Skjeve dekk
Skjeve dekk #1554962 07/02/2013 08:38
Registrert: Nov 2012
Macca Offline OP
Skulle stille inn bremsene på en MTB og oppdaget at dekket vaiet litt frem og tilbake når du snurret.
Antar at dekket er noe skjevt da.
Er dette noe som kan rettes på?
I så fall hvordan, og hvilket verktøy er nødvendig?
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1554965 07/02/2013 08:44
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Som regel er det dekket som ikke har poppet ut mot felgkanten alle steder. Det er kanskje en fargesjatering eller en slags rand på dekket, og denne skal ha jevn avstand fra felgen hele veien. Hvis den ikke har det, er det først og fremst tre metoder å bøte på det:
1) Fyll dekket til 10-15 psi, ta tak der det ikke har poppet ut og bøy/løft det mot felgkanten.
2) Pump i maaaaaaase luft til det popper på plass. OBS - ikke overskrid verken felgens eller dekkets maksverdier.
3) tapp ut luft, ha masse zalo på dekkkanten/felgkanten og pump i vei.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555034 07/02/2013 11:06
Abit Offline
Biltema igjen...lol
Eikenøkkel, 22kr.. Begynner du med tang og dritt, føkker du bare opp niplene. Se et par utube videor om det før du begynner
Var det dekket og ikke felgen som var skjev ??.. Det er noe anna..Felgen kan du bruke brems og øyemål med...Dekket..Syns mange setter inn slangen dårlig, også ofte slanger som ikke passer (for store helst)..Setter du inn en slange på en korrekt måte uten noen klem og som har rett dimensjon, så bruker ikke det skje.. På korrekt måte, viktigste tips er at du begynner med luft i slangen og så tapper ned etterhvert som dekket blir vondere å få på.. Uhyre sjelden at man må bruke mer enn hendene...må passe på at slangen blir "løftet" opp innunder kantene til dekket..derfor man begynner med luft
Redigert av Abit; 07/02/2013 11:11.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555071 07/02/2013 12:03
Skal man først kjøpe seg en eikenøkkel, så ta deg råd med de ekstra tierne det koster å kjøpe en skikkelig. Dårlig tilpasset verktøy = avrundede nipler.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555083 07/02/2013 12:24
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Ja, først må men finne ut om det er hjulet som er skjevt eller om det er dekket som ligger ujevnt på felgen.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555440 08/02/2013 09:10
Macca Offline OP
Beklager, dårlig pressisering. Det er felgen som er skjev.
Har opplevd skjeve dekk, men det klarer jeg å fikse.
Skal på biltema i dag. den lille umbrakonøkkelen knakk da jeg skulle ta av et fastrustet kranksett.
Prøver eikenøkkelen til 22 kr i første omgang.
Post gjerne den beste instruksjons videoen på dette området om noen har.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555576 08/02/2013 12:56
Abit Offline
http://www.youtube.com/watch?v=XUVQn1vRB4s
Flere links til andre der.. Finner sikkert noen med homeboys, som bruker ramme og gafler i stedet
En grei startregle... Anta hjulet krenger til venstre og du lokaliserer sånn ca hvor...Da har du 2 valg/måter å rette det opp på...
a) Løsne på venstre side rundt optimumspunktet for krengingen
b) Stramme motsatt/høgre side rund samme punkt..
Valget påvirker høyden til hulet rundt dette punkt..Strammer du høgre side, blir felgen "flatere" der og "spissere" om du velger slakke venstre spiler. Begge deler vil føre til midtstilling av felgen, men vil påvirke høyden ulikt (husk: stamming clockwise)
Velger du å stramme, for så oppdage at spilene på høgre side sitter j hardt..., er det rimelig å anta at felgen er relativt "flat" der i utgangspunktet.. Det bør du da sjekke og heller vurdere om du skal slakke venstre spiller (altså spisse hjulet litt opp og mot midten)
Redigert av Abit; 08/02/2013 13:08.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555803 08/02/2013 23:36
cvrokka Offline
Jeg ville heller tatt en ting om gangen.
Først sidekast ved å slakke og stramme annenhver eike der det er kast.
Når hjulet er rett sideveis, ta evt. høydekast ved å stramme eller slakke alle eikene der det er kast.
Re: Skjeve dekk [Re: Macca] #1555809 09/02/2013 00:17
Macca Offline OP
Glimrende, flott oppskrift. Lagrer dette og tar det frem når jeg kommer tilbake til denne sykkelen.
