Kassette bom fast i felg
#1557996
15/02/2013 08:08
Registrert: Nov 2012
Macca
Innlegg: 115 |
Skal demontere en gammel, rustet frikrans kassette. Den sitter bom fast og vil ikke rikke seg. Noen som har et glupt tips for å løse denne utfordringen?
Re: Kassette bom fast i felg
[Re: Macca]
#1558021
15/02/2013 09:04
Innlegg: 33,748 |
Den kassetten sitter ganske langt fra felgen, med mindre du har surret eikene fast i kassetten, så de sitter fast i felgen.
Dette ser ut til å være en gammel frikrans, og jeg vil anta at hvis den er rustet fast, så sitter den.
Nytt hjul vil sannsynligvis gjøre livet mye mindre surt - og erstatning for dette vil sannsynligvis ikke koste for mye.
[Re: baronKanon]
#1558026
15/02/2013 09:14
Dan
Innlegg: 20,607 |
Den kassetten sitter ganske langt fra felgen, med mindre du har surret eikene fast i kassetten, så de sitter fast i felgen. Macca jobber seg innover med terminologien. Han har allerede fått lære forskjellen mellom dekk og hjul. Dagens leksjon er forskjellen mellom felg og hjul. Det går seg til.
[Re: Macca]
#1558030
15/02/2013 09:24
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Macca gjør da en skikkelig innsats for å lære mekking. Han skal da ha kudos for å forsøke, i stedet for å levere inn til verksted og betale seg ut av problemene.
Til spørsmålet, Macca. Du er sikker på at alt som skal til for å skru løs kassetten er skrudd ut? Normalt er det en skive på utsiden (høyre sett bakfra) av kassetten som skrus av med egnet verktøy. Da skal kassetten løsne.
Sitter kassetten fast til tross for at den er skrudd løs, er det antakelig en kombinasjon av rust og smuss som holder den på plass. Forsøk å banke forsiktig på den med en gummihammer. Spray på med en rikelig mengde 5-56 eller lignende, og la det stå et par timer, Forsøk å på nytt å få løs kassetten.
Lykke til!
[Re: Macca]
#1558032
15/02/2013 09:28
Macca
Innlegg: 115 |
Hahaha, fine Dan  Ja, jeg har litt å lære på den norske sykkel termologien. Lest det meste på engelsk før jeg kom hit. Men bare fortsett å irettesett meg, så slipper jeg å legge til meg dårlige uvaner. Barends og holker har jeg og fått på G nå  Ok, når det er sagt. Vet det mest fornuftige er å bare anskaffe nytt. Men er litt for å lære og løse utfordringer man vanligvis ikke gidder å fikse. Til nå har jeg brukt en 40 cm lang skiftenøkkel. I tillegg har jeg sprayet godt med WD40 i to omganger. Dette dekket går nesten ikke rundt. Det jeg har lyst å prøve på er å vaske ut all fett og drit fra lageret. Legge på ny smøring. Skrubbe kassetten og alle bolter. For så å se om det får nytt liv
[Re: voldemort]
#1558033
15/02/2013 09:28
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Normalt er det en skive på utsiden (høyre sett bakfra) av kassetten som skrus av med egnet verktøy. Da skal kassetten løsne. Nei, dette er vel ein gammeldags gjenga frikrans.
[Re: -Jan]
#1558037
15/02/2013 09:31
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Normalt er det en skive på utsiden (høyre sett bakfra) av kassetten som skrus av med egnet verktøy. Da skal kassetten løsne. Nei, dette er vel ein gammeldags gjenga frikrans. Det ante meg, derfor forbeholdet i uttrykket "normalt".
[Re: Macca]
#1558057
15/02/2013 10:28
larsb
Innlegg: 19,900 |
(...) Barends og holker har jeg og fått på G nå  (...) Nå fikk jeg litt dårlig samvittighet altså. Beklager det som kan oppfattes som en overhaling i den andre tråden din. Du finner en ufattelig verdifull kilde til alt om gamle deler hos salige Sheldon Brown. www.sheldonbrown.com rot litt rundt så finner du alt om freewheel et sted. Og da kommer den engelske terminilogogien til nytte også. Lykke til med oppussing og læring LarsB
Redigert av larsb; 15/02/2013 10:29.
