Bytte fra Avid til Shimano bremser
Bytte fra Avid til Shimano bremser #1575078 25/03/2013 08:41
Registrert: Dec 2011
Ronny1969 Offline OP
Føler nå at tålmodigheten er slutt med mine Avid Juicy seven bremser i forhold til subbing og lufting. Tenker på å bytte til Shimano XT / SLX. Jeg er usikker på dette med adaptere. Er det noen vennelig sjel som kan fortelle meg hva slags adapter jeg da trenger til Shimano bremser, 160mm bremseskive.
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575083 25/03/2013 08:47
Raskall Offline
Sitat: Ronny1969
Har du post mount-feste trenger du ingen adapter. Har du IS-fester trenger du disse:
Foran: http://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-adapter-front-160mm-gaffelis-calipepm
Bak: http://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-adapter-bak-160mm-bakrammeis-calippm
Dette er IS:
Dette er Post Mount (PM):
Redigert av Raskall; 25/03/2013 08:47.
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575085 25/03/2013 08:51
Raskall Offline
Hmm.. Sarpsborg? Om du har IS på gaffelen så har jeg en adapter du kan få. Kan rote litt i skuffen og se etter en bak-adapter også, men det er jeg ganske sikker på at jeg ikke har.
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575086 25/03/2013 08:58
Henning H Offline
Begge kallippere er PM vil jeg tro (Shimano sine er har PM feste, og det har de Avid bremsene jeg har sett også), så i bunn og grunn har du alt du trenger. Både skiver og eksisterende adaptere kan brukes videre.
MVH
Henning
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575096 25/03/2013 09:30
Takk for raske innspill!. Ser ut til at jeg har IS fester foran og bak, så får kjøpe med et adapter. kan hende jeg bare bytter ut bak foreløpig, da dette er vintersykkelen, og heldigvis er vel vinteren på hell nå endelig.
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575129 25/03/2013 10:36
Raskall Offline
Sitat: Ronny1969
Som Henning H sier så kan du da bruke de samme adapterne som du har på Juicy-ene. Trenger ikke noe nytt.
Jeg tenkte ikke i de banene da jeg ga mine svar. Jeg har nettopp byttet fra Juicy Seven til Shimano-bremser selv (av samme grunn som deg) og trengte ingen nye adaptere.
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575145 25/03/2013 11:06
Takk, da dropper jeg adapterene. Jeg er vel ikke alene om å slåss med disse bremsene skjønner jeg ICON_SMILE
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575155 25/03/2013 11:27
sanouka Offline
Sitat: Ronny1969
Vil du bli kvitt dem for en symbolsk sum?
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: sanouka] #1575167 25/03/2013 12:00
Sitat: sanouka
Sitat: Ronny1969
Ikke umulig det. Bytter bare foreløpig bak, da dette er problemet nå, og så er det jo bare vintersykkelen min. Sender deg et PM når byttet er foretatt.
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1575256 25/03/2013 15:32
sanouka Offline
Sitat: Ronny1969
Sitat: sanouka
Sitat: Ronny1969
ooops, hvis de vintersyklet og utsatt for saltslaps over en lengre periode så var det plutselig ikke så interessant lengre ICON_WINK
Men takk for responsen likevel
Re: Bytte fra Avid til Shimano bremser [Re: Ronny1969] #1576428 28/03/2013 13:40
Da var SLX bremser på plass. Deilig å slippe subbing. Bare å smekke de på etter å ha justert litt på kabellengden. De gamle gikk rett i søpla ICON_SMILE
