Sliter med slark i styrelager
Sliter med slark i styrelager #1538592 31/12/2012 13:50
Oekern Offline OP
Bytta styre, stem og spacere rett før juleaften.
0 problem. Fikk tilsynelatende alt tight og fint.
Etter første tur til arbe løsna det litt rett før jeg var framme.
Prøvde og løsne opp alt på den vanlige måten, uten at dette ga noe resultat..
Flere ganger er prøvd..
Noen forslag ? Føles ut som slarket kommer fra undersia. Nedre lager.
Spacer ringene kan værtfall ikke beveges selvom det er slark.
Hva gjør jeg ?
Richmond SL3
Richmond SLR Composite
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538594 31/12/2012 13:56
Oekern Offline OP
Kan nevne at gamle spacere er prøvd også uten at det hjalp.
Er ganske mye slark det er snakk om..
Richmond SL3
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538601 31/12/2012 14:12
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Kan det tenkes at ny stem bygger mindre i høyden, og at dette gjør at topcap treffer gaffelrøret før lageret er stramt?
e
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Espen] #1538605 31/12/2012 14:18
Oekern Offline OP
Sitat: Espen
e
Det skal du ikke se bort ifra !
Gamle stem bygger 40mm. Den nye 38mm.
Trenger jeg en 2mm spacer da ?
Richmond SL3
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538615 31/12/2012 14:55
Registrert: Nov 2011
asap Offline
Prøv med en spacer mellom topcap og stem, min 2 mm.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538617 31/12/2012 15:09
Espen Offline
Du bør ha minimun noen millimeter. Topcap kan gå litt ned i stemmen også.
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538618 31/12/2012 15:13
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Tillater meg å synes det er rart avstandsskivene ikke rikker seg hvis det er dette som er problemet. Er du sikker på at du har fått alt inn i sine spor i nedre styrelager.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538622 31/12/2012 15:36
Espen Offline
Kompresjonsreingen oppe, kan klemme øvre del av lageret, samt stem og avstandstykker fast i gaffelrøret.
e
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538629 31/12/2012 15:49
Oekern Offline OP
Prøvde med en 5mm mellom stem og topcap, men dette hjalp heller ingenting.
Skulle jo funka ?
Edit; Prøvde den ekstra 5mm under stem - da gikk det.
Var vel litt uheldig når jeg prøvde den mellom stem og topcap sikkert..
Ordna seg gjorde det værtfall. Takk !
Edit nr2:
er 5mm ekstra litt væl - bør jeg gå ned til 3mm f.eks ?
Redigert av Oekern; 31/12/2012 15:56.
Richmond SL3
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538643 31/12/2012 16:45
Espen Offline
For mye har "bare" estetiske ulemper.
e
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538648 31/12/2012 17:14
dokhan Offline
Du risikerer å hekte kragen i gaffelrøret dersom du går over styret. Særlig hvis du er prest.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538911 01/01/2013 18:46
Oekern Offline OP
Riktig. Da blir den værtfall bytta ut til en i rød. (Den siste jeg hadde var svart)
Bare et lite spørsmål til her. Gidder ikke lage ny tråd for dette.
Hva får jeg igjen for og bytte styrelageret og må jeg ha noe spesialverktøy for og demontere det gamle og installere det nye ?
Det nåværende jeg har følgte med sykkelen.
Tenkte på dette isåfall;
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19877
Richmond SL3
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538916 01/01/2013 18:52
Espen Offline
Hope er et godt styrelager, som har rustfrie kulelagre. Dette vil holde lenge.
Chris King koster bare litt mer, og varer evig, har bedre finish, flere og penere fargekombinasjoner og har 10års garanti.
http://www.aspirevelotech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=CKNTS-18-GL
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538924 01/01/2013 19:04
Oekern Offline OP
Tenkte først og fremst på CK, men de er ikke så billig på CRC.
Driver og samler opp en bestilling der som jeg tar i slutten av januar/februar.
Mye kan jo endre seg til den tid, kanskje de er billigere på CRC når bestillingstid kommer.
Det er veldig mange mål ser jeg. Er stack height nede og oppe noe jeg må kontrollmåle på nåværende ? Da må jeg vel isåfall ta det ut.
Eller går det stort sett greit sålenge det passer til styrerøret ?
Og er det noe spesialverktøy som må til ?
Redigert av Oekern; 01/01/2013 19:04.
Richmond SL3
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1538986 01/01/2013 22:01
Oekern Offline OP
Ser jo nå på youtube at det kreves spesialverktøy,
Ser jo forøvrig fort gjort ut (om det gamle kommer rett av) så er vel ikke den største verkstedregninga og tenke på.
