Mix av høyprofil og lavprofil
#1548706
22/01/2013 23:25
Registrert: Sep 2011
bvp
Innlegg: 517 |
Jeg sitter her og tanke-eksperimenterer litt om mix av profiler. Ser at de fleste som mixer profiler bruker den høyeste felgen bak og dette skurrer litt i mitt hode, hvis det ikke er slik at økt inertia er viktigere enn redusert luftmotstand. Ut i fra det jeg vet om air-flow så vil forhjulet være det hjulet som vil ta mest av luftmotstanden, den luften som treffer bakhjulet vil være minimal siden luftstrømmen da er "revet opp" av forhjul, gaffel, føtter, pedaler, krankarmer osv. ville det ikke da vært en fordel og brukt f.eks. 50mm foran og 35mm bak eller er inertia viktigere enn luftmotstand? På veldig mange sykler ville en slik kombinasjon sett for jævlig ut men på enkelte sykler med mye slope tror jeg det vil se bra ut, Stradalli Napoli f.eks. er en ramme jeg tror vil kle en høyere felg foran enn bak da det vil forsterke "dråpeformen" rent visuellt, bruker man f.eks 23mm dekk foran og 25mm bak får man jo også mindre luftmotstand foran samtidig som 25mm gir mindre rullemotstand. Er det noen andre her som har noen meninger om dette?, er jeg på jordet,- og hvis svaret er ja,er jeg på rett jorde?
I didn't want my Mom to know I was drag racing for 30 years so I told her I was in prison.
T.C. Lemmons
Re: Mix av høyprofil og lavprofil
[Re: bvp]
#1548722
23/01/2013 06:26
Registrert: Jan 2013
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Når det kommer til miks av hjul med høyere profil foran en bak så vil jeg tror det er testet ut i og med at proffene bruker høyere bak en foran de gangene de mikser.
Handler også litt om hvordan luften beveger seg bak sykkelen, tror en høyere profil bak vil ta bort mye av den negative turbulensen som. Med høy profil foran vil du få mye rare luftstrømninger bakover som en lavprofil bak ikke får gjort noe særlig med1
[Re: bvp]
#1548732
23/01/2013 07:08
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll i vind.
[Re: bvp]
#1548736
23/01/2013 07:17
Registrert: Jul 2007
Teletori
Innlegg: 938 |
Mener å ha hørt at sprintere bruker høyere profil bak, for å få kortere eiker, og dermed stivere hjul.
[Re: bvp]
#1548764
23/01/2013 08:22
Nire
Innlegg: 231 |
Veldig bra tenkt!!! Synes du skal teste det! Kan vel være noe i det T.Surnevik foreslår Handler også litt om hvordan luften beveger seg bak sykkelen, tror en høyere profil bak vil ta bort mye av den negative turbulensen Ellers tenker jeg at en annen god forklaring må være at bakhjulet sitter fast i sidelengs retning og har mer tyngde over seg (60% +?) og derfor er mindre utsatt for vindpåvirkning.
[Re: bvp]
#1548770
23/01/2013 08:32
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Testene som er gjort av dette viser at jo høyere felgen er jo mindre luftmotstand har den. Dette skyldes primært at høyere felg gir mindre turbulens ("drag"). Hvis man ser helt bort fra vekt, sidevindsproblematikk og styreegenskaper vil det følgelig lønne seg å bruke plathjul både forran og bak, noe som også gjøres av og til på bane. Ved sykling ute kan man imidlertid ikke se bort fra verken vekt eller vind. I de rittene hvor proffene stiller med f.eks. Zipp 808 bak og Zipp 404 forran så er dette fordi den lille fordelen mht luftmotstand som 808 ville gitt forran vurderes som mindre enn ulempene ved at 404 er bedre i sidevind og har lavere vekt. Det er særlig vinden som vektlegges. Bakhjulet tåler litt mer sidevind før sykkelen blir ustabil og derfor ender man opp med 808/404 valget.
808 forran og 404 bak vil på noen sykler, etter enkeltes oppfatning, gi en estetisk fin sykkel, men luftmostandne ville blitt lavere med 808 både forran og bak. Hvis det er så lite sidevind at 808 er riktig valg forran så velges derfor aldri lavprofil bak.
