Grundig vask av gammel sykkel
#1551506
30/01/2013 08:51
Registrert: Nov 2012
Macca
Innlegg: 115 |
Hei
Jeg skal fikse opp en 15 år gammel sykkel. Den er så skitten at det kan virke som det vil lønne seg og skru av enkelte deler for å vaske den skikkelig.
Hva er beste måte å få deler som kjede, kasette, gir og oljete deler skikkelig rene.
Kan de legges i noe bløtt for å løse opp fettet?
Noen som har noen gode tips til denne prosessen?
Takk
Re: Grundig vask av gammel sykkel
[Re: Macca]
#1551511
30/01/2013 09:10
jok
Innlegg: 378 |
Hei
Takk Jeg bruker lampeolje til det meste.Pleier å kjøpe en 5 liters kanne , da heter den varmeparafin. Mange bruker også diesel.Det er noe billigere. Du bør ikke bruke Whitesprit,uten å legge det i et bad med lampeolje rett etterpå, da det tørker ut for mye.
[Re: Macca]
#1551512
30/01/2013 09:10
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Edit: Han oppforbi sa akoratt det samme
Redigert av Mortens; 30/01/2013 09:11.
[Re: Macca]
#1551564
30/01/2013 11:22
Macca
Innlegg: 115 |
Supert. Så Jeg kan legge delene i whitesprit, dersom jeg bader dem i lampe olje etterpå?
Hva med å legge dem i parafin? Vil det tørke dem ut på samme måte som whitesprit?
Etter badet, er det bare å vaske med såpe og vann da?
Takk
[Re: Macca]
#1551600
30/01/2013 12:11
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Dersom det er en gammel sykkel, er det kanskje ikke så viktig å demontere alt for å gjøre det "klinisk" rent. Jeg foreslår at du dusjer på avfetting fra Biltema eller bensinstasjon, spyler av med vann, og kanskje deretter en omgang med grønnsåpe eller Zalo og vann + kost (gjerne en avdanket oppvaskbørste). Til slutt tørker du av, og setter det hele inn med olje som er beregnet på våte forhold.
[Re: Macca]
#1551618
30/01/2013 12:35
Innlegg: 33,748 |
Diesel og parafin er petroleum og skal ikke søles med! Dette vil gå rett i grunnen og forurenser. Det skal også holdes langt unna bremseflater.
Du kommer veldig langt med Zalo og varmt/lunkent vann, samt litt bioavfetting fra Biltema for det ekstra kødne. Hjelp med en stivbørstet kost for å få vekk.
[Re: baronKanon]
#1551633
30/01/2013 13:08
jok
Innlegg: 378 |
Du kommer veldig langt med Zalo og varmt/lunkent vann, samt litt bioavfetting fra Biltema for det ekstra kødne. Hjelp med en stivbørstet kost for å få vekk. Rester kan samles opp på ei kanne og leveres på bensinstasjon , ved behov. Er enig med det med bremseflater. Jeg gjør ren felger med rødsprit eventuelt isopropanol.
[Re: Macca]
#1551675
30/01/2013 13:49
Macca
Innlegg: 115 |
Da ble det 4 liter whitesprit og 1 liter lampe olje. Samt en hard skrubb og en klut. Planen er å legge kjede og kasette i whitesprit. Og eventuelt smådeler som er ektremt skitne. Lar det ligge i ca 15 min og skyller av etterpå. Så vasker jeg alt rent og bader det i 5 min i lampe olje. Til slutt en finpollering. Høres dette ut som en ok plan for å vaske en sykkel som ikke har blitt vasket siden 1994  Tenkte å vaske felgene med white eller rød sprit (er der forskjell på rød og hvit?) Bremseflater, er det bremseklossene en tenker på da?
[Re: Macca]
#1551688
30/01/2013 14:07
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Nå er det en viss fare for at drivverket må byttes uansett dersom det er fra 1994.
Har du sjekket om det er slitt?
[Re: Macca]
#1551862
30/01/2013 21:04
jok
Innlegg: 378 |
Bremseflatene er hvis det er felgbremser som jeg går ut fra at det er på en sykkel fra 1994, både felger og klosser. Whitespirit er et petroleumsprodukt, avfettingsmiddel. Rødprit er etanol tilsatt brekningsmiddel og rødfarge slik at det ikke skal kunne drikkes.
[Re: Macca]
#1551923
31/01/2013 07:25
Macca
Innlegg: 115 |
Da har sykkelen og delene blitt så rene at de ser nye ut  Bytter ut kabel, kabelhus og bremser. Eneste er skjede som er rustet, så det må byttes. Men hvordan finner jeg ut hvilken type det er(speed). Står shimano IG på det (shimano interactive glide chain).
[Re: Macca]
#1551925
31/01/2013 07:31
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Sannsynligvis 114 LEDD. 1/2" X 3/32".? 8 delt bak? F.eks her?
Sindre R.
