Hjelp! Garmin 705! Har ikke puls!
#1549802
25/01/2013 07:41
Registrert: Mar 2009
tonesam
Innlegg: 586 |
Får plutselig ikke opp pulsen min lenger på min Garmin 705. Skifta batteri i pulsbeltet nå uten hell. What to do??!?!?1 Dette er krise!!
Selvutnevnt sinke
Re: Hjelp! Garmin 705! Har ikke puls!
[Re: tonesam]
#1549848
25/01/2013 09:15
Registrert: Mar 2011
goatmxx
Innlegg: 259 |
Sykkelfjas - Sjekk ut gruppa på facebook for mer fjas
[Re: goatmxx]
#1549858
25/01/2013 09:34
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Svaret ditt var nok til stor hjelp :-) -Tobias
[Re: tobiast]
#1549911
25/01/2013 11:18
tonesam
Innlegg: 586 |
Ja, det har jeg prøvd mange ganger! Var det neste jeg prøvde etter å ha bytta batteri.
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1549932
25/01/2013 12:13
Otoen
Innlegg: 5,136 |
og batteriet er satt inn rett veg, riktig batteri m.m....
Selve pulsbeltet kan med fordel vaskes en gang i blant også, men dette kan jo være du har gjort...
CK ELVERUM
[Re: tonesam]
#1550190
26/01/2013 08:23
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Har du mulighet for å sjekke pulsbeltet mot en annen computer for å forsøke å finne ut om problemet er pulsbeltet eller computeren?
Hvis problemet er pulsbeltet så kan det hende du trenger nytt belte, dvs den delen som sitter rundt brystet. Jeg må bytte beltet ca 1 gang hvert år fordi det etter hvert slutter å virke. Du trenger ikke bytte senderen som sitter på beltet, det er bare selve "stroppen" som blir utslitt.
Hvis problemet er i computeren så kan det hjelpe å oppgradere "firmware" i computeren. Du finner informasjon og fremgangsmåte for dette på garmin.com.
Jeg regner forøvrig med at du har litt vann e.l. på beltet før du har forsøkt å scanne etter det? Tørt belte på tørr hud virker ofte dårlig.
[Re: tonesam]
#1550964
28/01/2013 21:52
tonesam
Innlegg: 586 |
Takk for gode forslag, selv om jeg som kvinne blir stemplet som evneveik med en gang. Men nå har det ordnet seg! Jeg fikk tips om at de batteriene (ja, riktig batteri) der er dårlige, og at jeg skulle bytte det noen ganger til (ja, riktig vei). Bytta det det neste i pakka, tok det på meg (ja, med vann på slik jeg har gjort i de tre årene jeg har hatt den) og scannet på nytt(!) og voila, DER VART DET PULS GITT!
Happy ending!
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1550991
29/01/2013 06:20
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Takk for gode forslag, selv om jeg som kvinne blir stemplet som evneveik med en gang. Hvis du sikter til meg, så var det meningen å hjelpe, ikke å stemple deg som evneveik. Å scanne etter pulssensor er vel noe du bare gjør en gang (hvis du har ett belte) så jeg tenkte det var fort gjort å glemme det. Du skrev heller ikke noe i den oprinnelige posten om at du hadde scannet. -Tobias
[Re: tonesam]
#1551037
29/01/2013 08:38
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg for min del tror alle som poster "dingsen min virker ikke" er evneveike. Men så er jeg kynisk også da (i alle fall om jeg ikke blir sammenlignet med Hvilepuls)
Det er hensiktsmessig å si hva man har prøvd allerede når man spør om hjelp. Eller starter alle svar med "Sjekk om stømkablen er satt inn"
Det er helt kjønnsnøytralt asså
[Re: tonesam]
#1551098
29/01/2013 10:37
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Hva slags batterier var det? Jeg har samme problemet til FR610. Bytta batteri og vaska, funka en kort stund, etter det har det vist puls, men den har vært på kjøret. Har bytta batteri en gang til (fra samme pakka) uten hell. Tror jeg kjøpte mine på Clas Ohlson. Har bestilt nytt belte, men det hadde vært fint å ha to som fungerer.
Redigert av Boas; 29/01/2013 10:38.
[Re: Boas]
#1551855
30/01/2013 20:52
tonesam
Innlegg: 586 |
Hva slags batterier var det? Jeg har samme problemet til FR610. Bytta batteri og vaska, funka en kort stund, etter det har det vist puls, men den har vært på kjøret. Har bytta batteri en gang til (fra samme pakka) uten hell. Tror jeg kjøpte mine på Clas Ohlson. Har bestilt nytt belte, men det hadde vært fint å ha to som fungerer. Det er de der CR2032. Duracell, kjøpte de på Kiwi. Hørte at Duracell var dårlige batterier. Men nå funka det altså med batteri nr 2. Har hørt om de som må igjennom flere pakker før de er heldige.
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1551887
30/01/2013 22:04
fiskefugl
Innlegg: 23 |
Et tips om du sliter med dårlig signal/puls kan være å vippe opp metallbiten som er festet til senderen under batteriet, slik at den får mer press på batteriet. Har også forstått det slik at senderen ikke nødvendigvis må være sentrert midt på brystet for best mulig mottak heller.