[Re: Kruser]
#1548775
23/01/2013 08:39
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll. det koker vel utelukkende ned til det svaret, ja. banesyklister bruker heller ikke platehjul foran. ramler man ned i første sving hjelper det lite med gode tall i vindtunellen.
[Re: hinault]
#1548814
23/01/2013 09:17
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll. det koker vel utelukkende ned til det svaret, ja. banesyklister bruker heller ikke platehjul foran. ramler man ned i første sving hjelper det lite med gode tall i vindtunellen. Platehjul foran brukes av mange banesyklister, men primært når de sykler alene. I de større feltene på bane brukes det til og med masse lavprofilshjul. Høy profil foran gir lav kontroll på sykkelen. I all sin enkelhet. Å kunne manøvrere kjapt i et trangt felt, er for veldig mange viktigere enn å ha god aerodynamikk. Felgdybde, handler også i stor grad om trender. I 2012 var felgdybden litt mindre enn de var bare for få år siden.
[Re: hinault]
#1548815
23/01/2013 09:17
gare
Innlegg: 10,685 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll. det koker vel utelukkende ned til det svaret, ja. banesyklister bruker heller ikke platehjul foran. ramler man ned i første sving hjelper det lite med gode tall i vindtunellen. Banesyklister bruker da platehjul både foran og bak rett som det er.
[Re: gare]
#1548838
23/01/2013 09:40
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Som andre har nevnt, er det sidevindsstabilitet som er årsaken. Kombinasjonen av felger framme/bak har betydning for stabiliteten, den bakre stabiliserer sykkelen: - For ex er 60mm framme og 20mm bak mye verre i sidevind enn 60mm framme og 60-80mm bak.
[Re: T.Surnevik]
#1549347
23/01/2013 23:25
bvp
Innlegg: 517 |
Handler også litt om hvordan luften beveger seg bak sykkelen, tror en høyere profil bak vil ta bort mye av den negative turbulensen som. Med høy profil foran vil du få mye rare luftstrømninger bakover som en lavprofil bak ikke får gjort noe særlig med1 Høy profil foran tviler jeg på vil gi noe rarere luftstrømmer enn alle de andre tingene som jeg nevnte over.
T.C. Lemmons
[Re: Kruser]
#1549348
23/01/2013 23:27
bvp
Innlegg: 517 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll i vind. Ingen tvil om at du har rett der men hva om det er så godt som vindstille?, jeg ser da helt bort fra fartsvinden.
T.C. Lemmons
[Re: Teletori]
#1549349
23/01/2013 23:29
bvp
Innlegg: 517 |
Mener å ha hørt at sprintere bruker høyere profil bak, for å få kortere eiker, og dermed stivere hjul. Det er nok en medvirkende årsak ja, i tillegg til bevegelsesenergien.
T.C. Lemmons
[Re: Nire]
#1549351
23/01/2013 23:35
bvp
Innlegg: 517 |
Veldig bra tenkt!!! Synes du skal teste det! Kan vel være noe i det T.Surnevik foreslår Handler også litt om hvordan luften beveger seg bak sykkelen, tror en høyere profil bak vil ta bort mye av den negative turbulensen Ellers tenker jeg at en annen god forklaring må være at bakhjulet sitter fast i sidelengs retning og har mer tyngde over seg (60% +?) og derfor er mindre utsatt for vindpåvirkning. Bakhjulet er mindre utsatt for vindpåvirkning forfra siden luftstrømmen treffer hjulet i mange retninger, det er derfor jeg lurer på om man ikke likegjerne kunne bruke lavere profil bak.
T.C. Lemmons
[Re: alfred]
#1549354
23/01/2013 23:44
bvp
Innlegg: 517 |
Som andre har nevnt, er det sidevindsstabilitet som er årsaken. Kombinasjonen av felger framme/bak har betydning for stabiliteten, den bakre stabiliserer sykkelen: - For ex er 60mm framme og 20mm bak mye verre i sidevind enn 60mm framme og 60-80mm bak. Den tror jeg ikke jeg kjøper helt.  I sidevind vil vinden alltid få bedre tak i høye felger, at fartsvinden derimot vil gjøre sykkelen mer rettningstabil med høy profil er det ingen tvil om, var utskremt som tekniske kontrollører til ett motorsportarrangement i Sverige en gang i forrige årtusen og der fant vi en del profiler underen bil vi aldri hadde sett tidligere og føreren fortalte da at før han fikk på dissevardet umulig å få bilen til å gå rett, samme virkning vil høye felger ha.
