Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav?
Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? #1539296 02/01/2013 20:07
erikskon Offline OP
Kan noen gi meg en detaljert beskrivelse av hvordan dere får lagrene i fra et hope pro II frinav?
Jeg har fått ut alle de andre lagrene, men to av de som sitter i frinavet får jeg ikke ut på noen som helst måte, - og jeg finner heller ingen gode videoer/instruksjoner på hvordan det gjøres. Alle videoene jeg finner tar bare for seg fjerning av lagrene i selve navet.
Hvilken vei banker dere dem ut? Hvilken rekkefølge, hvor hardt slår dere egentlig og hvilken hammer bruker dere, skal jo egentlig bruke en gummihammer, men på den ene videoen jeg så (som jeg ellers ikke fikk så mye ut av) brukte de en ganske feit hammer.
Redigert av erikskon; 02/01/2013 20:14.
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539377 02/01/2013 23:16
erikskon Offline OP
Mer presist så er det lagrene markert med nr. 23 som jeg sliter med å få ut.
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539379 02/01/2013 23:18
pblind Offline
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: pblind] #1539382 02/01/2013 23:48
erikskon Offline OP
Jepp, den har jeg sett, men de hopper elegant over frinavet som om det ikke skulle stå 3 lagre der også. De lagrene som denne videoen dekker gikk lett som en lek, nesten så jeg mistenker Hope for å hoppe bukk over frinavet fordi at de lagrene er mye verre å få ut...
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539400 03/01/2013 07:21
JB. Offline
Så vidt jeg husker: Det er en hylse mellom lagrene som kan beveges på. Skyv den til siden, og bruk en forlenger (slik du har til pipesettet) eller noe annet som egner seg for å banke ut det ene lageret som står alene. Bank så ut andre siden. Med riktig fremgangsmåte er det gjort på under ett minutt.
I was just riding along...
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539401 03/01/2013 07:23
Raymond Offline
Har du fått ut nr 22? I så fall vil jeg tro at nr 23 lagrene må ut hver sin vei. "Hylse" nr 13, kan muligens dyttes bittelittegrann til siden, så du får en kant stor nok til å legge en flat skrutrekker eller lignende mot. Jeg tror jeg ville begynt fra "navsiden" og banket ut det ytre først. Da bør "hylsa" komme ut på egenhånd, og det bør være god plass til å få ut det siste nr 23 lageret.
Men jeg har ikke gjort det selv, så ikke da dette som noe 100% oppskrift! Men erfaringsmessig er det ofte ganske enkelt, og man må gjerne ta i litt...
Men noen her inne har sikkert gjort først, det er jeg rimelig overbevist om, ikke alle som gidder å slenge ish 500 blanke pluss mva osv på bordet for å få nytt boss hver gang et lager eller to er litt slitt.... ICON_SMILE
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539426 03/01/2013 08:22
Stein Offline
"Bosset", forresten. Hele navet er et "frinav". ...Altså et nav der frihjulsmekanismen sitter i (bosset i) navet, i motsetning til et nav med frikrans.
Fyren i videoen sier jo forresten: "To remove these, just gently knock them out", om de tra lagrene i bosset.
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539443 03/01/2013 08:56
Cerberus Offline
Som sagt er det bare å knuse ut. Har du Evo eller vanlig? Ser ut som det er litt forskjell på oppbyggingen av bosset, uten at det betyr så mye.
Ikke-Evo har dobbelt lager innerst mot navet, én lang hylse, og enkelt lager ytterst. Banket først ut det enkle ved å dytte hylsen til side og jobbe meg rundt med en skrutrekker. Tok så ut hylsen og banket ut de doble andre veien.
Redigert av Cerberus; 03/01/2013 09:02. Rediger grunn: Omvendt...
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: Stein] #1539501 03/01/2013 11:32
erikskon Offline OP
Sitat: Stein
Ja det stemmer: Bosset.
Jeg tror at jeg har en EVO nav, det er i alle fall helt likt med den tegningen jeg la ut - såvidt jeg kan se. Det gikk helt greit å få ut lager nr. 22, da bare skjøv jeg den ene hylsa (nr. 13) litt til siden, men den siste og kortere hylsa (nr. 12) mellom lagrene merket med nr. 23 får jeg ikke skjøvet nok til siden.
Nå har jeg fått kontaktinfo til en ekspert, jeg skal gi en oppdatering på hvordan jeg gjorde det når/om jeg er i mål ICON_SMILE
Re: Hvordan ta ut lagre fra hope pro II frinav? [Re: erikskon] #1539608 03/01/2013 16:39
smiley Offline
Det er litt mindre plass mellom hylse (nr. 12) og bosset enn mellom hylse (nr. 13) og bosset, som gjør at det er litt mer klønete og få det første av de to lagrene ut. De skal ut hver sin vei hvis det er EVO du har. Som sagt tidligere er det bare og banke med f.eks. en dor og en god hammer. Siden det er lite plass mellom hylsen og bosset er det viktig at det du bruker til og banke med ikke er avrundet i tuppen, som forlengere i pipesett ofte er.
Espen
