RS Reverb Stealth, Liteville, beskyttelse?
#1556586
11/02/2013 13:10
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Var inne på nettsidene til Liteville og i tilleggsutstyrsiden var det bilde av Reverb Stealth med noe ekstra jeg ikke har sett før til Reverbe'n. Er dette beskyttelse for innerbeinet til setepinnen eller er det noe Liteville mystiske greier? Finner ikke dette på noen annet sted på nettet eller i delekatalogen til RS (kun skumlest). her er siden med ekstrautstyr hos Liteville
Sindre R.
Re: RS Reverb Stealth, Liteville, beskyttelse?
[Re: sindrer]
#1556597
11/02/2013 13:31
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Haha, fant det ut. Det er en shim... Lignet mistenkelig på rubberboots'a på gammel gaffel...
Redigert av sindrer; 11/02/2013 13:32.
Sindre R.
[Re: sindrer]
#1556599
11/02/2013 13:34
j-aa
Innlegg: 664 |
Siden Reverb ikke kommer i riktig diameter tipper jeg det er en foring for bruk i 34.9 seterør.
edit: litt for sent ute der...
Redigert av j-aa; 11/02/2013 13:37.
[Re: j-aa]
#1556606
11/02/2013 13:47
Innlegg: 33,748 |
edit: litt for sent ute der... Dette er feilinfo, Jørn. Reverb Stealth kommer i 34,9mm seterør, og jeg har en slik i bestilling (150mm/420mm)
[Re: sindrer]
#1556607
11/02/2013 13:49
Innlegg: 33,748 |
Men det er riktig at dette er en shim. Synes det er rart at Liteville ikke leverer den med riktig pinnedim og heller leverer shim... Og dette er en Syntace-shim, ja
[Re: sindrer]
#1556635
11/02/2013 14:34
j-aa
Innlegg: 664 |
I stand corrected (said the man in the orthopaedic shoes). Gamle Reverb hadde feil dimensjon, men RS har tydeligvis tatt til fornuften  Da gjenstår det bare å overbevise alle håpløse rammeprodusenter.
[Re: sindrer]
#1556644
11/02/2013 14:47
Innlegg: 33,748 |
34,9mm er nytt for 2013, ja. Kan være Liteville kjøpte inn et lite parti før oppdateringen ble kjent for dem.
[Re: baronKanon]
#1556678
11/02/2013 16:16
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
34,9mm er nytt for 2013, ja. Kan være Liteville kjøpte inn et lite parti før oppdateringen ble kjent for dem. Syntace har jobbet med den shimsen siden 2011...
[Re: sindrer]
#1556713
11/02/2013 17:46
Innlegg: 33,748 |
Jeg tenker på at de kjøpte inn parti med Reverbs de hadde til overs..
[Re: sindrer]
#1556720
11/02/2013 18:00
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
[Re: polkaDOT]
#1556904
12/02/2013 08:19
j-aa
Innlegg: 664 |
Syntace har jobbet med den shimsen siden 2011... Hvordan i svarte er det mulig å bruke så lang tid det? Og ikke kom med den vanlige påstanden om at det ligger timevis med tysk ingeniørhåndverk i dette; en aluminiumshylse er og blir en aluminiumshylse... Og "shimsen"? Flertallsformen av et engelsk låneord (er ikke det tabu på terrengsykkel.no?) som fornorskes og "entallifiseres" ved å legge til -en på slutten? På landets største flisespikkerforum?
[Re: sindrer]
#1556905
12/02/2013 08:20
Innlegg: 33,748 |
Hylsen har de hatt siden 2011, tipper jeg vi sier. Det som er "spesielt" med denne er at den er lang nok, og sikkert dritlett.
[Re: j-aa]
#1556929
12/02/2013 09:06
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Syntace har jobbet med den shimsen siden 2011... Hvordan i svarte er det mulig å bruke så lang tid det? Og ikke kom med den vanlige påstanden om at det ligger timevis med tysk ingeniørhåndverk i dette; en aluminiumshylse er og blir en aluminiumshylse... Ikke vet jeg. Syntace er jo kjent for testene sine. De har sikkert begynt med en shims på 8 cm, og testet det, så for en på 8,5 cm, osv.... Til slutt endt opp med 14 cm. Men Liteville har jo alltid anbefalt å bruke shims på 14 cm for en 34,9 setepinnerør, så hvorfor kan jeg ikke svare på det.
