Barend grips
Barend grips #1556573 11/02/2013 12:36
Registrert: Nov 2012
Macca Offline OP
Skal bytte barend grips på en gammel mtb.
Kjøpte noen billige standard grips som skal på et 25.4 mm styre.
Stod ikke noe om størrelse på gripsene, men misstenker disse er 22 mm.
Jeg fikk dem ihvertfall ikke på. Ikke mer enn 1/4.
Kommer disse gripsene i forskjellige størrelse?
Eller er det jeg som ikke har fått med meg trikset med å få dem på?
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556596 11/02/2013 13:28
Alle* styrer har samme diameter ytterst. 25,4 mm er diameter på midten. Legg ett kronestykke i glipa på klatrehåndtaket og skru inn bolten fra andre siden. Da tvinger du opp festet og kan lett smette klatrehåndtaket på plass.
*tilnærmet kurante terrengsykler i alle fall. Barnesykler, bmxer og racere kan ha avvik fra normalen.
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556623 11/02/2013 14:12
Macca Offline OP
Hmm.
Det er dette styret
http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Reservedeler/Styre/Sykkelstyre-MTB-270001/
og disse gripsa
http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Reservedeler/Styre/Sykkelhandtak-2-stk-27774/
Får dem 25% innpå med masse krefter og sputt på styret. Men så er det bom stopp. Skal vel ikke være så vanskelig å ta på slike? Eneste konklusjonen jeg kom frem til var at gripsa var for små i diameter. Men høres ut som jeg tar feil.
Forsto ikke helt din forklaring larsb.
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556632 11/02/2013 14:27
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Det du forsøker å sette på styret ditt heter holker, og ja - de er gjerne trange som fy. Jeditriks som hårspray, vinduspuss, trykkluft o.l. kan hjelpe på. Selv har jeg montert en del av dem med vinduspuss fra Jif, den blå væska. Spray godt inn i holkene, spray godt på styret og tre på mens det enda er vått. Tørk av, la tørke og sykle i vei.
LarsB, og sikkert mange andre, trodde du hadde kjøpt barends, også kjent som klatrehåndtak. Søk på nettet, så ser du hva det er. ICON_SMILE
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556633 11/02/2013 14:28
Sitat: Macca
Det er fordi larsb snakker om barends mens du snakker om holker. ICON_SMILE
Løsningen er hårspray eller såpevann. Hårspray har fordelen at holkene sitter veldig bra når de er på plass. Såpevann har fordelen at man slipper å kjøpe hårspray. Ulempen med såpevann kan være at det løsner i regn. Det siste har jeg hørt men aldri opplevd. Bruker alltid bare såpevann.
Re: Barend grips [Re: Dan] #1556640 11/02/2013 14:42
torsteinvh Offline
Sitat: Dan
I det siste har jeg brukt blåsprit med stort hell.
Fordamper fort, så det blir ikke glatt igjen i regnvær som såpevann kan bli. Og lettere å få holkene av igjen enn om man bruker hårspray.
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556650 11/02/2013 14:55
Macca Offline OP
Takk folkens. Da har jeg noe nytt å prøve på ICON_SMILE
Har klatrehåndtak og, men de må på til slutt.
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556880 12/02/2013 07:21
Knirkekne Offline
Selv med kopiøse mengder Dreamy og Elnette løsner mine skumholker når det regner nok (birken de siste åra..)
Hva gjør jeg feil? Løsningen så langt har vært å benytte lock-on holker...
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556891 12/02/2013 07:46
Hett tips er å bruke stålvaier eller strips for å holde holkene fast. Utfordringen da blir å ferdiggjøre festet så du ikke skraper deg opp.
Re: Barend grips [Re: Macca] #1556926 12/02/2013 09:01
Et spørsmål er om Biltema-holker er veien å gå?
Greit nok er kanskje ikke holder det aller viktigste på en sykkel, men vonde holker hemmer sykkelgleden og grepet, i tillegg til at billige holker løsner lettere enn mer avanserte greier. Å spandere et par hundre kroner på et par kvalitetsholker gjør underverker for sykkelfølelsen.
Re: Barend grips [Re: larsb] #1556994 12/02/2013 11:11
Svaret mitt viser hvor usedvanlig praktisk det er å benytte et språk man kan gjøre seg forstått på.
Ordet "Holker" i stedet for "barend grips" ville spart meg for å skrive masse tull. I tillegg kunne Macca brukt søkefunksjoen og fått opp tusenvis av hissige diskusjoner mellom blåspritfraksjonen og elnettfraksjonen.
Re: Barend grips [Re: larsb] #1557043 12/02/2013 12:57
Registrert: Feb 2009
mojo Offline
Grumpy...?
Re: Barend grips [Re: mojo] #1557344 13/02/2013 07:37
Macca Offline OP
Liker live diskusjon fremfor gamle saker ICON_SMILE
Beklager bruk av feil begrep, er i læreprosessen enda.
Såpevann, tvinne et håndkle rundt holkene og bruke masse krefter, så var de på plass 10 min senere ICON_LAUGH
Barendsene, må de skrus sykt fast for ikke å skli?
PS! Dette er en fremkomkst sykkel for en dame.
Er fornøyd med styre slik det ble.
Før
Etter
Re: Barend grips [Re: Macca] #1557351 13/02/2013 08:05
Uhm... Har du styret feil vei? Altså slik at det bøyer fremover isteden for bakover? Husk også å gi den aktuelle dama valget om å flytte bremse/girhendlene en centimeter inn på styret. Det kan gi litt bedre kontroll.
Re: Barend grips [Re: Dan] #1557373 13/02/2013 09:19
Macca Offline OP
Argh, takk for at du så det Dan. Ja jeg har satt det på feil vei ICON_SMILE
Men det er bare å løsne styret og snu det rundt. Samme med bremser og barends. Holkene har jo ikke njoe å si.
De som ønsker kan jo ta en liten titt på prosjektet i form av bilder og komme med tips, kritikk, feil jeg har gjort eller forslag til bedre løsninger ICON_SMILE
Prosjekt
