne før du gjør en hard reset?
Re: Hjelp Garmin 800 reagerer ikke [Re: Svanhild] #1578034 01/04/2013 18:12
Svanhild Offline OP
Alt virker normalt etter at den fikk brukt opp batteriet og deretter ble ladet opp :-)
