Problemer med å justere V-bremse
Problemer med å justere V-bremse #1553202 03/02/2013 15:43
Registrert: Nov 2012
Macca Offline OP
Skal justere en bakre V-bremse. Men høyre pinne henger seg opp i hjulet uansett hva jeg gjør. Har demontert bremsen totalt, vasket og smørt den. Prøvd 10 forskjellige justerings tips, men begge armene vil ikke gå samtidig.
Noen som har opplevd dette og har tips?
En god video?
Re: Problemer med å justere V-bremse [Re: Macca] #1553210 03/02/2013 16:07
KnutR Offline
Hei.
Du har prøvd justeringsskruen(e) som sitter på bremsearmen(e)?
Hvilken brems har du?
Re: Problemer med å justere V-bremse [Re: Macca] #1553215 03/02/2013 16:34
Macca Offline OP
Ja har stilt på justeringsskruen. Setter den helt ut når jeg monterer kabel, slik jeg kan løsne etter stramming.
Kan det tenkes at fjøringen i armen som sitter fast ved bremsing er slitt?
Re: Problemer med å justere V-bremse [Re: Macca] #1553220 03/02/2013 16:47
KnutR Offline
Ja., hvilken brems har du? Noen rammer har også flere hull til å feste
fjæra i ramma. Har du sjekket det?
Kan du kjenne om det er stor forskjell i motstanden på de to bremsearmene?
Re: Problemer med å justere V-bremse [Re: Macca] #1553404 04/02/2013 09:30
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Sitat: Macca
Det er ikke klossen som henger seg opp i dekket, da?
Evt. hjulet som ikke er sentrert i rammen?
Re: Problemer med å justere V-bremse [Re: Macca] #1553556 04/02/2013 13:25
Macca Offline OP
Du treff pbk. Sjekket det du spurte om, og det viste seg at det var det som var problemet.
KnutR, jeg flyttet fjæra opp et hakk, slik at det ble litt mer motstand. Det hjalp og på ICON_SMILE
V-bremse problem løst.