[Re: Macca]
#1558059
15/02/2013 10:31
Macca
Innlegg: 115 |
Vil en forlengelse av skiftenøkkel armen være en løsning? Eller er der andre middel enn WD40 som løsner opp rust.
En annen ting jeg lurer på angående WD40. Kan dette brukes som "smøring" der fett ikke er nødvendig?
Bruker dere å smøre boltene med noe. Som krank boltene fks, eller andre?
[Re: Macca]
#1558082
15/02/2013 11:48
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
WD 40 eller CRC 5-56 er for å løse opp olje. Slike midler er for flyktige til å egne seg som smøremiddel på sykkel.
Noen skruer, som for eksempel skivebremsskruer bruker jeg blå Loctite (eller tilsv) på. Dette for at de ikke skal løsne.
Pedaler, kranklagre og annet som skal være lett å få opp igjen, men som ikke skal løsne under bruk, smører jeg meg kobberpasta fra Biltema.
[Re: voldemort]
#1558134
15/02/2013 13:28
Dan
Innlegg: 20,607 |
WD 40 eller CRC 5-56 er for å løse opp olje. Slike midler er for flyktige til å egne seg som smøremiddel på sykkel. Jeg bruker WD-40 som smøremiddel på singlespeedkjede. Det tar vekk eventuelle gnisselyder og overflaterust og på singlespeed er det alt man trenger å tenke på.
[Re: Macca]
#1558140
15/02/2013 13:35
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Bruker du verktøy for frikrans og har bra feste er det bare å prøve med lenger arm på nøkkelen. Dersom du fester hjulet må du være obs på at med lang arm kan du bli så sterk at du ødelegger nav/eiker. Her kan du se skisse som viser hvor det er viktig at WD40 e.l. kommer til og får virke: http://en.wikipedia.org/wiki/Cogset
[Re: Macca]
#1558183
15/02/2013 15:03
blåste
Innlegg: 342 |
Bruk en slik en, sett verktøyet fast i denne og drei hjulet.. Skrustikke eller... Muttertrekker med slagfunksjon Muttertrekker (på luft) har hjulpet meg med diverse gamle kranklager som sitter bom fast, bare pass på å ha nok trykk slik at du ikke ødelegger spor i lager.. (mulig det blir overkill med kraft for verktøyet som skal løsne kransen)
Redigert av blåste; 15/02/2013 15:06.
[Re: Macca]
#1558188
15/02/2013 15:23
Abit
Innlegg: 2,205 |
At den sitter sånn innihelvtes fast, er uhyre sjeldent. Så ville vært veldig sparsommelig med å kjøpe dyre verktøy. Er jo flott om man kan få lånt..I dine sko, så hadde jeg nærma meg den fasen hvor hele hjulet skulle fått dusje seg. For deretter få et par gode porsjoner fra vannkokeren midt i kransen  Men Macca, gammelt hjul dette med en sur og sta gammel frikrans på. Kanskje også navet er halvsurt, a la kransen. Ville nok vurdert å kjøpt en ny hub som tar 8-9-delte kassetter. Spilene kan nesten alltid resirkuleres til det nye hjulet.. F.eks har jeg gjort det med pendlerbakhjulet..Tok spilene fra et hjul jeg fant i søpla (28" er oftest en god del dyrere enn 26" ), kjøpte en Brand-X bakhub til 40 kr og en Weinman dobbelbunn felg til 45 kr.. Veldig godt fornøyd, ruller bra, lite heng i freehuben og tåler enn så lenge veldig godt all slaps og salt + alle andre kassettene mine går rett på hjulet uten noe stress. Eikenøkkel hadde jeg, fleska til med nytt felgbånd til 9 kr og måtte ha en ny slange til 28kr , da felgen var prestaventil
Redigert av Abit; 15/02/2013 15:29.
