Elektriker? Downlights
Elektriker? Downlights #1543333 11/01/2013 23:41
Joero Offline OP
Har nedsenket himling på bad uten isolasjon med et takpunkt midt i rommet. Vil det være noen umulighet å borre på 4-6 hull og trekke kabel mellom Disse? Ingen isolasjon med i bildet her. Rommet er ca 7kvm
Re: Elektriker? Downlights [Re: Joero] #1543345 12/01/2013 01:15
ØyvindHr Offline
Alt er "mulig" , men det kreves strengt tatt en lyskasse over himling som sikrer rom for selve lampa. Før var det vanlig å bore hull å bare dytte vekk isolasjon og la det står til. Mange branntilløp av sånt. Ny teknologi har kommet på banen, mindre vareutvikling, men likefullt krav om kasser og spesielt på bad som krever kasser som ivaretar fuktsperrens funksjon. Dvs at du monterer såkalt sealbokser med flens og pakning som forsegler plasten mot kassekanten. Har du ikke isolasjon eller fuktsperre??? vil hull i taket bidra til at fukt slipper opp i takkonstruksjonen og det vil kondensere å skape trøbbel om du da ikke har en nedforing under en tett konstruksjon. I så fall bør avstanden mellom underkant tak og fuktsperre være såpass stor at du ikke får trøbbel med med varmen på LED lampa. De gir faktisk litt varme de også selv om det er langt mindre enn halogen. Alt er oftest mulig, men ikke alt er like lurt. Umulig å gi noe godt svar for om du får lys uten å starte en brann kan du risikere fuktskader sopp og faenskap.. Søk litt på nett, der finner du mange oppskrifter på ulike utfordringer ;-)
Redigert av ØyvindHr; 12/01/2013 09:42.
Re: Elektriker? Downlights [Re: ØyvindHr] #1543347 12/01/2013 05:34
J-h Offline
Det finnes led downlight som ser normale ut og ikke har mer enn 5 cm byggehøyde. .
Så lenge det ikke er isolasjon i det nedforede taket så vil det være nok kjøling.
Det vanskelige er nok å trekke ledningen
Re: Elektriker? Downlights [Re: Joero] #1543355 12/01/2013 07:35
sanouka Offline
Hei ikke meningen å kuppe tråden, men har et spm ang DL.
Jeg tenker på å sette dette inn i stua, men har ikke lyst til å borre i taket. Jeg mener å ha sett byggesett med en slags "bjelke"/kasse som monteres på taket....noen som har sett noe sånt?
Re: Elektriker? Downlights [Re: Joero] #1543356 12/01/2013 07:58
Larsemannen Offline
Hva er grunnen til at det ikke er isolasjon i himling? Etasje over, altså ikke kaldt loft f.eks.?
Kassene for å montere downlight er for å holde isolasjon og annet materiale unna lampa/pæra. Om det kun er luft i himling er det ikke nødvendig med kasse (gitt tilstrekkelig dybde på hulrommet i himling). Er det mot kaldt loft (noe jeg antar det ikke er siden du ikke har isolasjon) er det kritisk ifht. kondens.
Redigert av Larsemannen; 12/01/2013 07:59.
Re: Elektriker? Downlights [Re: Joero] #1543372 12/01/2013 09:19
Er ikke downlights noe somv var kult på 90-tallet?
Downlights mot yttervegg er fuktfare og krever riktig montering for at du ikke skal få kondens og påfølgende fuktskader. Spesielt om vinteren.
Det finnes mye finere måter å belyse rommene sine på enn downlights...
Re: Elektriker? Downlights [Re: Joero] #1543385 12/01/2013 09:48
ØyvindHr Offline
Som noen nevner her kan det enkleste for de fleste være å lage lyskasser langsmed yttervegger og kanskje på tvers av taket som "pyntebærebjelker" Da kan du glatt lage et rom i rommet som ikke gir kondensproblemer. Jeg har brukt LED innfelte downligt som bygger minst 10-12Cm med GU10 Sokkel og "løse" lyskilder. På steder uten lyskasser i nedforet tak under betong har jeg brukt LED downligt som bygger ca 50 mm, men de har ikke "løse" lyskilder og hele enheten må skiftes når den ryker om 15 års tid. Brukte 48x48 lekter og Huntonitt ferdigbehandlede takplater . Da er det ca 10mm klaring over LED lampene. Litt snaut, men siden betong ikke brenner spesielt godt bør det gå greit. Ville nok satset på mer under brennbare tak.
Redigert av ØyvindHr; 12/01/2013 11:59.