Richmond SL3
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1539020 02/01/2013 06:53
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Jeg bruker et gammelt støvsugerrør til å kakke ut gamle lager. Så har jeg vært på tools å kjøpt en tykk skrue (tykk som en wienerpølse) med masse gjenger og to svære skiver (som passer akkurat og er brede)+ en ende mutter. Denne bruker jeg til å presse på lager både på krank og styrelager. Krever da at du eier 2 store skiftnøkler fra før av og at man er nøye å ikke skrur noe skjevt inn.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Spiffhopeless] #1539055 02/01/2013 08:58
Andreas Bidne Offline
evt kan du få låne styrelagerpresse av meg når den tid kommer ICON_SMILE
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Spiffhopeless] #1539057 02/01/2013 09:11
Espen Offline
Ja, det skal være sikkert!
Ikke alltid mulig å garantere at det blir rett, og skader på ramma kan fort bli resultatet.
Er det en kostbar ramme, er det vanskelig å forstå at folk er opptatt av å spare et par hundrelappe på montasje av styrelager.
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Andreas Bidne] #1539070 02/01/2013 09:38
Sitat: Andreas Bidne
Ja. sjekk først med en kompis før du bryter løs på et svært prosjekt. glemte å si det.
Er helt safe det jeg bedriver og blir nok ikke bedre med park tool. man må bare improvisere de gangene man ikke kan vente en uke++ på riktig utstyr. jeg hadde nok kjøpt park tool om jeg hadde tid å vente den første gangen jeg trengte det verktøyet. det var ikke for å spare jeg mekket det. Jeg bare måtte løse et problem.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Spiffhopeless] #1539073 02/01/2013 09:54
Espen Offline
Jepp, det er helt safe til det ikke er helt safe lengre, og da er det for seint.
Jeg har desverre sett dette med egne øyne mange ganger.
e
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1539118 02/01/2013 11:51
Abit Offline
Sitat: Oekern
Stack height: Koppen nede og dens lengde vil påvirke vinkelen på sykkelen litt. Ikke så mye. Se for deg at du øker/reduserer A-C axle2crown. Oppe vil ikke ha noen betydning. Den justerer du med en spacer..
Har selv bytta mange headset med kun 2 verktøy. Gidder ikke engang bruke noen planke når de skal på. Bare viss vass om hammeren er riktig. Ok.. mine 2 verktøy.. 1: Meiselsett kjøpt på Biltema. Var 5-6 stk i det og kosta under 100. Et av dem, har plan spiss og rundt rør. Den er god og kommer godt til. 2: Gummihammeren dem har tilbud på samme sted. Gummihammer er viktig når du setter på koppene igjen ICON_SMILE. Spes når du må bruke litt kraft. Har ennå til gode å skade en kopp med denne hammeren uten noen planke. Selv nylakkerte går greit.
Samme 2 verktøy bruker jeg når jeg tar av og setter på crown race. Når ny settes på, så bruker jeg også et av de vanlige dorene + en gammel crown race tredd omvendt. Den ligger oppå den nye og skyver den nye ned ved hjelp av...ja hammeren og meiselet ICON_TONGUE.. ps! bytt rundt i sirkel hvor du slår.. Eventuelt gjør som vi som regel gjør i verdens rikeste land...Betaler overpris for fansy stuff vi egentlig ikke har bruk for..Men utstyrskjøp opp mot pris av nye del p.g.a ødeleggelse X sannsynlighet for ødeleggelse, blir jo forsikringsmatematikk og kan vel også bli lønnsomt for klumsa, kaxen og flere ICON_TONGUE
Add: Har ikke brukt metoden på karbon.. Ville trolig gått greit 9 av 10. Hadde uansett valgt å stoppe om det viste seg at jeg måtte begynne å bruke rimelig harde slag.
Redigert av Abit; 02/01/2013 12:04.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1539136 02/01/2013 12:33
Espen Offline
Hrmf! Idioti å bruke penger på masse ræl på Biltema!
Trenger ikke planker eller hammer heller.
Bare trykk lageret litt inn, og bruk ramma som hammer, og bank mot en hoggestabbe eller noe annet som er passe hardt.
e
post@espenwettre.no
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Espen] #1539230 02/01/2013 17:08
Abit Offline
Sitat: Espen
Jau...Er de riktig så dyre så... Men må vel kunne bruke oljepenga til å eksperimentere med dyre deler.. Får sette det under læring/utdanning..McGyverisme..En kunstform
Muligens alene om det. Er noe ekstra tilfredsstillende med å leke steinaldermann og attpåtil ikke ødelegge noe ICON_SMILE..Og så har man jo så stor glede av en hammer i etterkant.
Re: Sliter med slark i styrelager [Re: Oekern] #1539312 02/01/2013 20:36
Oekern Offline OP
Er ikke dyre ramma det er snakk om (Richmond SL3), men det betyr ikke at jeg har råd til og drite meg ut.
Det ser vel kanskje ikke så vansklig ut, men lar være og prøve. Jobben blir nok satt bort for denne gang.
Takk for forklaring på stack height Abit.
Richmond SL3