[Re: Macca]
#1551927
31/01/2013 07:35
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Eneste er skjede som er rustet, så det må byttes. Men hvordan finner jeg ut hvilken type det er(speed). Står shimano IG på det (shimano interactive glide chain). Du skal ha et kjede som er beregnet på antall skiver på kassetten. Har du åtte klinger bak, skal du ha et kjede beregnet på dette. Du må ha et kjedekutterverktøy for å få kappet kjedet i korrekt lengde. Lengden finner du ved å legge kjedet rundt den største klinga foran, og den største bak - uten å la kjedet gå gjennom de små rullehjulene bak. Legg til to ledd, og du har korrekt lengde. Dersom du, etter å ha byttet kjede, opplever at kjedet glipper, er tannhjulene slitt, og må byttes. Slik glipping er det størst sannsynlighet at du opplever med kjedet på et av de tyngste girene, dvs de minste tannhjulene bak. Lykke til som nybakt hjemmemekaniker!
[Re: Macca]
#1551933
31/01/2013 07:47
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Dette er ikke bra. Det anbefales å bytte over til drev, kjede og kassett til HG. Har du testet sykkelen? Har du sjekket om drivverk ser slitt ut? Funker det så er det jo greit.
[Re: Macca]
#1551940
31/01/2013 07:56
Macca
Innlegg: 115 |
Tusen takk for veldig bra svar  Ja vet dette er gammelt utstyr hehe, men er første MTBen jeg mekker på. Tror det blir noe dyrt å bytte ut hele drivverket. Kranken ser ok ut, men kasetten ser noe brukt ut. Så bytter den om det glipper. Så trikset er å telle antall skiver bak. Veldig nyttig å vite  Hva med bakgiret. Er det avhengig av noen speed størrelse? Brukte flasketrikset for å rengjør kjede. Virket som bare det.
[Re: Macca]
#1551979
31/01/2013 09:32
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Er det 8-delt kan du slippe unna med ca 500-600kr dersom kranken har utbyttbare drev med kurant boltsirkel. Anbefaler evt. å sjekke: Cyclecomponents.com og Chainreactioncycles.com
[Re: Macca]
#1552049
31/01/2013 11:42
Macca
Innlegg: 115 |
Ja appropop det. Kranken fikk jeg ikke av. Litt usikker på om jeg mangler verktøy eller om det bare sitter veldig fast. Skrudde av en bolt på hver side. På innsiden er der en slags firkant. Men klarer ikke å ta krank armene fra hverandre. Noen som har noe tips her  Setepinnen sitter og fast. Antar at jeg har stål ramme og pinne. Kan jeg sjekke dette med magnet? Vil WD 40 hjelpe dersom der er stål mot stål?
[Re: Macca]
#1552095
31/01/2013 12:41
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Du må ha en krankarmavtrekker, koster rundt 50kr på clas olson eller biltema, husker ikke hvor.
Redigert av cvrokka; 31/01/2013 12:43.
[Re: Macca]
#1552098
31/01/2013 12:44
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
'' Her er det bare å brette opp armene og bruke krefter. Enklest hvis setet er montert. Vri fra side til side.
[Re: Macca]
#1552307
31/01/2013 20:38
Macca
Innlegg: 115 |
Masse gode tips her  Da er krank og kranklager tatt av. Kranklageret var så slitt at jeg badet det i white sprit og så lampe olje. Ble faktisk bedre, men var det en sunn prosess? Eller vil et kranklager bli ødelagt av slik behandling? Vet det er veldig billig med nytt, men er og ute etter lærdom her  Skulle egentlig bare vaske sykkelen. Nå ligger den helt framontert... hehe. Men er ihvertfall skinnende ren og jeg har fått mye ny lærdom. Takk for alle tips så langt. Kommer sikkert flere spørsmål under monteringen.
[Re: Macca]
#1552320
31/01/2013 20:52
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Hvis det er slark eller eller at lageret glir ujevnt rundt bør det byttes ut.
[Re: cvrokka]
#1552372
01/02/2013 01:25
Macca
Innlegg: 115 |
Styrelageret måtte byttes. Men ser ut som krank lageret lever videre. Ettersom så mange hjelper til i denne prosessen kan jeg jo visualisere det jeg gjør  Alle faste deler er montert tilbake. Skjede må byttes, men står på intill jeg får det nye. Venter på kabler, kabelhus og nye bremser. Regner med det er her utfordringene kommer. Spesielt ved innstillingene  Når kjettingen er 7 speed shimano IG, kan jeg bytte den med KMC 8 speed? Mener jeg leste en plass at 7 og 8 kunne brukes om en annen. Og at det skulle gå fint å bytte merke og. Noen som kan bekrefte dette?
[Re: Macca]
#1552380
01/02/2013 06:48
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
I utgangspunktet skal 7- og 8-delt gå fint sammen, men du kan ikke bruk KMC sitt 8-delte da det er HG. Du må ha et kjede som er IG. Hvis kassetten i tillegg ser litt slitt ut som du nevnte litt lengre opp, så må du ha ny kassett uansett når du bytter kjede. Det som skjer hvis du ikke bytter alt er at kjedet vil hoppe på tannhjulene.
Redigert av cvrokka; 01/02/2013 06:52.
[Re: Macca]
#1552381
01/02/2013 06:53
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Btw, hvis du insisterer på å fortsette med IG så er ebay.com stedet å få tak i deler.