[Re: sindrer]
#1627560
17/06/2013 13:29
martin_t
Innlegg: 14 |
Heisann.
Er i ferd med å bygge opp 301'en min, men kjører GravityDropper som er 30,9. Prøver febrilsk å finne en shim som er 30,9 til 34,9 og 120mm (eller lengre). Ikke så lett.
Noen som har et bra forslag?
Martin
[Re: martin_t]
#1627597
17/06/2013 14:40
Innlegg: 33,748 |
Heisann.
Martin Bytt ut GD-en med en Reverb Stealth i 34,9mm. Ellers har Syntace en shim fra 31,6, men ikke fra 30,9. Lurer litt på om du er litt føkkd. Eller For all Litelille frames, we recommend the use of the POST SHIM LITE 31.6 (Part #: 10361). In the case where the dropper post insert depth is not as long as the full length of the shim, for all Liteville frames in this “problem case” the POST SHIM LITE 30.9 (Part #: 10363) must be used in combination with a 30.9 dropper post. Only here, the thicker wall thickness and the closed construction design allow a shorter insert depth than the stated minimum.
[Re: sindrer]
#1627626
17/06/2013 15:14
martin_t
Innlegg: 14 |
Takk for svar Kristian.
Prøver å tolke hva de egentlig sier her: "In the case where the dropper post insert depth is not as long as the full length of the shim, for all Liteville frames in this “problem case” the POST SHIM LITE 30.9 (Part #: 10363) must be used in combination with a 30.9 dropper post. Only here, the thicker wall thickness and the closed construction design allow a shorter insert depth than the stated minimum." -Hva er det egentlig POST SHIM LITE 30.9 gjør? -Setepinnen min er lang nok, det er bare det at shim'en min er ca 100mm...
Er veldig glad i GD, så bytte til Reverb er jeg ikke så sugen på egentlig. Har en kompis som kan lage det meste for meg, men det lukter litt råflott shim her...
-Er det bare Liteville som er superstrenge på shim-lengde? I og med at (nesten) alle andre lager shim'er som er 100mm lange maks...
martin
[Re: sindrer]
#1627662
17/06/2013 16:21
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Du trenger 14 cm med shim. Jeg kjøpte fra en tysker en gang. Kan prøve å lete fram adressen.
[Re: sindrer]
#1627667
17/06/2013 16:29
martin_t
Innlegg: 14 |
Supert!
Takk skal du ha.
Martin
[Re: sindrer]
#1627845
17/06/2013 20:29
Innlegg: 33,748 |
Tipper denne shimen er så tjukk at du ikke trenger å ha setepinnen like langt ned. Liteville er nok litt nazi på innstikklengde på setepinne fordi de har en del krefter som virker på seterøret, og da kan en setepinne som ikke er langt nok inn presse litt feil og medføre rammebrekk. Rett og slett.
[Re: sindrer]
#1627908
17/06/2013 21:39
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
http://www.gocycle.de/a.php/shop/gocycle/lang/x/a/18888/kw/Sixpack_Shim_34%2C9_mm_auf_31%2C6_mm_--_14_cm_-_GO_CYCLE_Shop
Men det er bare fra 31,16 til 34,9.
Redigert av polkaDOT; 17/06/2013 21:40.
[Re: sindrer]
#1628000
18/06/2013 06:22
Innlegg: 33,748 |
martin_t: Ta kontakt med Probike og sjekk om de kan skaffe den shimen som er nevnt på siden til Liteville (Part #: 10363). Dette er da 30,9 til 34,9.
[Re: sindrer]
#1628053
18/06/2013 07:54
martin_t
Innlegg: 14 |
Takk igjen for tilbakemeldinger. Venter svar fra Liteville, så får jeg se om det blir kompisen min som må en tur i dreibenken.
Martin
[Re: sindrer]
#1628987
19/06/2013 15:55
martin_t
Innlegg: 14 |
Det endte med en tur i dreibenken. Topp med gode kyndige venner. Nå har jeg 34,9 - 30,9 150mm shim.
martin
[Re: sindrer]
#1629323
20/06/2013 06:21
simenf
Innlegg: 6,389 |
Liteville er jo kjent for å bruke laaaaaaaaaaang tid på alt de gjør. Tysk grundighet er ikke alltid positivt så dann, men hvert å vente på.
