Birkebeinerrennet 2013 - hvem hadde go gli?
#1571421
17/03/2013 13:04
mariusin79
Innlegg: 424 |
Sendte inn skiene mine til Torshov sport i år og tenkte med det at grunnlaget for megaski var lagt, er klar over at skispenn og smøreferdigheter har mye å si for glien, men klarer likevel ikke å tro at ikke preppe-jobben har mest å si. Rennet for meg kan oppsummeres slik: oppover, gå: forbi masse folk, nedover: bli glidd forbi av store grupper som jeg aldri klarte å henge meg på selv med massiv stakeinnsats. Dermed er jeg litt nyskjerrig: du som gled fra de andre, hvordan preppet du skiene dine?
Re: Birkebeinerrennet 2013 - hvem hadde go gli?
[Re: mariusin79]
#1571463
17/03/2013 14:58
Registrert: Jul 2012
woodwork
Innlegg: 88 |
Pga av en operasjon gikk jeg ikke selv, men preppa skia for 3 kompiser. Fikk gode tbm av alle: 1. Metta skia med Swix CH 10 - varmet inn voksen 4 ganger - børstes med hesthår og stål 2. SkiGo LF Grafitt - varmet inn 2 ganger - børstes med hesthår og stål 3. Swix LF 6 - varmet inn 3 ganger, sikkles mellom hvert lag - børstes med hesthår og stål 4. Swix HF 6 - varmet inn 3 ganger, sikkles mellom hvert lag - børstes med hesthår og stål 5. Swix Cera FC7 Pulver - stemples over skia, kjør smørejernet på hver sin side av skia - børstes med hesthår og blånylon 6. Struktur: 1mm rett rill fra RedCreek. 7. Swix VG 35 varmes inn, korkes lett 8. Swix V30 varmes inn, korkes lett 9. Swix VR 40 6 lag.
Sikkert ikke fasiten, men som sagt så funka dette veldig bra for de jeg smørte for.
SET
[Re: mariusin79]
#1571484
17/03/2013 15:58
wirre
Innlegg: 585 |
Jeg hadde ikke best glid av alle men staka lett forbi mange, og sklei i fra mange nedover.
Veldig enkelt:
2 runder med LF6...
Skal veldig mye til for å smøre seg bort med denne voksen..
Festesona smelta jeg inn VG35, og V40, for så å legge 6 TYNNE lag med VR40 (bygger opp i pyramide mot slutten).. La to lag med VR45 ved start.
Problemet jeg har oppdaget med dårlig glid, er ofte at du legger festet for tykt. Det skal ikke være hvitt igjen når du har korket ferdig.. Det kan også være at du legger for langt frem.. Da hjelper det ikke mye med pulver og guffe....
Feit og i dårlig form..
[Re: mariusin79]
#1571545
17/03/2013 18:30
arh
Innlegg: 160 |
elendig glid her, tror ikke det var glidern, hadde hf og ski go 105. For mange og tjukke lag med vr40 tror jeg ødela gliden totalt. Spikerfeste oppover og nedover  Lærer aldri, i andre renn hadde jeg tatt på et par lag og godt avgårde. Fordi det er birken tuller man det til og legger på mer smørning enn ellers just in case. Heller litt bakglatt enn trått, til neste år skal det ikke safes på feste. Dynka skiene i noe rosa snø (enervit:?) rett før sjusjøen, det lagde et sinnsykt sug nedover.
[Re: mariusin79]
#1571620
17/03/2013 20:28
Registrert: Mar 2011
Zaskarin
Innlegg: 545 |
Ja satan det ødela glien totalt det rosa i snøen der ved sjusjøen, gikk jo mange 100 meter før det slapp litt taket.
[Re: mariusin79]
#1571641
17/03/2013 21:05
hauern
Innlegg: 188 |
Det rosa i snøen ved Sjusjøen var hydraulikkolje fra en preppemaskin som havarerte der kvelden før.
[Re: mariusin79]
#1571692
18/03/2013 01:56
Ottoturbo
Innlegg: 802 |
Et varselskilt kunne de ha spandert. Jeg trodde gliden var ødelagt, men fant fort ut at andre ikke hadde bedre glid nedover fra Sjusjøen. Kunstsnøen der gir vel heller ikke voldsom glid. Forøvrig synes jeg at jeg gled i fra fler enn som gled meg inn. Passerte mange ned til mål(der det var mulig, var bare et raskt spor). Hadde også følelses av å ta igjen fler, eller holde følge med de rundt meg på stakepartiene. Kuzmin + messingbørste og grus-riller i ulike retninger. 5 lag med VR40 i pyramide etter to grunnvoksinnsmeltninger. Smurte noe kortere enn vanlig. Festevoksen begynte såvidt å bølge seg etter korking, da må man slutte å legge på.
Redigert av Ottoturbo; 18/03/2013 02:03.
