For lett sykkel...
For lett sykkel...
#1554536
06/02/2013 10:48
Registrert: Feb 2012
AalrustMTB
Innlegg: 41 |
Hei Jeg har en Scott Foil 20 og sykler i M15-16. Scott sykkelen veier 7.4 kg + pedaler =7.6 kg. Så skal jeg ha lettere hjul. Da veier sykkelen 7.3 kg.
I alderbestemmte klasser er det vektregler som sier at sykkelen minst må veie 8.0 kg. Det vil si at jeg må legge på 700 g....
Spørsmålet lyder derfor som følgende, hvordan skal jeg få lagt på 700 g? Ser helst for meg at vekten blir så langt nede mot kranken som mulig. Tidligere har jeg hatt et rundt rør med et borr og sand oppi seterøret. Men Scott Foil har en annerledes form på seterøret og dermed går det ikke ann å gjøre det på denne måten i år...
Gode forslag mottas med et stort takk!
Re: For lett sykkel...
[Re: AalrustMTB]
#1554547
06/02/2013 11:00
Kriss
Innlegg: 7,624 |
2 flaskeholdere og en garmincomputer eller lignende regnes med og da mangler du bare en drøy halv kilo.. Det enkleste er vel å få noe neddi seterøret.
[Re: AalrustMTB]
#1554570
06/02/2013 11:27
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Hvorfor i alle dager skal du først ha lettere hjul og SÅ legge til mer vekt på sykkelen? Sett på et tyngre sete, tyngre setepinne og stem kanskje. Og behold de hjula du har - så er du i mål.
[Re: AalrustMTB]
#1554571
06/02/2013 11:28
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Hvis du vet nøyaktig vekten du mangler kan du ta av kranken og feste noen blylodd inne i ramme nede ved kranken. Du får kjøpt blylodd som veier fra 10 til 500 gram i de fleste sportsbutikker som forhandler fiskeutstyr.
[Re: Kriss]
#1554573
06/02/2013 11:30
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Teller komputer, mente jeg leste at kun flaskeholdere og feste til komputer talt.
[Re: AalrustMTB]
#1554575
06/02/2013 11:31
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Lettere hjul gir raskere akselrasjon så det er en fordel å øke vekta på ramma, stem, styre, setepinne osv. Ved konstant hastighet spiller det ingen rolle hvor vekta er.
[Re: Open 1.0]
#1554596
06/02/2013 12:06
Registrert: Dec 2010
Reven
Innlegg: 309 |
Lettere hjul gir raskere akselrasjon så det er en fordel å øke vekta på ramma, stem, styre, setepinne osv. Ved konstant hastighet spiller det ingen rolle hvor vekta er. Men ved sideveis bevegelser i sykkelen, som ved rask aksellerasjon eller klatring, er det opplagt at kranken er et bedre egnet sted for vekt enn sete/setepinne/seterør.
[Re: AalrustMTB]
#1554632
06/02/2013 13:53
spøkelse
Innlegg: 343 |
Har du veid sykkelen? Jeg ser at 7,4 kg er oppgitt vekt, det kan godt være at den veier noen hundre gram mer i virkeligheten.
Hvis pedalene dine bare veier 200 gram, kan du jo sette på noen enkle Shimanopedaler på ca. 350 gram uten at det går utover funksjon.
[Re: Mortens]
#1554645
06/02/2013 14:07
goerbi
Innlegg: 1,550 |
Teller komputer, mente jeg leste at kun flaskeholdere og feste til komputer talt. Det stemmer, vekten på selve computeren er ikke inkludert.
Hjelperytter for Landevei! Landevei.no TVK Elite
[Re: AalrustMTB]
#1554673
06/02/2013 15:28
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Siden det er en rittsykkel det er snakk om, ville jeg satt på deler som, forhåpentligvis, tåler mer enn lettvektsalternativer av karbon og som gjør at du kan sykle videre etter en velt. Solid stem og styre i aluminium, sete med rails av stål eller titan og pedaler med metallkropp.
