Spacer over stem
Spacer over stem
#1551570
30/01/2013 11:28
Registrert: Jul 2012
snikendeullteppe
Innlegg: 92 |
Hoi Etter å ha forsket litt på emnet finner jeg mange tråder om det er nødvendig med spacer over stem. Imidlertid lurer jeg på om noen kan si noe om maksimal høyde på spacere over stem. Grunnen er at gaffelen har styrerør i karbon og dermed er jeg usikker på mulig belastning samt at jeg ønsker å flytte stemmet og og ned for å justere sittestilling. I manualen fra Dt Swiss står det kun at det må være 5 mm spacer over og maksbegrensning under. Alle svar mottas med takk
Det kan lett gå godt
Re: Spacer over stem
[Re: snikendeullteppe]
#1551573
30/01/2013 11:31
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Spacer over stem trengs ikke.
Hvis man ikke vet 100% hvor høy cocpit man skal ha, er det lurt å kappe røret litt lengre, legge på spacere både over og under, for og prøve litt.
[Re: Espen]
#1551596
30/01/2013 12:04
snikendeullteppe
Innlegg: 92 |
E Takker  Per nå har jeg maks anbefalt under stemmet, men synes jeg sitter litt for oppreist så er sugen på å flytte det til minimum for å teste.
#1551605
30/01/2013 12:21
Espen
Innlegg: 16,266 |
Juster ned med ca 5-10mm av gangen.
e
#1551608
30/01/2013 12:25
snikendeullteppe
Innlegg: 92 |
Will do  Har happy så lenge det ikke er noe problem med mer enn 5 mm over K
#1551701
30/01/2013 14:37
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Du kan ha så mye du vil over, men hvis det blir flere cm så ser det litt rart ut. Det er imidlertid lurt, som sagt over, å vente med å kappe til man vet hvor høyt man ønsker å ha stemmet.
Personlig bruker jeg alltid 5 mm spacer over stemmet også etter at jeg har kuttet gaffelrøret, men mange mener dette er unødvendig.
[Re: Open 1.0]
#1551702
30/01/2013 14:40
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Personlig bruker jeg alltid 5 mm spacer over stemmet også etter at jeg har kuttet gaffelrøret, men mange mener dette er unødvendig. Det fører til eksta unødvendig vekt(for mye rør og ekstra spacer), og høyere tyngdepunkt på sykkelen. Det går ikke an!
#1551733
30/01/2013 16:18
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Stemmer det at man kan ha så mye an vil over?? Mener jeg leste en plass om Niner karbongafler at man maks kunne ha 4cm med spacere over eller under. Var noe med at det blir vanskeligere å stramme til alt av gaffel og styrelager og stem og spacere om tårnet blir for høyt. Dette gjelder naturligvis isåfall Ninergafler spesielt og ikke gafler generelt, men er nok en grense med tanke på hvor forsvarlig et tårn av spacere er.
Beste er å kappe røret akkurat slik de skal ære uten spacere over etter litt testing av stemhøyde og vinkel, som nevnt over.
#1551822
30/01/2013 20:05
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Helt klart finest uten spacer over stemet, men litt praktisk å ha en der hvis du skal selge sykkelen en gang. Kan hende kjøper vil ha muligheten til en liten justering i forhold til din sittestilling.
[Re: HNK]
#1551916
31/01/2013 06:45
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Var noe med at det blir vanskeligere å stramme til alt av gaffel og styrelager og stem og spacere om tårnet blir for høyt. Det er begrenset hvor hardt dette skal strammes, jeg har vanskeligheter med å forstå at antall spacere over stem vil utgjøre en begrensning.
#1551917
31/01/2013 07:02
snikendeullteppe
Innlegg: 92 |
Dette må gjerne bli en generell tråd, men styrerøret er kappet sånn at det er plass til 25 mm med spacere. (Kanskje jeg skal begynne å bruke avstandshylser for å unngå englifisering) Fikk kun tid til å flytte stemmet helt i bunn i går og sykle et par runder i garasjeanlegget og det føltes bra. Skal dog sykle et par turer før baufilen tas frem
#1551924
31/01/2013 07:25
Innlegg: 33,748 |
Det KAN være greit å ha litt å gå på i tilfelle: Man må heve p.g.a. rygg Man må heve fordi man ikke hadde funnet riktig høyde likevel Man bytter ramme Man selger gaffelen (2.-håndsverdi)
[Re: baronKanon]
#1551928
31/01/2013 07:38
snikendeullteppe
Innlegg: 92 |
Det KAN være greit å ha litt å gå på i tilfelle: Man må heve p.g.a. rygg Man må heve fordi man ikke hadde funnet riktig høyde likevel Man bytter ramme Man selger gaffelen (2.-håndsverdi) Må si meg særdeles enig i alle argumentene her.
#1552027
31/01/2013 11:04
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Vær også oppmerksom på at ikke alle stem har samme høyde slik at perfekt tilpasning til ett stem kan hindre bruk av et annet stem hvis dette bygger mer i høyden.
#1552029
31/01/2013 11:14
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Rammebytte og salg av gaffel tar jeg gjerne som argument, men har du utfordringer med rygg eller har feil sittehøyde likevel så kan dette kompanseres med en annen stem som har vinkel.
Når jeg gjorde tilpassninger på mitt sykkelbygg så la jeg inn et par ekstra ringer over stem for å kunne flytte litt opp og ned under prøveperiode. På en av turene kjørte jeg "tårnet" i magen i en oppoverbakke der bakhjulet slapp taket. Det er ikke å anbefale med lange gjenstander som stikker opp i de regionene. Så av den grunn kapper jeg røret når jeg har gjort de tilpassinger jeg skal.
#1552105
31/01/2013 12:56
neistein
Innlegg: 1,498 |
Alt over stemmet er upåvirket av momentet fra øvere lager.og opp til stemmet. Jo flere ringer du har under stemmet jo større moment på kronerøret. Det er vel her produsentene setter begrensninger.
Stokk og stein sykkelklubb
