Syntace Vector 8 eller 12?
Syntace Vector 8 eller 12? #1530174 05/12/2012 09:48
erling Offline OP
Skal kjøpe et Syntace styre 74 cm. Men er usikker på om jeg skal ha 8 eller 12 grader. Er det merkbar forkjell på disse i bruk? Jeg er klar over at styre kommer litt nærmere kroppen ved bruk av 12 grader. Jeg tenker på utgaven med 10 mm rise.
Den skal på en Cube Stereo 29. Med det stemmet og styret som sitter på fra før så kjennes det ut som at jeg i hvertfall ikke bør ha lengre avstand til styre. Heller kortere vil jeg tro. Kanskje kortere stem og 8 grader. Eller bare styre med 12 grader.
Hva anbefales?
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530177 05/12/2012 09:57
polkaDOT Offline
Skal du ha back sweep er det like greit med 12. Jeg føler meg ikke komfortabel med 8.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530178 05/12/2012 10:02
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Jeg har et med 12 grader i 72 cm bredde på stisykkelen (aldri i tvil der!), mens en 29" rittsykkel med stiv hekk har 8 grader i 68 cm bredde. Var veldig i tvil på sistnevnte, men blei tilfreds med avgjørelsen. Jeg får egentlig mark av styrer med bakoverbøy på mindre enn 9 grader...
Mitt forslag er å beholde styreframspringet og prøve et med 12 grader. Hvis du vil ha enda kortere avstand fram til styret, bytter du også framspringet.
Gaute
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530182 05/12/2012 10:07
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Jeg har hatt/har begge, synes 12 grader er klart best.
Jo bredere, jo viktigere med mer bakoverbøy også.
Forskjellen i hvor mye de bygger fram/tilbake er ca 16mm.
post@espenwettre.no
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530212 05/12/2012 11:23
erling Offline OP
Takker. Hva hvis jeg merker at avstanden blir for kort med 12 grader slik at jeg må ha lengre stem? Vil det påvirke kjøreegenskapene merkbart? Eller er det hipp som happ om du tar ut avstanden gjennom mengde sweep eller lengde stem?
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530248 05/12/2012 12:23
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Mange styrer med bakoverbøy tar det igjen på en mer distingt fremoverbøy først, og skal ha samme stemlengde åkke som. Aner ikke om det gjelder for Vector, men vil ikke forundre meg.
Personlig fordrar jeg ikke bakoverbøy og vil ha minst mulig i de fleste sammenhenger. Smaken er som baken, og så videre ...
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530254 05/12/2012 12:34
Kjartandaddy Offline
Hadde det ikke lønt seg å kjøpe SL istedet for Race, hvis du likevel må bytte hele cockpiten? SL kommer jo med Reverb og full Syntace.
Big wheels keep on turning
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: Hæ?] #1530258 05/12/2012 12:43
Espen Offline
Det gjelder ikke for Vector.
post@espenwettre.no
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: Kjartandaddy] #1530260 05/12/2012 12:48
erling Offline OP
Sitat: Kjartandaddy
SL koster 10000,- mer. Pent brukt setepinne + nytt styre og stem koster meg 3000,-. Også får jeg fort 1000,- for det jeg kan selge. Da er det 8000,- til overs til annen moro :-)
Redigert av erling; 05/12/2012 12:49.
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1530280 05/12/2012 13:33
Kjøp 12.
Jeg har brukt styrer på/over 66 cm med 8,10,11,12 grader og måtte kvitte meg med det på 8 siden jeg aldri fikk det komfortabelt. Og det med at det blir kortere fram tror jeg du kan glemme i første omgang. Prøv og bytt stem om det ikke passer.
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: Espen] #1530413 05/12/2012 20:40
simenf Offline
Sitat: Espen
Helt enig med Espen her. 12 er bra på bredere styrer.
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531304 07/12/2012 17:31
mantis Offline
12 ICON_SMILE
IFHT
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531306 07/12/2012 17:41
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Jeg har svært god erfaring med 12 graders Syntace-styret, og syns selv at det som andre sier er viktigere jo bredere styret er med mer vinkel for en mest naturlig håndposisjon.
/Are Nicolai
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531314 07/12/2012 17:59
erling Offline OP
12ern ligger på postkontoret og venter :-)
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531333 07/12/2012 18:39
Espen Offline
Det blir nok bra!
Hvor kjøpte du?
post@espenwettre.no
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531437 08/12/2012 00:18
erling Offline OP
Sykkelkomponenter
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531487 08/12/2012 09:51
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Hvorfor velger du et styre med 10mm rise når du i utgangspunktet trengte å senke fronten noe? Tar du det bare igjen med å justere på spacere?
