OT: Skistav-modding
OT: Skistav-modding
#1568778
12/03/2013 11:24
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
("Modding", ja.. En overskrift som er umulig å ikke klikke på, men sant å si er den bare villedende markedsføring av innlegget) De siste to vinterferiene har lømmelen i huset knekt en (-høyre-) madshus køl-skistav i ungdommelig overmot, noe som medfører at vi har to nesten nye staver i hhv 155 og 150 cm, og selvsagt to håndtak/tupper som ikke er til mye nytte. Tenkte derfor å kappe disse til samme lengde osv.. men er litt usikker på hvordan håndtaket tas av uten å skade noe, hva jeg skal kappe med, osv.. Er det noen som har råd eller link til god instruksjon ville jeg bli veldig glad..!
Re: OT: Skistav-modding
[Re: ingeplinge]
#1568781
12/03/2013 11:30
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Kok opp vatn i vasskokar, og stikk staven inni nokre sekund. Så er det berre å dra av handtaket.
[Re: ingeplinge]
#1568784
12/03/2013 11:33
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Du trenger bare varme det opp så slipper limet, det samme gjelder med tuppen. Du kan enten varme i vann (aldri prøvd) eller bruke hårføner e.l. Noen velger også å bruke eksospotta på bilen.
- Mvh BeefCake - - - - - - - - - - - - - - - I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
[Re: ingeplinge]
#1568786
12/03/2013 11:35
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Aha! Så det er slik det gjøres, altså! ;-) Men hva med når det skal tilbake på plass; må det limes igjen?
Redigert av ingeplinge; 12/03/2013 11:36.
[Re: ingeplinge]
#1568789
12/03/2013 11:37
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Ja, for all del ha på lim. Er kjipt midt på fjellet å begynne å balle med isklister eller noe for å få dritten til sitte igjen
[Re: ingeplinge]
#1568812
12/03/2013 12:02
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Bruk varmt vann som det foreslåes når du skal ha holk og pigg av. Bruk smeltelim ala limpistol-lim når det skal på igjen, så sitter det OG du vet at limet er mulig å få opp igjen om det skulle bli behov for bytte av holk eller pigg e.l.
[Re: ingeplinge]
#1568837
12/03/2013 12:36
pogoman
Innlegg: 494 |
Varmtvann funker _mye_ dårligere enn varmepistol. Bruk varmepistol om du har.
[Re: pogoman]
#1568839
12/03/2013 12:41
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Varmtvann funker _mye_ dårligere enn varmepistol. Bruk varmepistol om du har. Varmepistol funker også mye bedre til å ødelegge kunstkork ol. ved litt uforsiktig bruk!
[Re: Raymond]
#1568847
12/03/2013 12:53
anderfo
Innlegg: 3,440 |
PS. Høres ut som du har fått det med deg, men uansett (ettersom holker/pigger har blitt nevnt): Det er klart best å kappe toppen av stavene (dvs. ved håndtaket) i stedet for den andre enden av skistaven. Så holkene/piggene/trinsene kan du la sitte som vanlig...
Håndtakene er antakelig festet med smeltelim, og det er derfor oppvarming funker for å løsne dem. Det betyr at dersom limet ennå sitter fast på håndtakene trenger du ikke egentlig å tilføre mer lim - bare husk å varme dem opp før du setter dem på etter kapping. Hvis du vil kan du også dryppe på litt mer. Smeltelimet selges billig (20 kr?) samme sted som du kjøper skismøring eller verktøy.
[Re: pogoman]
#1568952
12/03/2013 15:17
Registrert: Jul 2003
Tom_Bombadill
Innlegg: 1,558 |
Varmtvann funker _mye_ dårligere enn varmepistol. Bruk varmepistol om du har. Uenig i dette. Vann over 90C i 10-15 sek er mer enn nok til at du kan dra av håndtaket enkelt, i allefall på Madshus og One Way. Kan heller ikke se at dette sliter på noen som helst måte.
Jan Erlend
[Re: Tom_Bombadill]
#1568955
12/03/2013 15:20
Registrert: Oct 2002
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Ta en plastpose utenpå håndtaket hvis du skal ned i kokene vann med staven. Korkhåndtak er ikke glad i varmt vann og smuldrer lett opp.
[Re: ingeplinge]
#1568968
12/03/2013 15:50
pogoman
Innlegg: 494 |
Det er særlig når trinse/håndtak skal på igjen. Gjerne med litt nytt lim, at det er fint med varmepistol.
[Re: ingeplinge]
#1568979
12/03/2013 16:09
hagen1978
Innlegg: 102 |
Også er bare og bruke baufil og kappe
[Re: ingeplinge]
#1569609
13/03/2013 14:39
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Fin-fine greier, takk for mange gode råd; prøver vel med varmepistol først da, bare skjerme korken litt, og tuppene hadde jeg tenkt å la sitte. De vrir jeg vanligvis av uten "hjelp" fra varme, forøvrig. Smeltelim har jeg seff.. Så blir det nok kona som får nye "custom" carbon racingstaver på tampen av sesongen, da kommer hun sikkert til å gå fra meg..:-)
[Re: ingeplinge]
#1590668
20/04/2013 13:57
Registrert: Jul 2007
Petterbe
Innlegg: 324 |
Ett spsm til: Er det noen grense for hvor mye en kan kappe? Jeg kan få et par ct2-staver av en kompis. De er 160cm. Jeg bruker 142,5cm. Dersom stavrøret er likt helt til det smalner, går det vel fint å kappe. Men, dersom stavene er laget med f.eks. ulik tykkelse for å oppnå rett flex og pendel, går det vel ikke?
Noen som vet?
[Re: ingeplinge]
#1591017
21/04/2013 02:48
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Tror ikke det er noe problem i det hele tatt. Mål diameter med et skyvelære, men røret er sikkert det samme på den øverste meteren, minst! Tok meg ti minutter med baufil og varmepistol. Fungerer finfint! Om du knipser på røret og tester om lyden er forskjellig oppover i aktuelt område hører du jo om det er buttet, også..
