Re: hva er det jeg ikke ser på gaffelkutteren?
[Re: thomasengen]
#1521133
15/11/2012 19:29
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Det er fordi det ikke er en kutter, men en fører for baufil!  Edit: Det er et spor hvor baufilbladet passer perfekt, så du kapper rett og pent.
Redigert av Raymond; 15/11/2012 19:30.
[Re: thomasengen]
#1521135
15/11/2012 19:30
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Er det ikke en liten sprekk eller åpning oppe ved tvingen, hvor en baufil får plass mellom?? Er slik det funker på min hvertfall..... Alternativt se hva han over skriver
Redigert av HNK; 15/11/2012 19:33.
[Re: thomasengen]
#1521138
15/11/2012 19:33
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
aaahhh  Men står jo "Balez Guide for kapping av gaffelrør" og "Enkel guide for kapping av blant annet styrerør for jevnt og fint kapp" og tenkte ikke en tanke på at dette var kun for å få rett kutt  Men: Får finne baufilen da og får i hvertfall rett kutt
[Re: thomasengen]
#1521176
15/11/2012 20:27
Markus S
Innlegg: 382 |
Har brukt rørkutter fra biltema på en gaffel jeg skulle kutte. Med rørkutter er du sikker på at du får et helt rett og pent kutt.
Grassroot instruktør Vipera XC 9 Selges for 22 500,- Som ny. Kontakt på pm. Salgsanonse
[Re: Markus S]
#1521181
15/11/2012 20:40
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
1. Ikke bruk rørkutter.
2. Vær sikker på at du har målt riktig.... veldig sikker.
3. For å gjøre ting enkelt så fester du flappen nederst på guiden i en skrustikke. Da går alt som en lek.
- Voltaire
[Re: thomasengen]
#1521185
15/11/2012 20:46
Raymond
Innlegg: 6,774 |
*measure twice, cut once!
[Re: thomasengen]
#1521206
15/11/2012 21:11
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Du husket vel på å være pro og ikke kappe så mye at du ikke får plass til en stor spacer over stemet
[Re: thomasengen]
#1521215
15/11/2012 21:18
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
har ikke kuttet ennå. og kutter langt over med masse spacere over for å teste litt på ønsket høyde
[Re: thomasengen]
#1521248
15/11/2012 21:57
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Du skal også kappe røret 2-3 mm kortere enn kanten på styrefremspringet. Dessuten skal må du file ned den skapre kanten du lager, både på yttersiden og innersiden.
- Voltaire
[Re: supernalle]
#1521256
15/11/2012 22:02
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hvis man er pro runkepeller så kapper man gaffelrøret sånn at det er plass til en spacer(eller to kanskje) mellom stemet og topcapen. De som har peil på det sier saker og ting blir stivere da, og det kan nok stemme
[Re: supernalle]
#1521259
15/11/2012 22:04
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Det går veldig fint å bruke rørkuttar. Pass berre på å bruk god tid og uten å sette for hardt press på. Gå over med fil etterpå.
[Re: -Jan]
#1521269
15/11/2012 22:22
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Det går veldig fint å bruke rørkuttar. Pass berre på å bruk god tid og uten å sette for hardt press på. Gå over med fil etterpå. +1 Rørkutter på alu er gull!
[Re: thomasengen]
#1521270
15/11/2012 22:23
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Det er ingen gaffelprodusenter som anbefaler rørkutter til alurør. Årsaken er at røret ofte er i legert alu, som er sprøtt, elokseringen er også sprø, så presset fra trinsa kan lage mikrosprekker i røret.
Sikkert høye sikkerhetsmarginer her, men tipper sjansen for kløning som kan bli farlig, er mye større ved bruk av rørkutter.
e
[Re: thomasengen]
#1521272
15/11/2012 22:24
Espen
Innlegg: 16,266 |
hva er det jeg ikke ser på gaffelkutteren Gaffel?
[Re: Espen]
#1521289
15/11/2012 23:01
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Det er ingen gaffelprodusenter som anbefaler rørkutter til alurør. Men er det nokon som fråråder bruk av rørkuttar da?
[Re: Espen]
#1521290
15/11/2012 23:03
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: thomasengen]
#1521292
15/11/2012 23:10
Espen
Innlegg: 16,266 |
Mener jeg har sett "NO" i en brukermanual.
[Re: -Jan]
#1521294
15/11/2012 23:14
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Ja
- Voltaire
[Re: Espen]
#1521303
16/11/2012 00:19
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Mener jeg har sett "NO" i en brukermanual. Eg fant:) Chris King: http://chrisking.com/files/pdfs/TechServiceManual.pdf Do not use a pipe cutter.Eg er klar over at røret kan svelle ut litt ved kuttet, men dette er jo ikkje noko problem viss ein går over med fila etterpå.
