"Surkling" fra min RP23....
#1559309
18/02/2013 21:45
cht
Innlegg: 1,266 |
Tydeligvis meningen at jeg skal bytte demper...
Det kommer ihvertfall en ganske høy surkle-lyd fra demperen, akkurat som den trekker inn luft.... Noe sier meg at det ikke her helt meningen. Lyden kommer i starten av vandringen og forsvinner etter noen mm.
Re: "Surkling" fra min RP23....
[Re: cht]
#1559343
19/02/2013 06:32
Innlegg: 33,748 |
Du har nok fått nitrogen fra IFP-kammeret i oljen. Service hos CyklOn er botemiddel.
[Re: cht]
#1559565
19/02/2013 16:04
cht
Innlegg: 1,266 |
Bahh....  Er jo ikke gamle saken det der.....
[Re: cht]
#1559700
19/02/2013 21:45
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Hvor gammel er den? Har den ligget lenge hos produsenten, noe jeg anta når du har en rp23 siden fox har ikke produsert rp23 i snart 1.5år, så har du noe som heter garenti.
Ifp pakningen blir tør og antagelighvis så har du hadt nitrogen i oljen fra første dagen den ble tatt i bruk. Vi har hadt noen inn fra Santa Cruz sykler, og jeg vedde på det kommer noen inn som sitter på liteville, om ikke så lenge...
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#1559703
19/02/2013 21:55
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Hæ? Mener du at min RP23 som sitter på en 2012/13 ramme, levert i oktober 2012, egentlig er en 2011 demper!? Nå blei jeg littegranne skuffa....  Surkler gjør den og....
Redigert av Raymond; 19/02/2013 21:55.
[Re: RobG]
#1559718
19/02/2013 22:26
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hæ? Men RP23 Adaptive Logic Boost Valve er jo en 2012 modell selv om den begynte å leveres i sensommer 2011. Da kommer det vel en del shock fra mange mange merker inn hvis de surkler. Min gjør det hvertfall ikke.
[Re: RobG]
#1559725
19/02/2013 22:40
Zwartander
Innlegg: 1,225 |
Jeg har en surklende RP23 fra en 2011 Santa Cruz, er det en garantisak?
[Re: RobG]
#1559730
19/02/2013 22:55
cht
Innlegg: 1,266 |
Tja, den sitter på en Carbine 2012 ramme. Dette er altså en 2012 demper. TF Tuned konkluderte raskt med at "Boost valven" var gåen. Er det slik at dere tar dette som en garantisak?
[Re: Zwartander]
#1559737
20/02/2013 04:50
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg har en surklende RP23 fra en 2011 Santa Cruz, er det en garantisak? Nei
#Pedalenkrs
[Re: polkaDOT]
#1559738
20/02/2013 04:54
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Hæ? Men RP23 Adaptive Logic Boost Valve er jo en 2012 modell selv om den begynte å leveres i sensommer 2011. Da kommer det vel en del shock fra mange mange merker inn hvis de surkler. Min gjør det hvertfall ikke. Du må huske at fox ligger 6-7 mnd foran produsentene, nå lager fox 2014 ting som blir levert til oe kundene tidsnok til produksjons start...
#Pedalenkrs
[Re: cht]
#1559743
20/02/2013 06:32
Innlegg: 33,748 |
Har TFTuned begynt å sende utenfor EU igjen, nå?
[Re: cht]
#1559744
20/02/2013 06:35
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Hvis du har hadt den hos tf tuned, så er det noe de har gjørt feil hvis det er alt nitrogen i oljen, vi har også garenti på det arbied vi utfør. Funker ikke demperen etter den har vært hos oss, så ordner vi det, no questions asked. Når det gjelder boost-valve, så er det ikke noe som kan bli "gåen" bortsett fra en pakning som byttes under service. Det er en liten skive som kan kantes og da for man en liten døgang helt i starten av vandring. Det virker rart at Tim ikke byte disse i samme slengen.
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#1560021
20/02/2013 16:25
cht
Innlegg: 1,266 |
Hvis du har hadt den hos tf tuned, så er det noe de har gjørt feil hvis det er alt nitrogen i oljen, vi har også garenti på det arbied vi utfør. Funker ikke demperen etter den har vært hos oss, så ordner vi det, no questions asked. Når det gjelder boost-valve, så er det ikke noe som kan bli "gåen" bortsett fra en pakning som byttes under service. Det er en liten skive som kan kantes og da for man en liten døgang helt i starten av vandring. Det virker rart at Tim ikke byte disse i samme slengen. Den har ikke vært inne hos TF, ingen som har gjort noe med den. Demperen var ny høsten 2012. BaronK: Ja, de sender til Norge.
[Re: cht]
#1560063
20/02/2013 17:50
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Da kan du sender den inn som en garentisak. Hvordan kan tftuned sier at boost valve er gåen uten å se/kjenne på demperen?
#Pedalenkrs
[Re: cht]
#1560084
20/02/2013 18:32
cht
Innlegg: 1,266 |
RobG: Aner ikke! Sikkert pga. beskrivelsen jeg kom med. Har bestemt at den skal Pushes uansett, så den går nok til TF okke som. MEN, det er svært positivt at dere hadde tatt dette som en garantisak. Men jeg tipper den garantien er borte vekk etter TF besøket
[Re: cht]
#1560112
20/02/2013 19:48
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
La du meg ta tuning jobben, blir det billigere siden arbeidet dekkes av garentien.  Men da for du ikke noen fæncy klistemerke desverre når dem blir "rob`et"
#Pedalenkrs
[Re: cht]
#1560119
20/02/2013 20:02
cht
Innlegg: 1,266 |
Jasså!? Snakket nettopp om det her, jeg trodde ikke dere gjorde sånt! :/
[Re: cht]
#1560130
20/02/2013 20:38
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg har ikke eksakt tall men tipper vi tunet over 100 enheter ifjor.
Kundeportfolio inneholder alt fra vc utfor ryttere, birken galninger og løsrammer pushere.
#Pedalenkrs