[Re: Open 1.0]
#1554675
06/02/2013 15:31
gare
Innlegg: 10,685 |
Lettere hjul gir raskere akselrasjon så det er en fordel å øke vekta på ramma, stem, styre, setepinne osv. Ved konstant hastighet spiller det ingen rolle hvor vekta er. Det vil ikke hjelpe å montere lettere hjul for å få raskere akselerasjon for så å putte vekt på sykkelen som bringer den tilbake til(eller forbi)utgangspunktet. Behold hjulene og monter tyngre utstyr(som allerede nevnt her).
[Re: AalrustMTB]
#1554725
06/02/2013 17:17
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Hold deg til de hjulene du har, bruk aluminiumstem og styre, da tror jeg du skal nerme deg vektgrensen. Det noen sier om tyngere sete og pedaler er jo også ett tips:)
Sykler selv i 15-16, men er så heldig at sykkelen min veier 8,02 kilo
[Re: AalrustMTB]
#1554754
06/02/2013 18:41
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Gare; Jo, lettere hjul gir raskere akselrasjon selv om totalvekten er den samme. Enkel fysikk som er bekreftet ved en mengde tester som ligger ute på nettet. Det kreves mer kraft for å sette tunge hjul i bevegelse og kraften som trengs er større enn om tilsvarende vekt er festet på et ikke-roterende sted på sykkelen. Men det er som sagt bare ved fartsendringer at dette gjør seg gjeldende, det krever samme kraften for å holde sykkelen i konstant fart enten hjula er lette eller tunge dersom totalvekten av sykkelen er den samme. (ser da bort fra eventuelle forskjeller i luftmostand for ulike hjulsett).
[Re: AalrustMTB]
#1554755
06/02/2013 18:43
Registrert: Nov 2010
Livestrong
Innlegg: 779 |
flasker og computer teller ikke som vekt på en sykkel.. Det kan du nemlig ta å hive vekk når du har startet løpet etter vekt kontroll. Så gjør som alle sier... tyngre stem og styre gjør susen.. har sett ganske mange rare varianter i mine 2 år som kommissær og det er mange folk i din alder som er blitt sure pga at jeg ikke har godkjent sykkelen pga vekt og dekk osv.. er jo noe regler om felgene i din aldersgruppe også. så mye å sette seg inni.. anbefaler deg en tur på sykling.no for å oppdatere deg i lov verket så du ikke blir straffet for å gjøre noe du trodde var lovlig..
If you worried about falling off the bike, YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
[Re: AalrustMTB]
#1554756
06/02/2013 18:46
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Utallige undersøkelser både på nett og andre steder viser at variasjonene i vekt det er snakk om her er så små at innvirkningen på akselerasjonen er neglisjerbar. Hvis sykkelen må legge på seg, er det blindspor å først bruke penger på lette hjul. Styre, stem, setepinne, kassett og krank er stedene å legge på vekt når man må. Sete bør velges ut i fra komfort, uansett.
[Re: AalrustMTB]
#1554757
06/02/2013 18:47
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
[Re: Open 1.0]
#1554766
06/02/2013 19:20
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Nettopp. I praksis derimot, for en rytter i aldersbestemte klasser, har det fint lite å si hvor vekta sitter. Ref. eksemplet fra Zinn hvor de syklet like fort med ekstra vekt på ramma som med ekstra vekt på felgene. Dette gjelder nok for 99 % av oss andre også.
Anonym5
[Re: Open 1.0]
#1554771
06/02/2013 19:36
gare
Innlegg: 10,685 |
Gare; Jo, lettere hjul gir raskere akselrasjon selv om totalvekten er den samme. Enkel fysikk som er bekreftet ved en mengde tester som ligger ute på nettet. Det kreves mer kraft for å sette tunge hjul i bevegelse og kraften som trengs er større enn om tilsvarende vekt er festet på et ikke-roterende sted på sykkelen. Men det er som sagt bare ved fartsendringer at dette gjør seg gjeldende, det krever samme kraften for å holde sykkelen i konstant fart enten hjula er lette eller tunge dersom totalvekten av sykkelen er den samme. (ser da bort fra eventuelle forskjeller i luftmostand for ulike hjulsett). Som du selv skriver, teoretisk sett har du rett, i praksis er det helt komplett uinteressant med mindre man begynner å snakke om hjul som er idiot-tunge.
