Svarte f^*% ....innvendig kabelføring!!
#1535415
18/12/2012 20:44
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Slaktet nettopp sykkelen for XTR gruppa. Før jeg gjorde dette prata jeg med selger, og han sa at det er laget kanaler inni ramma som guider wire riktig.
Var heller ingen sports -eller jernvarehandler som hadde tynn nok strømpe til å tre gjennom ramma før jeg nappet ut wiren. Wiren er trukket ut!
Så nå sitter jeg her da, med nisseskjegget fullt av post, hundebæsj i skuffen osv osv!! For er det innvendige kanaler i ramma som guider wiren riktig? - NEI!!!! (selger har beklaget etter verbal juling på telefon i sinnsyk tilstand)
Så hva gjør man nå? Hva er kjerringrådene? Legge ramma på sida og legge inn en god bønn til sykkelguden?
Redigert av HNK; 18/12/2012 21:05.
Re: Svarte f^*% ....innvendig kabelføring!!
[Re: HNK]
#1535421
18/12/2012 20:58
grigri
Innlegg: 487 |
Gjør som disse pu-folka, trekk igjennom en tynn tråd som du så trekker igjennom wiren med.
[Re: HNK]
#1535423
18/12/2012 21:00
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Rammer med innvendig kabling har gjerne en brukbar luke under kranken for å fange wire før man dytter den videre.
[Re: HNK]
#1535425
18/12/2012 21:03
HNK
Innlegg: 2,545 |
Vil ikke funke. I inngangen i front av rammen er det en liten gummiforsegling wiren skal gjennom for å holde ute vann og skitt Er jo ikke noe wire i ramma lenger å feste en tråd til, så akkurat nå kan mayaspådommen gjerne slå til for min del!
[Re: HNK]
#1535426
18/12/2012 21:05
Henning H
Innlegg: 577 |
Sytråd med en liten bomullsbit i den ene enden, og støvsuger i det andre hullet... Bare en tanke som falt ned i hodet mitt :-)
MVH Henning
[Re: HNK]
#1535427
18/12/2012 21:05
grigri
Innlegg: 487 |
Støvsuger?
Redigert av grigri; 18/12/2012 21:06.
[Re: HNK]
#1535429
18/12/2012 21:08
HNK
Innlegg: 2,545 |
For å klargjøre: Der wiren går inn i ramme er det en bitteliten åpning som er i gummi. Umulig å få en tråd inn den åpningen, ei da mindre å få matet inn nok trå til å støvsuge den ut i andre enden... Men forslaget om støvsuger likte jeg, og kan funke om man bare tetter alle hull i ramma for å få maks vakuum:-)
[Re: HNK]
#1535431
18/12/2012 21:14
Registrert: Feb 2006
Hvilepuls
Innlegg: 2,642 |
Her er hva jeg har gjort. 1. fjerne gummi 2. tre inn girvaier uten strømpe den veien kabelen skal etterpå. 3. stoppe før girvaieren er gått helt inn der hvor du mater den inn. 4. tre gummipropp på kabel, så du får med gummiforing, dytt den helt til enden. 5. surre girvaier RUNDT kabel. Gaffateip over (tynt) evt silketeip. 6. Bruke girvaieren til å trekke hele kabelen igjennom.
Hvis du ikke får girvaier igjennom engang, så kan du tre girvaieren motsatte veien, dersom det er lettere. Spesielt dersom det er hull nok til at du kan komme til med en liten pinsett. En ewald funker fint.
[Re: HNK]
#1535433
18/12/2012 21:16
Hvilepuls
Innlegg: 2,642 |
Alternativ 3: Tre en tynn tråd som lasso inn i ene enden. Dytt inn girvaier fra andre enden, mens tråden er ekspandert maks. Trekk sammen lasso. Løft girvaier opp.
[Re: HNK]
#1535451
18/12/2012 21:47
Plodder
Innlegg: 390 |
Tanntråd og støvsuger funker veldig bra .
[Re: HNK]
#1535483
18/12/2012 23:22
thewizard
Innlegg: 2,265 |
[Re: HNK]
#1535623
19/12/2012 11:08
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Det er stilig med innvendig wireføring, men jommen skaper det trøbbel. Forsøkte å hjelpe en kompis med alle ovennevnte trix, men endte opp med å stripse fast kabler og strømpe på utsiden av rammen. Ikke pent, men praktisk.
Redigert av voldemort; 19/12/2012 11:09.
[Re: HNK]
#1535626
19/12/2012 11:16
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Hvis man tenker seg om før man river ut monterte vaiere, går det veldig bra. Innerstrømpe til Nokon/iLink er kjekk å lure gjennom sammen med vaieren du skal bytte ut.
[Re: HNK]
#1535630
19/12/2012 11:20
Registrert: Jan 2003
titanlars
Innlegg: 321 |
Leste engang på forumet at ståltråd kan funke, eller en gammel kleshenger som du bøyer ut (sånne av stål). Bruk denne til å lure en wire eller vanlig tråd gjennom som du senere kan bruke for å guide ny wire.