[Re: thomasengen]
#1521432
16/11/2012 09:38
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Det eneste argumentet jeg kan komme på mot å bruke rørkutter, er at ikke alle har det i verktøykassa. De fleste som har et greit utvalg av verktøy har allerede en baufil, og da er det like greit å bruke det.
Siden aktører som Fox anbefaler å bruke rørkutter, ser jeg ingen grunn til å stemple det som djevelens verktøy.
[Re: Vanilla Ninja]
#1521574
16/11/2012 12:57
supernalle
Innlegg: 5,594 |
ingen grunn til å stemple det som djevelens verktøy. Er det noen som har gjort det? Men jeg støtter meg uansett til Chris Kings argument, selv om du ikke går en spesielt stor riskio.
- Voltaire
[Re: supernalle]
#1521890
17/11/2012 12:11
Bukowski
Innlegg: 192 |
Skjønner ikke helt, jeg. Er det ikke bare et rør som skal kuttes? Måle opp, teipe rundt røret slik at kanten på tapen angir hvor baufil skal føres. Deretter sage, uten stort trykk. Bruke litt tid, og vips er du ferdig. Litt smergelpapir rundt kantene for final touch.
Om kuttet/snittet er _helt_ jevnt er vel ikke så farlig? Viktigste er at ny lengde på røret er slik at man får noen mm avstand mellom stem/spacer og gaffelrør slik at topskruen får strammet det hele sammen.
Er det virkelig noe poeng i gjøre det vanskeligere, med spesialverktøy og det hele?
Kanskje naivt eller kunnskapsløst av meg, men vanlig baufil og litt tape og en trommestokk har gjort jobben de gangene jeg har justert gaffelrør - både alu og karbon.
Skal snart kutte på ny sykkel, og vil gjerne bli arrestert før jeg setter i gang og gjør noe som evt kan være farlig.
Ole (hobbygaffelrørkutter)
[Re: supernalle]
#1521893
17/11/2012 12:38
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
ingen grunn til å stemple det som djevelens verktøy. Er det noen som har gjort det? Men jeg støtter meg uansett til Chris Kings argument, selv om du ikke går en spesielt stor riskio. Det er ingen som har gjort det i denne tråden, men det har da vært nok av diskusjoner rundt temaet før. Mikrosprekkteorien til Espen har kanskje noe for seg, men jeg vil anta at dette er ting som f.eks. Fox også har tenkt på. De bør ha god nok kjennskap til sine egne produkter til å vite det. Chris King sin anmodning om ikke å bruke rørkutter bunner jo bare i at kronerøret kan bule litt ut etter kapping; ikke at det kan føre til skade på gaffelen. Jeg er for øvrig som sagt tilhenger av å gjøre ting enkelt. Jeg kapper med det jeg har tilgjengelig, det være seg baufil, rørkutter, koldsag, vinkelsliper … Om en bruker sistnevnte må man ta seg god tid og unngå at røret blir for varmt. Hvis aluminium blir sterkt oppvarmet kan det gå ut over herdingen, og da kan man risikere svekkelse av kronerøret.
[Re: thomasengen]
#1521898
17/11/2012 13:06
Espen
Innlegg: 16,266 |
Det enkleste er selvsagt å sette opp gaffelen i guiden, i skrustikka, og kappe med baufil. Da får man et rett kutt uten å påvirke resten av røret.
Mikrosprekketeorien er ikke min, bare så det er sagt.
Rørkutter er et omstridt verktøy i mange branser!
Årsaker er:
- Rullene presser sammen overflaten, og kan endre dimensjonen på røret. - Kuttetrinsa avvirker ikke noe gods, men baserer seg på å skjære og klemme. Skal man unngå deformering av røret, må trinsa være skarp, tilpasset materialet og man må ta det rolig.
Gaffelrørkutting er ikke så kritisk, så det går sikkert greit. At rørkutter gjør det enklere å komme fram til 100% resultat, enn guide og baufil, er jeg ikke enig i.
e
[Re: thomasengen]
#1521929
17/11/2012 14:33
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
gaffelrøret kuttet og meget enkelt med verktøyet over. Gaffelen satt fast i ramme når jeg kuttet med dette verktøyet + baufil
[Re: thomasengen]
#1521982
17/11/2012 17:17
larsb
Innlegg: 19,900 |
gaffel satt i lageret når du sagde? Hva med all sponen, datt den ned i fettet på lageret der den vil føre til snarlig lagerdød. Så får du ikke tak i samme lager men ett som bygger mer. Og da er gaffelen for kort. Og så må du lete etter en skikkelig lav stem. De kommer bare i feiiil farge. Og da må du kjøpe ny gafel. Den må kuttes. Men da setter du den i skrustikka. Learning by doinh. Og sånn går nå dagan.
[Re: larsb]
#1521998
17/11/2012 17:57
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
alt var jo fastmontert helt som det skulle og beskyttet i forkant og samme som å utsette for grus - samt at kluten rundt beskyttet i tillegg
