Antar det er 26" hjul på din sykkel (siden den heter Aretti 26..?)
I såfall er det 26" dekk du trenger.
Disse er sikkert ok til ditt formål:
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/arti...60-26-x-19.htmlEllers finnes sikkert noe enda billigere på Biltema, men jeg tror kanskje ikke jeg ville anbefale dekk derfra.
Når du først er inne på CC kan du slenge med et par ekstra slanger f.eks. disse:
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/arti...acerventil.html) (eventuelt tilsvarende med bilventil (hvis det er det du har fra før (mest praktisk på ha lik ventiltype på begge hjulene, og tilpasset den pumpa du bruker)).
Og så tar du med et par dekkspaker:
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...p;artnr=SKS0030Når du først er inne i denne nettbutikken kan du selvsagt forsyne deg av alle de andre varene de har på høsttilbud nå..
(Husk lys på sykkelen i vintermørket..)
Å bytte dekk er igrunnen akkurat den samme jobben du gjør når du bytter eller lapper en slange etter en punktering. Dette er noe du MÅ mestre - og det er ikke vanskelig. Du kan rett og slett ikke basere deg på sykkelverksted for å reparer punkteringer - det blir meningsløst dyrt, upraktisk og tidkrevende.
Har du ikke en nabo eller venn som kan vise deg hvordan dette gjøres - det er superenkelt, krever minimalt med verktøy og tar ikke lang tid. Du må regne med en skikkelig vask av lankene etterpå (med mindre du bruker hansker da) men dette er igrunnen det verste/vanskeligste med hele jobben.