[Re: Macca]
#1558199
15/02/2013 16:25
blåste
Innlegg: 342 |
Tenkte bare å sette trådstarter på ide´en om å bruke litt "alternative" metoder. Slik som trådstarter holder på (vekker til live gamle sykler), regnet jeg med at han kansje hadde litt mer enn basisverktøy (hammer og skrujern :P) i boden
[Re: Macca]
#1558951
18/02/2013 07:43
Macca
Innlegg: 115 |
Tror dette blir første utfordring jeg må gi opp. Prøvd alle tips dere har kommet med. Til og med skrustikke  For en gangs skyld må jeg nok kjøpe nytt. Om jeg bare skal ha et billig hjul. Samme om det er frikrans eller "vanlig". Har kassette til begge. Hva er det billigste alternativet jeg kan gå for og hvor selges det?
[Re: Macca]
#1558975
18/02/2013 08:34
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Nei, ikke gi opp. Finn et stålrør på 1 meter+ og tre på skiftnøkkelen, og ta i mere.
Redigert av cvrokka; 18/02/2013 08:35.
[Re: Macca]
#1559058
18/02/2013 11:53
Macca
Innlegg: 115 |
Ja det var egentlig det eneste jeg ikke har prøvd enda, da jeg ikke har funnet et passende stålrør. Brukte denne metoden for å få av et kranklager. Brukte setepinnen som forlenger da. Men ok, skal gi det en sjangse med 1 meter rør. Bare finne et som passer på skiftenøkkelen  Neste spørsmål blir ja da. Om jeg får det av, vil det være mulig å rengjøre til gjenbruk? Kassetten kan jeg bytte da jeg har noen liggende. Men felgen kunne vært kjekt å slippe å kjøpe ny. (til denne sykkelen)
[Re: Macca]
#1559155
18/02/2013 16:23
Registrert: Jan 2007
oddivato
Innlegg: 240 |
Hei
Du skrur forhåpentligvis rette veien vel ?
[Re: Macca]
#1559165
18/02/2013 16:45
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Du kan godt bruke hjulet igjen, det er vel det som er poenget med å få av den gamle kassetten.  Jeg måtte bruke røret mitt igår for å få løs et par muttere på bilen i helga. Funka som fjell.  (Røret er forøvrig fra en gammel tv-antenne, så hvis noen i nabolaget har en antenne som er montert på et stålrør for å få den over takhøyde kan du stjele det når de er borte.)
[Re: Macca]
#1559169
18/02/2013 16:55
Abit
Innlegg: 2,205 |
Jeg må korrigere mitt eget tips da gjenbruk av spiler til ny felg fordrer at man får av kassetten først, slik at spilene går av. Det var da som svarte. Måkke kaste hjulet da, uten å ha fått prøvd alt av ville metoder først  .. Sånne deler man utvikler teknikken sin på , lol Jeg måtte en gang kjøpe en sånn her og tvinge til et kranklager. Tror jeg har minst den på 45cm. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Rortang-USA-modell-12119/(Skulle kjøpt noen av deres andre tenger heller, men lageret kom seg løst etter hvert. Greit å ha en sånn liggende da) Har du prøvd momentnøkkelen til Biltema. Den har 1/2 " feste, samme som nøklene til sykkeldeler og en lang og god svingarm..Og seff rimelig, da den ikke akkurat er suveren å bruke som det den skal brukes som, momentnøkkel.. Men bra på rustne deler http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Momentnokler/Momentnokkel-10987/Og så må du få litt hjelp til å holde hjulet  Vil den ikke av, så skal den f m av !!!
Redigert av Abit; 18/02/2013 17:02.
