Midtstille bakhjulet
Midtstille bakhjulet #1573411 21/03/2013 17:13
Registrert: Sep 2012
Jhanchem Offline OP
hei! Kanskje er det noe jeg ikke har fått med meg men spør alikevel.
Skaffet akkurat et nytt hjulsett men oppdaget en ting som jeg lurer på. Bakhjulet er ikke midtstilt i forhold til rammen slik at den er nærmere på venstre side (ikke kasett side). Er det noe jeg kan gjøre? Måtte også justere bremsen endel mot venstre slik at den tok like mye på begge sider.
Oppdaget også at når jeg satt tilbake bakhjulet (den gamle settet) var den også "ut av stilling " i forhold til før, og dette var før justering av bremsen. Setter jeg på bakhjulet feil?
Litt forvirret ICON_TONGUE
Mvh J
Redigert av Jhanchem; 21/03/2013 17:14.
Re: Midtstille bakhjulet [Re: Jhanchem] #1573456 21/03/2013 18:42
gare Offline
Njaaa, sette det i feil? Det går jo an å sette det sånn at det ikke står helt inne i drop-outen, så da tester du om du har fått hjulet helt inni/oppi dropoutene.
Re: Midtstille bakhjulet [Re: Jhanchem] #1573457 21/03/2013 18:44
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Har ingen fasit til hva du gjør feil, men hjulet skal være midtstilt. Hjulet vil bli festet skrått og virke som om det ikke er midtstilt hvis du ikke får det helt "opp" i ramma før du strammer hurtigkoblingen som låser hjulet til ramma. Det kan også være lakkrester e.l. på innsiden av ramma i hjulfestet slik at det blir skakt. Hvis hjulet ikke belastes når du fester det i ramma kan det også lett bli litt skakt.
Sjekk at innsiden av ramma er fri for lakk o.l. der hjulene skal festes og sett i hjulet med sykkelen stående på gulvet.
Hvis hjulet er bygd feil vil det kunne være skakt sideveis, men dette er neppe årsaken ettersom det er sjelden at nye hjul har slike feil.
Re: Midtstille bakhjulet [Re: Jhanchem] #1573593 21/03/2013 22:49
Jhanchem Offline OP
Jeg legger vekt på setet når jeg setter på hjula slik at jeg er sikre på at QR er skikkelig i dropoutene.
De nye hjula er helt nye så de burde være sentrert. Men ser 4-5 mm ca forskyvning mot venstre.
Redigert av Jhanchem; 21/03/2013 22:50.
Re: Midtstille bakhjulet [Re: Jhanchem] #1573636 22/03/2013 08:21
Open 1.0 Offline
Med riktig verktøy er det veldig enkelt å sjekke om hjulet i seg selv er sentrert eller ikke, dvs om felgen er sentrert over navet. Tror alle sykkelbutikker med verksted har dette verktøyet tilgjengelig så jeg foreslår at du tar med hjulet i en butikk for å få det sjekket slik at du får avklart om det er hjulet som er bygd feil.
Til info er det dette verktøyet jeg snakker om;
http://www.cyclecomponents.com/2/sv/arti...centrering.html
Re: Midtstille bakhjulet [Re: Jhanchem] #1573656 22/03/2013 08:48
Stein Offline
Trenger ikke verktøy heller.
Når hjulet står på samme plass i ramme enten du monterer det riktig eller feil vei i ramma, er det sentrert.
Så, prøv å montere det feil vel, med kassetten på feil side av ramma. Står ikke felgen på samme sted som tidligere da, trenger hjulet å sentreres.
