Jeg selger min nesten "nye" Mongoose sykkel. Denne ble kjøpt ny på slutten av 2011 fra Sykkelproff1 og er veldig lite brukt, maks 10 turer totalt. Sykkelen er i kjempe fin stand og kan sees i Oslo. Jeg er 176 cm høy og den passer meg veldig fint.
Specs:
Frame: New Mongoose FreeDrive DH 210mm travel and 150mm Maxle drops
Fork: Rock Shox Boxxer Team, 203 mm travel high/low speed compression, rebound and preload adjust, 20 mm thru axle
Rear Shock: Rock Shox Vivid 5.1 beginning and ending stroke rebound and preload adjust, 241x76 mm w/ 19x8 mm hardware
Crankset/Chainwheel: Truvativ Holzefeller OCT 1.1 hollow forged arms 36T ring
Bottom Bracket: Truvativ Howitzer TM (83 mm shell)
Pedals: FUNN Sol Jam Viper
Front Derailleur: N/A
Rear Derailleur: SRAM X.O short cage
Shifters: SRAM X.0 trigger 9 speed
CDG Set: SRAM PG-950 Cassette 11-26
Chain: KMC X9 w/ Missing Link connector
Rims: SUN MTX-31 32 hole
Front Hub: Formula sealed bearing 20mm thru axle
Rear Hub: Formula sealed bearing 150x12 thru axle cassette
Spokes: DT Champion 14G stainless
Tires: Kenda Excavator DH w/ Stick-E rubber 26X2.5
Front Brake: Avid Elixir CR , 203 mm front rotor / 185 mm rear rotor
Rear Brake: Avid Elixir CR , 203 mm front rotor / 185 mm rear rotor
Brake Levers: Avid Elixir CR
Handlebar: Funn Full Bore triple butted AL7075 riser, 25.4x50x710 mm
Stem: FUNN RSX 25.4x45 mm direct attach for Boxxer, CNC alloy
Headset: FSA Orbit Z 1.5 Flush Fit, reduces 1.5 head tube to 1 1/8" fork
Grips: Mongoose Lock on
Saddle: Custom Mongoose SDG Bel Air I-Beam
Jeg ønsker kr. 15.000 for sykkelen. Kom gjerne med prisforslag. Jeg er villig til å gå ned noe i pris ved rask avgjørelse.
Bilder kan sendes på mail til interesserte.
Det kan også medfølge en hel del kjøreutstyr som bukse, hjelm, beskyttelse overkropp, legger/kne.
Dersom interesse, ta kontakt på pm eller mail tobias_kaas@hotmail.com
Redigert av rullest0l; 11/02/2013 17:57.