På Nineren min brukte jeg et flattbar og var veldig fornøyd med de. Er vel heller ikke noe rise i styret som fulgte med Stereo'n
#NBNL -
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: hbakken] #1531494 08/12/2012 10:23
nicolai Offline
Tipper det er fordi Syntace-styret på alle andre områder er i en særklasse (få, relle konkurrenter i min bok), og at det da er noe man kan leve med. Flytte ned alt av spacere, evnt. kjøpe nytt styrelager/ny styrelagertopp sammen med evnt. stem med mer vinkel, så bør det bli bra!
For mange er det nok også en tilvendingssak at fronten på en 140mm 29´er stisykkel er litt (helt enig i at det bør reduseres en del) høyere enn det man er vandt med..
/Are Nicolai
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531497 08/12/2012 10:26
jens fredrik Offline
Nå er en ny serie rett rundt hjørnet, der man har +20mm til -10mm tilgjengelig. PDF
Redigert av jens fredrik; 08/12/2012 10:30.
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531552 08/12/2012 13:12
erling Offline OP
Testet styret på tur i dag. Kjentes veldig bra ut. Forsatt litt høy i front. Men ikke noe merkbart høyere enn styret som satt på. Flytter en ring ned i første omgang. Kunne nok ha et styre med litt mindre rise, men det har jeg ikke klart å oppdrive. Med ny sykkel og litt uvante 140 mm i front må det prøves litt fram. Ikke lett å si hva man trives med ut fra teoretisk tenking. Her må man prøve seg fram. Men styret kjentes som sagt veldig bra ut med den ekstra sweepen.
Nå kommer som sagt Vector styret i flere utgaver, og når man i tillegg har fått disse nye Flatforce stemmene så bør det være grei skuring å få en optimal cockpit med Syntace deler.
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531607 08/12/2012 15:04
polkaDOT Offline
Glemte vel å nevne at Syntace kommer med styrer med negative rize?
Team Ibis / Probike
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1531616 08/12/2012 15:27
Espen Offline
Jeg synes 10mm rise er viktig og perfekt for ergonimi.
Blir fronten for høy, er det bare å bygge ned, kjøre negativ stem osv.
Ellers er vel nye Flatforce er jo en tøff makker.
post@espenwettre.no
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1626303 14/06/2013 23:30
Bård K Offline
Prøv å snu stemmet. Jeg snudde stemmet på min Stereo 140 Race da jeg syns den var litt kort og samtidig høy i front. Med Vector 74 12 tror jeg jeg nærmer meg. Det høres drastisk ut, men siden styrevinkelen er 68 peker ikke det snudde stemmet nedover.
Tror Flatforce vil senke styret mer en å snu stemmet, eller tar jeg feil?
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1626340 15/06/2013 07:40
Espen Offline
De fleste stemmer er jo rundt 6-7 grader, så man skal ha ganske bratt styrevinkel før negativ stem peker nedover.
-17 graders stem er horisontal på 73 graders styrevinkel.
e
post@espenwettre.no
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1865417 29/09/2014 11:41
Tjuvtrener Offline
Har et Syntace Vector low5 med 12 grader sweep, 72cm og 29". Kjenner tidvis at håndleddene skulle ønske seg i en litt rettere posisjon. Tenker at et med 5 grader kan rette på dette.
Ved å velge et High5 vil vel styret komme høyere enn tidligere, men vil det være anderledes enn å justere høyden på styret med annen vinkel på stemet?
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: Tjuvtrener] #1865717 29/09/2014 19:36
Barks Offline
Sitat: Tjuvtrener
Nei. Styret vil komme akkurat en cm lenger opp, men vinkel ellers vil være lik - med andre ord oppnår du det samme med en 1cm spacer under stemmet (f.eks.). Begge styrene har samme form (flate) bortsett fra høyden ifht der stemmer festes.
Jeg har et Vector Carbon Low5 på 8grader som jeg i utgangspunkt liker godt, men jeg merker det motsatte - nemlig at jeg lurer på om mer bakoverbøy hadde vært bedre for håndleddene.
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: erling] #1866036 30/09/2014 11:14
GardS Offline
Det er bare å stikke ut armene fremover med rett håndledd. så drar du armene fra hverandre med skuldrene. Da vil du få en bue. der har du vinkelen din.
Konklusjon: Til bredere du er over skuldra, jo mindre sweep trenger du, til en gitt bredde.
Redigert av GardS; 30/09/2014 11:16.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: GardS] #1866058 30/09/2014 11:36
Stein Offline
Sitat: GardS
Nå forutsetter du at det mest komfortable er å holde hendene helt rett/flatt/parallelt med armene rett frem/ned. Slik er det ikke (for alle).
Re: Syntace Vector 8 eller 12? [Re: Stein] #1866478 01/10/2014 08:19
GardS Offline
Sitat: Stein
Sitat: GardS
Da endrer du bare til vinkelen du selv ønsker, å gjør samme øvelsen. Konklusjonen, blir den samme.
Redigert av GardS; 01/10/2014 08:20.
Energihuset Merida