[Re: mariusin79]
#1571771
18/03/2013 09:24
BigHomer
Innlegg: 327 |
Hadde omtrent lik glid som de fleste rundt meg. Toppa med Rex TK-35 eller 820, husker ikke helt. Hadde heller ikke superfeste akkurat, så det ble en del småtripping (Skigo HF Violett, ca 5 lag). Synes også jeg måtte være veldig på alerten for å styre unna alle gelposene osv i enkelte utforkjøringer (startet langt bak). Tror jeg kjørte over et par og det hjelper vel ikke akkurat på gliden
[Re: mariusin79]
#1572141
19/03/2013 05:22
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Jeg hadde god glid, men kanskje litt bakglatt opp til Skramstad. Men siden dere alle snakker om spikerfeste på vr40 er det nok frasparket mitt som er altfor dårlig i denne sammenheng.
Følte jeg labba mer eller mindre i 5 mil.
Glid bestod av LF8, lf6, HF6 og Cera fc8x på toppen. Kun noen få som gled forbi meg.
[Re: mariusin79]
#1572145
19/03/2013 06:04
Registrert: Jul 2005
Tmp
Innlegg: 504 |
Jeg glidet en del par ski til både fredagsbirken og Lødagsbirken, og fikk veldig gode tilbakemeldinger på jobben.
Skiene jeg fikk inn var allerede mettet, så jeg jeg gjorde følgende:
1 lag LF 6 i bunn. Varmet 2 ganger, siklet, børstet med stålbørste 1 lag med HF4BW, varmet inn 2 ganger, siklet mens enda varm, børstet med stålbørste Toppet det hele med Cera F FC7, som jeg varmet inn, børstet opp for så varme det inn igjen. Børstet med "cera" børste, altså hestehår, for så å polere med blå nylon.
Rillet til slutt med 0,75mm rett rill.
I festesoma smelta jeg inn VG35, og ett lag med V30. Dekket det med noen lag VR40.(antall lag avhengig av spenn og teknikk på løperen)
Grunnen til att jeg tror mange fikk trå ski med type LF6/HF6 er att etter det jeg hørte var snøen veldig kald, og ikke minst veldig tørr. Da det også kom snø, så var det nok kjekt med rillingen også.
Det var egentlig ganske greit å velge produkter, om man så på Swix sitt smøretips. De var tross alt i fjellet og testet, så å tro att jeg viste bedre enn de, var utenkbart.
Takker Swix:)
Famile: 1 Samboer, 2 barn, 2 katter, 2 kaniner, men bare 1 Niner..
[Re: mariusin79]
#1572360
19/03/2013 14:02
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
Jeg hadde fersk Kuzmin U-sikling, 0.75mm Swix rett rill og maaaange drag med først stål- og deretter nylonbørste. I festesonen hadde jeg smeltet inn ett lag grunnvoks og ett lag V30, og deretter korket fire forholdsvis korte lag V40. Glien var ikke mer enn ok under staking, men i nedoverbakkene akselererte jeg voldsomt og måtte hele tiden reise meg opp fra hocke fordi jeg tok igjen folk foran meg. Der unnabakkene flatet ut kunne jeg vente 100-150 m lenger enn de fleste andre rundt meg før jeg startet stakingen. Gikk i pulje 18.
[Re: mariusin79]
#1572394
19/03/2013 14:55
Registrert: Feb 2006
PerM
Innlegg: 223 |
Min erfaring er at strukturen er vel så viktig som hvilke gliprodukter man benytter. På lørdag var det nysnøføre, som som tilsier en fin struktur.
Bannet litt for meg selv når jeg så det ble nysnø. Har relativt nyslipte ski med litt grovt mønster, men med grunn struktur. Har hatt veldig bra gli på litt omdannet snø, selv i 15 minus !
Jeg hadde gli på det jevne på lørdag med Swix HF6 og Cera FC7 under skia. VR40 i festesonen.
[Re: mariusin79]
#1572427
19/03/2013 16:10
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Strukturene er mye viktigere.. har man feil struktur hjelper det ikke å bruke hele fluor skapet. Når de bommer med glien i WC er det feil struktur og ikke valg av glidproduktene.
[Re: Kriss]
#1573049
20/03/2013 22:30
Registrert: Dec 2008
KristianStr
Innlegg: 597 |
Hadde forferdelig dårlig gli, men midt oppå fjellet i tåka og whiteouttendensene (jeg starta seint) virka det som det var det litt bedre. Fins det non forklaring på det?
[Re: mariusin79]
#1573082
21/03/2013 06:49
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Jeg hadde 57,1 km/t som maks, fra pulje 3-tid 3.36. Glid som de rundt meg.
Hva var deres maksfart?
Redigert av kaiost; 21/03/2013 06:52.
[Re: kaiost]
#1577301
31/03/2013 01:04
KristianStr
Innlegg: 597 |
35,9 i pulje 24, og jeg staka så godt jeg kunne i nerroverbakkene, det forklarer jo hvorfor folk suste forbi. Fikk skrapa av Fisherskia (RCS) når jeg fikk dem (dem kommer jo med "transportvoks" fra Swix (trodde kanskje han la på en dagsvoks etter det men er usikker nå (kjøpte dem i februar før Hauern)), så trodde ting skulle være ok.