Mvh Lars
[Re: HNK]
#1535631
19/12/2012 11:20
Dan
Innlegg: 20,607 |
For å klargjøre: Der wiren går inn i ramme er det en bitteliten åpning som er i gummi. Umulig å få en tråd inn den åpningen, ei da mindre å få matet inn nok trå til å støvsuge den ut i andre enden... Da må du stikke inn et lite rør, f eks innerstrømpen fra en kabelstrømpe gjennom gummihullet, slik at du etterpå kan stikke tråden gjennom dette lille røret. Røret trenger ikke å være lenger enn at det bare hjelper tråden å komme inn med minimal friksjon.
[Re: HNK]
#1535640
19/12/2012 12:00
Registrert: Mar 2009
Moonlit
Innlegg: 808 |
De som strekker fiber rundt om i det ganske land bruker høytrykkspumper til å blåse en ballong gjennom rørene, ballongen trekker en ledevaier, også bruker man ledevaieren til å trekke fiberne.
Så ideen med sytråd og bomull er ikke helt ueffen, om du klarer å plugge igjen alle andre hull i ramma sånn at den blir blåst mot den hullet du skal ha ut tråden gjennom.
Redigert av Moonlit; 19/12/2012 12:01.
[Re: HNK]
#1535735
19/12/2012 15:20
HNK
Innlegg: 2,545 |
kjerts: jæj ække domm, men etterpåklok! Selvfølgelig skulle jeg ha tredd gjennom en bitteliten greie a la det som ligger utenpå Rolls Royce wiren til Gore.
Men ettersom selger og selgers mekaniker sa at dette skal gå bra.......
[Re: HNK]
#1535753
19/12/2012 16:02
Registrert: Jul 2011
speedup
Innlegg: 134 |
Hei Hva slags ramme har du? høres litt ut som niner siden du sier vaierne går inn i front. hvis så er tilfelle, ligger den en video om det her Ellers hvis det er en sykkel du har kjøpt ny,bør butikken bytte det for deg,ettersom de sa det var rør der. A
Terreng:Santa Cruz highball custom Landevei:Canyon Aeroad CF 8.0,Bianchi Oltre vacansoleil 2013 Ritt terreng 2014: TSRx2 Triathlon 2014: Oslotri og Axtri
[Re: HNK]
#1535800
19/12/2012 18:07
HNK
Innlegg: 2,545 |
Er ikke en Niner og kablene går innvendig fra front og til undersiden av krankhuset, resten av wire for bakgiret går i friluft.
Men: denne videoen er gull!!! Napp ut kranksett og kranklagre, og jeg får i det minste bedre tilgang inn i rammen - logisk når man ser det på video, nesten så jeg blir flau på egne vegne.
Stor takk til "speedup"
[Re: HNK]
#1535818
19/12/2012 19:39
speedup
Innlegg: 134 |
Stor takk til "speedup" ok,hva slags ramme er det(focus) ble nysgjerrig nå  Hadde store planer om å kjøpe niner,men når jeg så den operasjonen den var å bytte noe så enkelt som girvaier,da blir det en santa cruz higball istede. Lykke til med "operasjonen"
[Re: HNK]
#1535821
19/12/2012 19:51
HNK
Innlegg: 2,545 |
Har en tsjekkisk Superior, men wireføringen er ikke samme som hos Niner. Jeg må banke ut det som ligger i krankhuset av PressFit lager og så tre wire.
Dette har jeg funnet ut at blir masete i lengden, så går for voldemorts løsning tror jeg
[Re: HNK]
#1535828
19/12/2012 20:11
speedup
Innlegg: 134 |
oki skjønner. Ja trur man blir litt lei av den ekstra jobben det medfører.
[Re: speedup]
#1535902
19/12/2012 22:41
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Jeg kjøpte Niner-ramme i høst og det ble en del træl, men fikk lagt inn heltrukken strømpe inne i ramma, og satser på at det holder en stund
[Re: HNK]
#1843690
24/08/2014 19:49
Eplemosten
Innlegg: 416 |
Samme feilen her, vaierstrømpen lå igjen på bordet i det vaieren snek seg ut av ramma... Må ty til fiskesen/tråd i morgen tror jeg, eventuelt sterk magnet om det kan hjelpe.
[Re: kao]
#1843703
24/08/2014 20:05
Registrert: Oct 2008
Trebein
Innlegg: 109 |
Jeg kjøpte Niner-ramme i høst og det ble en del træl, men fikk lagt inn heltrukken strømpe inne i ramma, og satser på at det holder en stund Jeg har byttet wire to ganger på min niner, tips til neste gang er å snu sykkelen på hodet når du skal tre den inn og skru ut "plast" hetta bak kranken. Da går det som smurt. Dette på tross av at jeg ikke kjører strømpe inn i ramme, men kun wire.