[Re: Macca]
#1552396
01/02/2013 08:07
Macca
Innlegg: 115 |
Ok så alternativene mine er:
1 - Kjøpe nytt skjede og kassette, og oppgradere til ny speed 2 - kjøpe IG skjede og bruke den gamle kassetten
Har lest andre som har brukt HG skjede på IG kassette. Er det mulig så lenge skjede ikke hopper på kassetten? Eller er det fy fy uansett?
Jeg har et gammelt 9 eller 10 speed kassette liggende. Kan jeg sette på det og kjøpe et KMC skjede?
[Re: Macca]
#1552679
01/02/2013 20:45
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg har et gammelt 9 eller 10 speed kassette liggende. Kan jeg sette på det og kjøpe et KMC skjede? 8-, 9- og 10-delt vil ikke passe på bosset(innfestningen på hjulet) så du bør holde deg til 7-delt. En slitt kassett vil mest sannsynlig skape trøbbel med nytt kjede uavhengig av om det er HG eller IG. Hvis du skal kjøpe ny kassett må du sjekke om det er gjenget innfestning eller "vanlig" boss. Hvis du bytter til HG kjede og kassett, må også krankdrev byttes.
[Re: Macca]
#1553267
03/02/2013 19:09
Abit
Innlegg: 2,205 |
Ja appropop det. Kranken fikk jeg ikke av. Litt usikker på om jeg mangler verktøy eller om det bare sitter veldig fast. Skrudde av en bolt på hver side. På innsiden er der en slags firkant. Men klarer ikke å ta krank armene fra hverandre. Noen som har noe tips her  Setepinnen sitter og fast. Antar at jeg har stål ramme og pinne. Kan jeg sjekke dette med magnet? Vil WD 40 hjelpe dersom der er stål mot stål? ..............................................
Redigert av Abit; 03/02/2013 19:10.
[Re: Macca]
#1553273
03/02/2013 19:19
Abit
Innlegg: 2,205 |
Styrelageret måtte byttes. Men ser ut som krank lageret lever videre. Ettersom så mange hjelper til i denne prosessen kan jeg jo visualisere det jeg gjør  Alle faste deler er montert tilbake. Skjede må byttes, men står på intill jeg får det nye. Venter på kabler, kabelhus og nye bremser. Regner med det er her utfordringene kommer. Spesielt ved innstillingene  Når kjettingen er 7 speed shimano IG, kan jeg bytte den med KMC 8 speed? Mener jeg leste en plass at 7 og 8 kunne brukes om en annen. Og at det skulle gå fint å bytte merke og. Noen som kan bekrefte dette? Kabler er siste finish, alltid...Er aldri noe man venter på, bare de uerfarne som gjør det.. 10 000 større hindre skal overkommes før den tid ser u  Anbefaler deg å bruke sykkelen til opplæring.. Etter at rustne deler er løse, så ville jeg spilt om bakfelgen til 8-9-delt... Du får mye mer delere for penga om du har et boss som tar spesielt 9-delt.. Er på 9-delt CRC har alle de beste tilbuda og f.eks Shimano, som eneste produsent, lager en 36-12 kassett. Hva jeg ville gjort... Kjøpt en av de 2-delte landveiskrankene CRC nå selger ut.. I tillfelle bytte av deler senere, tror jeg at jeg hadde kjøpt Truvativ Isoflow til 140 på 130mm bcd. Kanskje også bare tatt av den største ringen og brukt singel foran på 39 tenner. Slipper da å tenke på bukse i kjede og dødsulykker pga høg fart  .. Deretter kjøpt Deore 510 navet de selger for ca 75 kr (dette er et godt nav jeg er godt fornøyd med) og så den kassetten på 36-12 (shimano hg-61.. Har selv 2 andre hg-61 kassetter og de er meget gode for penga).. Du trenger også et lager til kranken, men du får en helt ny sykkel mtp drivverk.. Og det drivverket til 5-700 kr, er så godt at du neppe merker forskjell på det og et til 5 ganger så mye.. I alt dette må du også bytte skiftere..Og da ville jeg definitvt handla Delore LX dualshifters til 150 spenn paret hos CRC.. Bare å kjøpe for under 200kr pr handel, så slipper du fortollingsgebyrer og moms.. 500 kr var litt vel forsiktig..Men si at du kjøper deler for 1000kr totalt, så får du en topp sykkel.. Dersom dette er en ramme du liker i utganspunktet, så "go for it" + at du lærer masse på veien. (og det 90-talls stemmet på 130 mm MÅ BORT  ..Bare legg merke til hvor langt frem sete er skyvd for å kompensere )
Redigert av Abit; 03/02/2013 19:28.
[Re: Macca]
#1553555
04/02/2013 13:23
Macca
Innlegg: 115 |
Takk for tips Abit. Ja enig, stemmet må byttes
[Re: ]
#1554752
06/02/2013 18:35
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Her er det ofte links-gjenger.
Her er du ute på tynn is. Det er nøyaktig like ofte vanlige gjenger.......(på engelske(bsa) lager)