T.C. Lemmons
[Re: bvp]
#1549402
24/01/2013 07:55
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll i vind. Ingen tvil om at du har rett der men hva om det er så godt som vindstille?, jeg ser da helt bort fra fartsvinden. Husk at du skal ha mange små, brå bevegelser med forhjulet inne i et trangt felt, du skal styre unna små hull, og sist men ikke minst, jo dypere felg, jo tyngre å dra rundt i svinger.
[Re: bvp]
#1549774
25/01/2013 03:08
skubisan
Innlegg: 6,078 |
En liten kuriositet men Cofidis kjørte med høyprofil foran og lavprofil bak i '98sesongen. Muligens kantrådhjul også faktisk, de brukte hvertfall Michelin Pro2 dekk.
[Re: skubisan]
#1549775
25/01/2013 05:16
RyfylkeSK
Innlegg: 132 |
Er bare passe på å ligge først så slipper man å tenke på å "navigere" seg fram i feltet  Men en ting skal sies en sykkel med 60 eller 80 profil hjulsett er GROOMT
[Re: RyfylkeSK]
#1549800
25/01/2013 07:37
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Er bare passe på å ligge først så slipper man å tenke på å "navigere" seg fram i feltet  Men en ting skal sies en sykkel med 60 eller 80 profil hjulsett er GROOMT Det er jo ikke spesielt taktisk å ligge først hele tiden
[Re: Alpers]
#1549818
25/01/2013 08:27
bvp
Innlegg: 517 |
Grunnen til at man bruker lavere profil foran er vel for bedre kontroll i vind. Ingen tvil om at du har rett der men hva om det er så godt som vindstille?, jeg ser da helt bort fra fartsvinden. Husk at du skal ha mange små, brå bevegelser med forhjulet inne i et trangt felt, du skal styre unna små hull, og sist men ikke minst, jo dypere felg, jo tyngre å dra rundt i svinger. Det har du jo rett i, et tungmanøvrert forhjul inne i ett trangt felt er jo ikke akkurat noen fordel, det måtte kanskje blitt kompensert med ett litt bredere styre og det er jo begrensninger på plass til ett bredere styre inne i ett felt også.
T.C. Lemmons
[Re: Open 1.0]
#1549821
25/01/2013 08:29
bvp
Innlegg: 517 |
Interresant lesning, var vel akkurat noe av det jeg har lett etter men tydeligvis viser tester at ting er litt annerledes på enkelte områder enn jeg har tenkt.
T.C. Lemmons
[Re: skubisan]
#1549823
25/01/2013 08:31
bvp
Innlegg: 517 |
En liten kuriositet men Cofidis kjørte med høyprofil foran og lavprofil bak i '98sesongen. Muligens kantrådhjul også faktisk, de brukte hvertfall Michelin Pro2 dekk. Det tyder iallfall på at det har vært ett tema hos enkelte tidligere også.
T.C. Lemmons
[Re: bvp]
#1549846
25/01/2013 09:10
alfred
Innlegg: 1,864 |
Som andre har nevnt, er det sidevindsstabilitet som er årsaken. Kombinasjonen av felger framme/bak har betydning for stabiliteten, den bakre stabiliserer sykkelen: - For ex er 60mm framme og 20mm bak mye verre i sidevind enn 60mm framme og 60-80mm bak. Den tror jeg ikke jeg kjøper helt.  I sidevind vil vinden alltid få bedre tak i høye felger, at fartsvinden derimot vil gjøre sykkelen mer rettningstabil med høy profil er det ingen tvil om, var utskremt som tekniske kontrollører til ett motorsportarrangement i Sverige en gang i forrige årtusen og der fant vi en del profiler underen bil vi aldri hadde sett tidligere og føreren fortalte da at før han fikk på dissevardet umulig å få bilen til å gå rett, samme virkning vil høye felger ha. Jeg gidder ikke bruke tid på teori her - for meg holder masse praktisk erfaring med ulike dype felger.
