Gleder meg til dette rittet hvert år. At løypa virker som å være mye grus, stemmer, men det er ikke snakk om Birkengrusveier, det er grovere enn det, og med en god del humper. En del av høyhastighetspartiene går på forholdsvis skral grusvei, traktor vei.
kravet til stiteknikk finner du så det monner opp 50/50 bakken. Klarte å sykle opp hele i fjor, men ikke året før. Er vrien!
Skarverittet har alt mener jeg. Det kan jo ALLTID være mer terreng.
Re: Skarverittet 2013 - Din Naturlige sesongavslutning
[Re: KevinE]
#167672306/09/201308:23
Er GPS-filen oppdatert? Skal trille igjennom neste søndag nemlig.
Har akkurat fått beskjed om at det BLIR endring i nedkjøringen fra Kikut.. Da får du vente litt til før den er klar.. Men den kommer!
Beklager tidligere informering.. Etter en ryddig diskusjon rundt dette, blir det IKKE endringer likevel..
1. Vær varsom ned S-svingene. Det er enda ikke børstet her. 2. Husk at det kan være partier med møtende trafikk! 3. Løypa går noen plasser gjennom privat grunn, vis hensyn! 4. Det er ikke lagt ut klopper enda på myra i Hol. Men det er heller ikke noe problem med mindre du skal ha med deg en 20-30 stykker
Måtte pakke de inn i en zip fil for å få laste opp! Vedlagt er både 57 og 85km
[Re: KevinE]
#167697206/09/201312:25
Tror dette blir bra jeg Kevin, med litt mer terreng i starten så vil toget både for eliten og alle oss andre ikke gå allerede etter rundingen av toppen på Kongshaugen. Eliten gjør vel som de alltid pleier, å kjøre som f opp mot og i sangelibakkene akkurat som det gjøres opp til skramstad, men er man litt mer teknisk anlagt i årets trase så har man klart en force evt så har man litt mer pust enn visse andre når det skal kjøres opp bakkene. For tjukkaser som meg så er det håp om at teknikken sørger for at man har kontakt med en litt raskere gruppe opp sangelibakkene og muligheter for rullekjøring langs det seige hestetråkket. Vi satser på like fint vær som i fjor
[Re: KevinE]
#167925210/09/201312:15
Skal sykkle skarverittet og valget står mellom en fulldemper og en med stiv gaffel. Hva bør man velge i forhold til trasseen
Nå er jo såvidt jeg kan huske Skarverittet rimelig "kupert" så hvis det er stor vektforskjell hadde jeg helt klart valgt en lett og stiv sykkel
Jeg sykler med dempergaffel og mener å huske at den var låst ca.90% av tida i fjor. Det eneste stedet du taper endel (med fjorårets løype - har ikke sykla de nye partiene) med stiv gaffel er vel ned alpinbakken...
"Training is like fighting with a gorilla. You don't stop when you're tired. You stop when the gorilla is tired." -Greg Henderson
[Re: thearni]
#168121913/09/201308:21
Den sykkelen med stiv gaffel er riktig nok en hybrid. Funker det eller er løypa sånn at man bør ha litt bredere dekk. Den er jo forsåvidt lettere enn fulldemperen og den får jeg heller ikke låst bakdemperen på.
[Re: joerntp]
#168122113/09/201308:26
Den med stivgaffel er hybrid og lettere, fulldempern er tyngre og får ikke låst bakdemperen. Spørsmålet er om løypa er sånn det behøves bredere dekk en 1,3. Ser jo på noen videoer at det er en del stein og ujevnt underlag.
[Re: KevinE]
#168124513/09/201308:56
Alt går jo som kjent, men jeg ville ha valgt fsn så sant det ikke er en 160mm endurorigg. Da ville jeg heller ha sjekka om det var noen som kunne ha lånt meg en ht med dempegaffel.
[Re: KevinE]
#168167413/09/201320:58
Etter min mening så skal det gå ganske greit...du taper nok litt i terrenpartiene(men det er jo ikke så mange)... Men hybrid sykkel med litt bredere enn det du sier er nok en ypperlig sykkel..
