Kjøling av drikke uten tilgang på strøm
Kjøling av drikke uten tilgang på strøm #1542239 09/01/2013 23:16
palfrits Offline OP
Jeg skal sykle i heten uten tilgang på kaldt vann eller strøm i en 3 ukers periode i vinter. Jeg er veldig glad i kalde drikker, spesielt når det er 30+ grader. Finnes det noen måte å få kjølt ned drikken sin på under gitte forutsetninger? Kanskje noe ala ispose man bruker for å kjøle ned skader for fotballspillere. Den bør i såfall passe ned i drikkeflasken... Alternative løsninger?
Do what you like, like what you do!
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542254 10/01/2013 03:54
Walter E. Kurtz Offline
Det sies at det skal funke å legge et vått håndkle e.l. rundt flaska og legge den i sola, da blir visst innholdet kaldere. Lite praktisk hvis man deltar i ritt, men om man er på tur så kan det kanskje være en brukbar nødløsning.
Det funker fint å trøkke camelbacken stappfull av is og fylle på med drikke før man drar ut, når det er tomt for vann så er det igjen is nok til å kjøle ned påfyll også. Hvis du ikke skal innom et eneste sted med strøm i løpet av tre uker så er dette selvsagt helt unyttig informasjon.
Ellers er min erfaring med langturer i varmen at man raskt lærer å sette stor pris på en flaske varmt vann med plastsmak, at drikkesekk er obligatorisk, at det er lurt å ha en flaske vann i tillegg til sportsdrikk, at det er bedre å ha med for mye drikke enn for lite, at det man tror er for mye ofte viser seg å være for lite, og at sykling i varmen er klart å foretrekke framfor vintersykling.
God tur!
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542300 10/01/2013 07:51
ELO73 Offline
Sitat: palfrits
Legg flasken halvfull med vann i fryseren natten i forveien, så får du en kjempe-isbit nedi den.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: ELO73] #1542302 10/01/2013 07:56
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: ELO73
Sitat: palfrits
Hvordan fikser du det uten strøm? thinking
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: Hæ?] #1542307 10/01/2013 08:02
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Det finnes jo frysere/kjøleskap som går på gass...
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542462 10/01/2013 11:57
anderfo Online
Termos (forutsatt at du har fått kjølt ned drikken før turen starter, naturligvis).
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: anderfo] #1542587 10/01/2013 15:36
palfrits Offline OP
Takk for svar, folkens, med det dekker ikke behovet helt...
Den frosne drikkefalsken man har tatt ut av fryseren på dag 1 har nok oppnådd omgivelsestemperatur på dag 14 er jeg redd. :-)
Jeg tenkte først og fremst på en løsning men en slags kjemisk reaksjon som skaper kulde; som sagt en mini-ispose (en-gangs). Jeg har jo alltids et alternativ å knekke en CO2 patron og putte i flasken. Den blir hvertfall kald.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542590 10/01/2013 15:48
anderfo Online
lurer litt på hvor du har tenkt deg...er det ikke kjøligere om natta der du skal oppholde deg? hvor kald ønsker du at drikken skal være?
skal du få vannet fra et eller annet sted underveis, eller skal du dra med deg 14 dagers vannreservoar på sykkelen?
hvis du klarer å få drikken ned på 20 grader i løpet av natta, vil en termos e.l. få drikken til å føles kald når omgivelsestemperaturen bikker 30+ utpå ettermiddagen...
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: anderfo] #1542602 10/01/2013 16:13
Jokis Offline
Isposer, isspray, nitrogen.
Tror jeg bare hadde bitt i eplet og drukket lunka drikke. Hvis det blir så utrolig varmt der du skal, tror jeg du blir så tørst at du ikke bryr deg uansett.
Redigert av Jokis; 10/01/2013 16:14.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542603 10/01/2013 16:13
Registrert: Oct 2011
Synzygus Offline
Har du mulighet for å grave vannflasker ned i jorda/myr? Evt senke dei ned i vatn/sjø slik at dei ligg på dybder der vatnet er vesentlig kjøligare enn i overflata?
