Skivebrems låser seg etter brems
#1550101
25/01/2013 20:34
Registrert: Jan 2013
Ketilwaa
Innlegg: 30 |
Hei
Har Hayes 9 skivebremser. Opplever nå konstant at bremsen låser seg, i den forstand at det subber noe ekstremt etter å ha trykket bremsen inn en gang. Bremseklossene er flere år gamle, og nye kjøpes inn i morgen, men her må det da være mer... Har tatt ut klosser og presset tilbake kaliper flere ganger, men samme problem oppstår på nytt og på nytt.
Redigert av Ketilwaa; 25/01/2013 20:35.
Re: Skivebrems låser seg etter brems
[Re: Ketilwaa]
#1550104
25/01/2013 20:44
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Du kan prøve å smøre stemplene.
[Re: Hæ?]
#1550108
25/01/2013 20:51
Ketilwaa
Innlegg: 30 |
Med hva? Og her er jeg litt opptatt av å ikke smøre noe som skal være usmurt, så kan du gi meg en nærmere beskrivelse av hva jeg skal smøre/ unngå?
[Re: Ketilwaa]
#1550113
25/01/2013 20:56
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Ta ut klosser og pump forsiktig med bremsehendelen til du ser bevegelse i stemplene. Hvis ett stemper henger og ett kommer ut, holder du igjen med en dekkspak eller lignende til det fastkjørte stempelet også begynner å bevege på seg. Press begge stemplene ut noen millimeter, smør med silikonspray eller bremsevæske tilsvarende den du har i bremsene på stempelsidene og press tilbake med dekkspaken. Gjenta til begge stemplene går fritt, noe som godt kan ta en time eller ti ... Og når en brems er ferdig er det på 'an igjen med neste.
[Re: Hæ?]
#1550132
25/01/2013 21:25
Ketilwaa
Innlegg: 30 |
[Re: Ketilwaa]
#1550251
26/01/2013 11:39
Ketilwaa
Innlegg: 30 |
Og det gikk som det måtte. For å sitere Murphy: "If it jams, force it. If it breaks, it needed replacement anyway." Klarte å presse for mye på feil sted, så da brakk pinnen i midten av stempelet. Så da blir det ny kaliper. Sikkert en ok investering uansett.
[Re: Ketilwaa]
#1550279
26/01/2013 13:06
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
lufte bremser? fylle ny bremseveske? eller er dette slike med vaier? if so bytt vaier:p kan jo være no så enkelt:p
[Re: Trillebår]
#1550320
26/01/2013 17:18
Mr.Bergli
Innlegg: 887 |
Kanskje like greit vist de er så dårlige at ikke stemplet returnerer. Jeg bruker å gjøre de skikkelig rene med 5-56 e.l når jeg skifter klosser.
Redigert av Mr.Bergli; 26/01/2013 17:20.
[Re: Ketilwaa]
#1550402
26/01/2013 22:21
Ketilwaa
Innlegg: 30 |
Bremsene er jo 6 år gamle, og knapt vedlikeholdt, så annet var vel ikke å vente. En skigard varer ikke evig, og ikke skivebremser heller, skjønner jeg.
[Re: Ketilwaa]
#1550462
27/01/2013 12:11
Abit
Innlegg: 2,205 |
En kombinasjon av halvrustne (mekansike ?) bremser og litt skjev felg ... Har et tips til deg jeg  V-Brems
[Re: Abit]
#1550476
27/01/2013 13:12
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
En kombinasjon av halvrustne (mekansike ?) bremser og litt skjev felg ... Har et tips til deg jeg  V-Brems Slike råd blir den som stiller spørsmål alltid glad for å få...
[Re: Ketilwaa]
#1551028
29/01/2013 08:18
ScottRacing
Innlegg: 1,114 |
Start med å gjør grundig rent; såpe/vann/svamp og så med bremserens. Sjekk om det er riper eller hakk på stemplene eller om det er synlig korrosjon, sjekk om glideflaten/annleggsflaten/glidepinnen for klossene er rene & glatte
dersom du har mineral olje som bremsevæske kan du trygt bruke mineral olje for å smøre opp stemplene - bruk penetrerende olje for fastrustede bolter. dersom du har vanlig bremsevæske kan smøre opp stemplene med bremsefett, Biltema hadde det i sitt sortiment tidligere.
Riper og hakk som er i glideflaten på stempelet og ikke på tetteflaten kan pusses bort med smergel papir
Redigert av ScottRacing; 29/01/2013 08:18.
Æresmedlem i KrampeKameratene
[Re: Ketilwaa]
#1551348
29/01/2013 19:46
Ketilwaa
Innlegg: 30 |
Konklusjonen ble byttet brems. Fikk kjeft (ja, kjeft) fra butikkmann for å ha prøvd å smøre opp stemplene. Må si jeg dro litt på smilebåndet da verkstedet sa at stemplene fortsatt ikke ville løsne etter at bremsen var demontert. Selv om jeg er relativt ny i gamet er det lite givende som kunde å bli tilsnakket som om jeg var idiot og som om bremser er rakettforskning. Hyggelig mann der da jeg hentet sykkelen dog.
Takker for gode innspill folkens! (Kanskje med unntak av innspill om at utstyret i utgangspunktet var feil)