Vil du mene at det går bra å gjennomføre rittet med en hybrid med kun 1.30 breie dekk. (33c). Stiv gaffel men litt usikker med så smale dekk.
Om målet er å gjennomføre så er jo en hybrid ok, men skal du prøve å kjøre raskt så ville jeg aldri funnet på å stille med hybrid i dette rittet. Kjørte selv med 29 og stiv gaffel i 2011, men bytta til demper i 2012. Blir 29" og dempegaffel i år også.
[Re: larscjojh]
#168196814/09/201317:26
[quote=larscjojh]Etter min mening så skal det gå ganske greit...du taper nok litt i terrenpartiene(men det er jo ikke så mange)... Men hybrid sykkel med litt bredere enn det du sier er nok en ypperlig sykkel..
I hvilken gruppe starter du? [/quote
Jeg starter i 30-39. Har sjekket litt cx dekk, og får ikke bredere enn 35c og da med litt knaster. Spørsmålet er om det er nok.
[Re: KevinE]
#168249915/09/201318:54
Da har jeg vært gjennom løypen idag. Definitivt oppgitt for mye høydemeter. Både jeg og Carl Fredrik hadde 1450 ved Geilohallen andre gang. Så det er nok under 2000 totalt.
Men hvor var alle terrengpartiene? Litt skogsbilvei og 1 terrengparti på hele løypen. Det tok riktignok 16 minutter i moderat tempo, men løypen må kunne kalles veldig Wilmann-vennlig, om det er noe som heter det Bare å legge NM-løypa inn i utfordelen nedover fra Kikut så det hvertfall blir litt mer teknisk.
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: KevinE]
#168254515/09/201319:47
Jeg har ikke syklet den. Men det bør strengt talt være terreng i maraton NM. Er ikke Geilo full av fine stier? Bør jo være mulig å gjøre noe gøy på den strekningen bare eliten sykler?
[Re: KevinE]
#168256115/09/201320:05
Enig i at det her er litt lite terreng, men løypa bør vel ikke endres uka før NM heller.. Vil jo være litt uprofft det og? Trøsten får være at det neste år er mer enn nok terreng, noen vil være lite fornøyd med det og.. Mye terreng ett år, litt av hverdt ett år, lite terreng ett år.. Hvertfall litt variasjon i motsetning til NC/NM landevei der de surrer rundt i en by med 1-2 minuttersbakker runde på runde helg etter helg og år etter år, selv om landet er fullt av fine fjell..
Men litt seriøst, har ikke NCF kriterier for hvordan en NC løype skal være? Og da ei NM løype? Mener jo det er en prosentandel for hvor mye terreng, traktorvei osv det skal være.. De må vel nødvendigvis ha godkjent denne da siden det var NC i fjor.. Stemmer det med 85 km, så gikk det i over 28 i snitt i fjor og det er egentlig for fort til å være terrengritt..
Løypa er en typisk "den sterkeste vinner" løype.. Willmann vennlig kan dere si, men tipper han taper mellom 3 og 5 minutter på det terrengpartiet på fjellet pluss litt ned fra Kikut, så han bør egentlig ikke vinne..
[Re: KevinE]
#168257515/09/201320:30
De fleste som logget på Strava ifjor hadde ca 82 km. Blir vel litt over 27 i snitt da.
Var litt skogsbilvei første 10 km, så grus/asfalt frem til 52,8 km med unntak av 2 x 300 meter sti. Så 5,1 km sammenhengende sti. Så er det grus helt til man er på toppen av Kikut. Så er det ned alpinbakken, som strengt tatt er grus det og før man runder av med grus rundt Ustedalsfjorden.
Det er "den sterkeste vinner"-løype, men med første skikkelige bakken etter 18 km og når stipartiet ikke kommer før etter drøye 5 mil så klarer en landeveisproff å putte mye tid i sekken på oss vanlig dødelige før den tid.
