Min. nivå på trafo
Min. nivå på trafo #1531004 07/12/2012 09:02
maghva Offline OP
Jeg har kjøpt noen spotlamper som genererer en helt vanvittig lyskraft, ord kan faktisk ikke beskrive styrken.
Lyskilden jeg kjøpte, heter CDM-T 70w/830 og kan ikke dimmes.
For å få ro i heimen, må jeg få tak i en annen som kan dimmes.
Denne, HCI-T 35 W/930 WDL PB PLUS G12, er svakere og kan dimmes,
men spm er da om den går under minimums nivået på trafoen?
(Jeg finner ingen info på spotlampen, ei heller i dokumentasjonen)
Har noen peiling på dette? Hva skjer hvis den går under min. nivået på trafoen?
Re: Min. nivå på trafo [Re: ] #1531019 07/12/2012 09:35
maghva Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Det står jo at pæra er på 35W? Kan jeg spørre hvorfor du skal ha så sinnsvakt dyre pærer?
Tja, godt spørsmål, selger anbefalte disse ifm bestillingen og da ble det slik.
Spotlampene er slike
Re: Min. nivå på trafo [Re: ] #1531071 07/12/2012 11:26
GeirK Offline
Dimmeren eksploderer ikke, men kan få problemer med å holde dimmingen dersom lasten ikke er stor nok.
http://www.edn.com/design/led/4368149/Ef...nd-LEDs-4368149
"The current flowing through the TRIAC must remain above this minimum level to ensure that it remains on throughout the entire conduction angle. The incandescent load easily satisfies this condition because of the load’s inherent power levels—40, 60, and 75W, for example."
- Robert Green Ingersoll
Re: Min. nivå på trafo [Re: maghva] #1532216 10/12/2012 10:56
Registrert: Jun 2002
Pluto Offline
Disse pærene er metallhalogen lyskilder, den ene er Philips og den andre er Osram.
De er somregel brukt i butikker/utstillinger osv. de gir mye lys 6-7000 Lm og har en meget bra fargegjengivelse, men er vel kanskje ikke godt egnet i private hjem.
De tennes ved hjelp av en elektronisk forkobling i armaturen og det er denne som bestemmer hvilken pære du kan bruke og om de kan dimmes eller ikke.
Sannsynligvis kan ikke disse dimmes men det kan du sjekke hos leverandøren av armaturen.
Hvis de kan dimmes er det enten analog dimming(1-10V) eller digitaldimming eller Dali. Ikke prøv med en vanlig faseavsnitt(transistor) eller fasesnitt(triac) dimmer uten å vite hva du gjør.
Mitt tips er å returnere armaturene og kjøpe noe som er bedre egnet og som passer i 3T skinna.