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542619 10/01/2013 16:39
Registrert: Jul 2007
audungk Offline
For å kjøle ned lunken butikkkjøpt øl, har jeg brukt en bolle med kaldt vann, en god slump med is, og en solid håndfull salt i vannet. Det funker selvsagt bare en gang, og fordrer også tilgang til kaldt vann i springen, men det hjelper.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542656 10/01/2013 18:01
Flexo Offline
Grav en grop til tingene du vil kjøle ned en plass med sol. Legg over en pressening(helst sort)over hullet. Deretter heller du litt vann på presseningen. Det som skjer er noe fysikkgreier jeg ikke kan gjøre rede for, men slik jeg forstår det så trekkes varme ut av gropen når vannet fordamper. Har gjort dette selv, og klarte å fryse et stort stykke skinke midt på sommeren.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: Flexo] #1542665 10/01/2013 18:23
Registrert: Feb 2004
Tommy D. Offline
Sitat: Flexo
Hørt historier om at tilsvarende har blitt brukt i ørkenen av nomader i lang tid... Ta to krukker der den ene passer inn i den andre med noe margin. Deretter fyllers mellomrom opp med sand og vann helles på. Da skjer det noe fysikkgreier som heller ikke jeg klarer å forklare fullt ut. Reusltatet er visstnok at den indre krukken blir som et kjøleskap når vannet fordampes fra sanden.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542667 10/01/2013 18:27
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Solcelledrevet kjøleboks: http://www.alibaba.com/product-gs/485522415/Portable_Car_Marine_Cooler_Solar_fridge.html
Bygge selv: http://www.ecofriend.com/solar-powered-cooler.html
Tviler på at det kjøler veldig mye, men det burde være bedre enn ingenting.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1542702 10/01/2013 19:30
Myrulv Offline
Rull flaske inn i avis.
Dypp det hele så avisa blir våt.
Vent.
Fordampingen trekker varme fra flaska.
Samme som gropa Flexo.
(vel)anvendt fysikk.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: anderfo] #1542856 11/01/2013 01:12
Registrert: Jan 2012
trondmm Offline
Sitat: anderfo
Leser du ikke alle trådene på forumet, altså?
Jeg er villig til å sette en tier på at spørsmålet har noe med dette å gjøre:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1542221#Post1542221
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: trondmm] #1542930 11/01/2013 08:57
simenf Offline
Her er mer om kjøleteknikker uten strøm:
http://www.provident-living-today.com/Alternative-Refrigeration.html
Kanskje en foldbar solovn/solfanger brukt om natten som et kjøleelement er tingen for deg?
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1543896 13/01/2013 15:18
palfrits Offline OP
Jeg skal kjøre en sekjson i av Tour d'Afrique i Sudan og Ethiopia. Skal være på sykkelen i nesten 3 uker. Vi krysser Dinder ørkenen som tar 3-4 dager. Der blir det opp mot 40 grader i skyggen (men det er ingen skygge der), og aldri under 20 på natten. Busser kjører bagasje og de har også med drikke for oss.
Jeg kjørte i fjor også, og da var dehydrering (i tillegg til sittesår) de største problemene. Ønsket om kald drikke var like sterkt som det utidiger ønsket om nye sykler. Dere skjønner hva jeg mener...
Ser at det ikke er noen enkel og grei løsning på dette, men det var forsøket verdt.
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1545016 15/01/2013 17:07
TashkentTerror Offline
De fleste kjenner til fenomenet svette. Man kan benytte det samme prinsippet ved å ha det man ønsker å kjøle ned i en våt leirkrukke (brukt i århundrer) eller pakke det inn i en våt avis, håndkle eller lignende. Så kan man bruke vann, piss eller hva enn man måtte ønske for å redusere temperaturen på objektet ved at væsken man har tilført fordamper, og dermed drar varme ut av gjenstanden.
Hvis ikke vann gjør nytten kan man benytte kjemikalier som f.eks. etanol, som fordamper lettere ved lave temperaturer enn det vann gjør. Man vil da kunne oppnå ytterligere kjøling f.eks. dersom luften allerede er mettet av fukt og nedkjøling med vann tar lang tid.
..og som noen vil påpeke kan man f.eks. kunne velge et kjemikalie med enda lavere kokepunkt enn sprit eller vann, tilføre litt elektrisitet for å resirkulere gassen og installere denne kontrapsjonen i et tett skap som egner seg godt på kjøkkenet! ;-)
Re: Kjøling av drikke uten tilgang på strøm [Re: palfrits] #1545187 15/01/2013 22:41
ELO73 Offline