[Re: Kriss]
#168259215/09/201320:59
Den sterkeste vinner vel uansett hva slags løype det er. Men syntes det er rart at NCF går ut med krav om hvordan en løype skal være for å få norges cup. Raumerrittet feks har ikke nok terreng. Syntes det da er rart at man får NM i en løype hvor etter hva jeg skjønner er blottet for terreng. Men det føyer seg vel inn i rekken av uklare regler. Feks at mosjonister blir nektet start pga kompresjonstøy, mens i eliten kjører man med hvilken som helst drakt uten problemer. Osv.
[Re: KevinE]
#168259815/09/201321:03
For å begynne med det første først, Olechr har rett, det stilles krav til en NC løype, men de samme kravene finner jeg ikke igjen i NM-normen. Mulig NM-normen kun er utfyllende i forhold til NC-normen, og at denne da ligger i bånn, men uansett er løypen også godkjent for NC..
Nummer to. Høydemeter. Har vi bomma skikkelig skikkelig her? Vi har ikke logga komplett trasè i år, det ble vel igrunn gjort første gang i dag? Jeg vet jeg har stilt spørsmålet om noen mener det er riktig med de oppgitte høydemeterne, men har ikke fått respons på det.. I år har vi kun kjørt opp endringene fra NC-trasèen i fjor, og deretter henta høydedata fra google kart og sammenlignet det med hva vi feks fikk fra Sykkelspor.no sine kart i fjor. Det kan godt være at google kartet ikke er nøyaktig nok, eventuelt kan det være at gpx-fila jeg sitter på logger "tettere" og får med seg mer mikroforskjeller? Om du har lang tid mellom hvert punkt mister man ofte de små bakketoppene.. Jeg tror NC trasèen har ca 4000 punkter i gpx-fila. Jeg tar MER enn gjerne imot de korrekte data fra dere som har kjørt gjennom trasèen, så endrer jeg sporenstreks. Hadde vært veldig fint med noen konkrete data her. Takk på forskudd
Når det kommer til lengde, logga vi litt over 83km på fjorårets trasè. Det falt bort noen partier i siste liten i fjor som kutta den ned fra 85km. Partier som vi bl.a. har tatt MED i år, så i år er løypa litt over 85km faktisk.
Løypa forøvrig tror jeg at jeg har kommentert mange ganger, så jeg avstår denne gangen, men jeg registrerer at det pågår en strategi diskusjon på hvorvidt enkelte skal få noen minutter i "sekken" fra start.. Til det vil jeg si at dere da allerede HAR en taktikk å spille videre på. Greier dere å temme kjøresterke ryttere? Hvem vil isåfall samarbeide for dette?
For meg virker hvertfall dette bare mer og mer spennende. Det ligger an til taktikkeri på tour de France nivå.. Jeg tørr hvertfall ikke skrive noen pressemelding på forhånd
Velkommen skal dere være gutter! Og HUSK, at for NM//NC er det INGEN etteranmelding etter onsdag kl. 08.59. Du MÅ være påmeldt før dette. Hvorfor vente lenger nå?
Redigert av KevinE; 15/09/201323:43.
[Re: endrependre]
#168274816/09/201308:39
Jeg hadde ikke kjørt på CX, men om du ikke har noe annet så går det jo greit. Starter selv i M30-39.
[Re: KevinE]
#168276016/09/201308:50
Takk for det. Den hadde jeg glemt :-P
[Re: KevinE]
#168282816/09/201310:35
Det er sabla mye stein og røtter oppi fjella her olechr, legg til at stiene ofte er dype, bratte og smale så blir det ikke alltid singletrack heaven for å si det sånn På den annen side (bokstavelig talt) så vil jeg hevde at å se på stiene opp mot Prestholt kunne ha vært en ide for fremtiden. Masse fin flyt oppi der. Litt klatring på grus opp til Havsdalen og videre på ei stirunde opp mot hytta og ned en eller annen kombo av anleggsvei/sti i alpinbakken kunne ha blitt en fin trase. Som bonus så hadde man sluppet å kjøre deler av løypa to ganger også....om det egentlig er noe argument vet jeg ikke men
[Re: sanouka]
#168283816/09/201310:53
Jepp vet det er en del av dype spor. Men er en del bra også, var hvertfall det når vi var der på samlinger for noen år siden.
[Re: KevinE]
#168305516/09/201315:55