[Re: cvrokka]
#1559174
18/02/2013 17:04
Abit
Innlegg: 2,205 |
Du kan godt bruke hjulet igjen, det er vel det som er poenget med å få av den gamle kassetten.  Jeg måtte bruke røret mitt igår for å få løs et par muttere på bilen i helga. Funka som fjell.  (Røret er forøvrig fra en gammel tv-antenne, så hvis noen i nabolaget har en antenne som er montert på et stålrør for å få den over takhøyde kan du stjele det når de er borte.) Hva trer du røret inn på ? Skjønte ikke helt åssen du bruker røret
[Re: Macca]
#1559253
18/02/2013 19:28
Registrert: Nov 2002
biffo
Innlegg: 256 |
1. Skru rett vei 2. CRC MoS2 rustløser er et universalremedie, men la den virke en dag eller så: CRC 3. Varme. Ulempen med varme er at du fort smelter pakninger og fett og alt mulig annet man ikke skal smelte, og det er definitivt en uteaktivitet. Propanbrenner, mixgassbrenner, syklonbrenner. Dyrere og dyrere, og varmere og varmere. 4. Kast hjulet Biffo
Redigert av biffo; 18/02/2013 19:30.
[Re: Abit]
#1559351
19/02/2013 07:00
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Du kan godt bruke hjulet igjen, det er vel det som er poenget med å få av den gamle kassetten.  Jeg måtte bruke røret mitt igår for å få løs et par muttere på bilen i helga. Funka som fjell.  (Røret er forøvrig fra en gammel tv-antenne, så hvis noen i nabolaget har en antenne som er montert på et stålrør for å få den over takhøyde kan du stjele det når de er borte.) Hva trer du røret inn på ? Skjønte ikke helt åssen du bruker røret Trer den inn på skiftnøkkel/skralle.
Redigert av cvrokka; 19/02/2013 07:00.
[Re: cvrokka]
#1559353
19/02/2013 07:20
Macca
Innlegg: 115 |
Takk cvrokka og abit for å motivere til ikke å gi opp  Når det gjelder verktøy er dette hva jeg har å rytte med. Oddicato, jeg skrus samme vei som kassetten går, altså mot klokken. Biffo, tror filler meg jeg har en slik en i garasjon som jeg hadde glemt ut  Skal ta frem den igjen. Alternativ 3 blir for mye arbeid for dette, og 4 er siste utvei. Lærte rørmetoden fra denne videoen(når jeg hadde et kranklager som satt fast) How to remove a frozen stiff bottom bracket Setter veldig pris på all tilbakemelding. Dere har hjulpet meg ut av mange kniper.
[Re: Macca]
#1559396
19/02/2013 09:03
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Da skrur du riktig vei.
Du kan også prøve å gi skiftnøkkelen/skrallen et par skikkelige rapper med hammeren.
Redigert av cvrokka; 19/02/2013 09:12.
[Re: Macca]
#1559406
19/02/2013 09:27
Macca
Innlegg: 115 |
Prøvd det med hammeren. Strammet til med en 40 cm skiftenøkkel og surret et håndkle rundt nøkkelen før jeg slo til 4-5 ganger. Tror rørmetoden er best, om man bare finnet et fint før på en meter som passer til skiftenøkkelen
[Re: Macca]
#1559414
19/02/2013 09:46
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Prøvd det med hammeren. Strammet til med en 40 cm skiftenøkkel og surret et håndkle rundt nøkkelen før jeg slo til 4-5 ganger. Tror rørmetoden er best, om man bare finnet et fint før på en meter som passer til skiftenøkkelen Et håndkle rundt vil begrense effekten av slaget, slaget blir dempet. For at dette skal fungere må du ha metall mot metall, slå rett på skiftnøkkelen uten noe rundt.
Redigert av cvrokka; 19/02/2013 09:47.
[Re: cvrokka]
#1559754
20/02/2013 07:22
Macca
Innlegg: 115 |
Var ikke noe bedre med metall mot metall i dette tilfellet. Men tok det med på et lokalt verksted med bekjente og de satte i gang med noe luftbor. Etter et lite minutt, så vips var magient gjort Er det en tanke å legge på litt smøring på disse gjengene ved service/vedlikehold?
[Re: Macca]
#1559813
20/02/2013 08:51
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Var ikke noe bedre med metall mot metall i dette tilfellet. Men tok det med på et lokalt verksted med bekjente og de satte i gang med noe luftbor. Etter et lite minutt, så vips var magient gjort Er det en tanke å legge på litt smøring på disse gjengene ved service/vedlikehold? Det er som regel alltid lurt å legge fett på gjenger.