[Re: Livestrong]
#1554782
06/02/2013 20:07
Spartacus!
Innlegg: 862 |
er jo noe regler om felgene i din aldersgruppe også. Vet du om det er noen regel på felghøyde? Hørt en sykkelkamerat sa at det er maksimum høyde på 25mm, men jeg ser ikke noe om dette på sykling.no Hjelp?
[Re: Spartacus!]
#1554800
06/02/2013 20:18
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
er jo noe regler om felgene i din aldersgruppe også. Vet du om det er noen regel på felghøyde? Hørt en sykkelkamerat sa at det er maksimum høyde på 25mm, men jeg ser ikke noe om dette på sykling.no Hjelp? Da refereres det til gamle "hastverksregler". Utstyrsreglementet er et fint sted å begynne... (se 1.3.007 pkt 2)
[Re: Oystein L]
#1554851
06/02/2013 21:18
Spartacus!
Innlegg: 862 |
er jo noe regler om felgene i din aldersgruppe også. Vet du om det er noen regel på felghøyde? Hørt en sykkelkamerat sa at det er maksimum høyde på 25mm, men jeg ser ikke noe om dette på sykling.no Hjelp? Da refereres det til gamle "hastverksregler". Utstyrsreglementet er et fint sted å begynne... (se 1.3.007 pkt 2) Enten så er jeg blind eller så står det nada om høyde på felgen...
[Re: AalrustMTB]
#1554892
06/02/2013 22:41
spøkelse
Innlegg: 343 |
Jeg tror det var slik at karbonfiberfelger ikke kunne være høyere enn 25mm, men nå er det totalforbud på karbonfiberfelger i aldersbestemte klasser. Så da kan du kjøre så høy profil du bare vil, så lenge det er aluminium.
[Re: Reven]
#1554906
07/02/2013 00:01
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Men ved sideveis bevegelser i sykkelen, som ved rask aksellerasjon eller klatring, er det opplagt at kranken er et bedre egnet sted for vekt enn sete/setepinne/seterør. Eksakt hvor mye vinner du på en sprint på full pinne over 200m ved å omplassere 750g mellom krank og sete? (ja, dette er en test og ja, jeg forventer et eksakt svar og en beregning).
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
[Re: AalrustMTB]
#1554913
07/02/2013 05:00
Registrert: Sep 2011
tdi
Innlegg: 295 |
Du kan bruke f.eks megametall, det er kitt som blir metall når man knar det ut, det kan fint formes til og passe ned i ramma de ved setepinnen. Eller støp av en form av setepinnen og smelt bly i den etterpå.
[Re: spøkelse]
#1554917
07/02/2013 06:19
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Spartacus; Stemmer, det står intet om felghøyde. En utilsiktet bivirkning ved det jeg kalte "hastverksreglement" var at 10 år gamle hjul kjøpt på billigsalg plutselig ble forbudt. Derfor er denne regelen endret. Jeg tror det var slik at karbonfiberfelger ikke kunne være høyere enn 25mm, men nå er det totalforbud på karbonfiberfelger i aldersbestemte klasser. Så da kan du kjøre så høy profil du bare vil, så lenge det er aluminium. Stemmer (selvfølgelig forutsatt at de er innenfor UCI's standardreglement uansett klasse)
[Re: AalrustMTB]
#1554920
07/02/2013 06:36
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Da slipper jeg å kjøpe nye hjul! Har aluminium med 35mm profil
[Re: AalrustMTB]
#1554922
07/02/2013 06:46
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Sykler man i aldersbestemt, så blir det litt for dumt å bruke masse penger på hjul, for deretter å legge på vekt andre steder. For å øke rekrutering innen barneidretten, er det viktig å bremse utstyrsjaget. Har sett barn helt ned i 10 års alderen teste flere par ski, før de skal ut å gå et lokalt klubbrenn.
