Hvilke limedekk anbefales?
Re: Hvilke limedekk anbefales?
[Re: Normann]
#1517984
09/11/2012 18:30
Registrert: Oct 2006
oevk
Innlegg: 462 |
Siden det først er en tråd her, så låner jeg den litt. Er på jakt etter allrounddekk, alt fra trening til commuting. Vil gjerne slippe å pumpe opp hver dag, så jeg antar at butyl innerslange er veien å gå. Er det mye annet enn Conti-dekk som har butyl innerslange? Har noen konkrete anbefalninger på holdbare dekk med bra grep på vått føre?
Vet ikke om det har noen betydning for hva jeg bør velge, men dekkene skal sitte på fulcrum racing zero tubularfelg, som jeg har forstått relativt stive. Er kanskje viktigere med noe som er litt comfy enn på carbonfelg?
Har noen vittoria corsa evo cx (på planet-x 50mm carbon felg) som jeg liker kjørefølelsen på, men er lei av å pumpe opp hver dag
Øyvind
[Re: Normann]
#1518113
09/11/2012 23:22
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Skal du pendle og trene er vel clincherhjul midt i blinken..
Hvis du har råd til å pendle og trene på pariserhjul, så foreslår jeg at du kjøper de dekkene som har best komfort ;-)
[Re: Valentino]
#1518544
11/11/2012 06:22
Registrert: Sep 2011
tdi
Innlegg: 295 |
Hva slags punkteringer? Extreme er et ganske så sart dekk egentlig, men her oppe på Hedmarken har jeg bare sett to punkteringer:
En rytter ble kjørt ned av en annen på tempoen i veteran-NM (ja, det går an), slik at dekket ble revet av felgen ved ventilen. Ikke en punktering, altså. En punktering på klubbens årlige Strade Bianche-extragavanza. Dekket brukt langt utenfor sitt anbefalte anvendelsesområde. Stein som har gnagd seg inn i dekket en gang og andre gangen for meg var på Telemark Tours da hadde dekka mistet så mye luft at når jeg traff et lite hull så var slangen ferdig. De holder forresten dårlig på lufttrykket, kompisen min som fikk fullført med hele dekk på Telemark Tours hadde bare 3 bar igjen når han kom til mål (8t)og de hadde 9bar ved start.
[Re: tdi]
#1518546
11/11/2012 06:31
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Høres ut som om dere kan ha vært uheldige med batchen? Jeg har kjørt mange hundre mil på Extreme uten å punktere og det med 85 kg pluss på setet. Dette inkluderer bla Jotunheimen rundt med den asfalten det til tide innebærer. Hadde mer enn nok luft igjen ved målgang (15 timer).
[Re: Normann]
#1522944
19/11/2012 17:37
Normann
Innlegg: 287 |
men altså..... jeg har tilslutt falt ned på ett dekk jeg vil ha. men det fåes bare i 22 og 25 mm... og i min hjerne er det 23mm som er tingen.. Etter å ha lest i landevei kommer de der frem til at 25 mm ruller bedre enn 23. men i mitt hode mener jeg at 23 ser bedre ut... Hva mener folket om dette? Det her er ikke enkelt når man er en vinglepetter altså...
[Re: Normann]
#1522952
19/11/2012 17:55
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Du ser ikke forskjell på 22 og 23mm men du merker forskjell på 22 og 25mm. Vær vill og vågal og prøv 25mm så kan du jo allti bytte tilbake om det blir for mye komfort. Det er tross alt bare dekk...
[Re: Normann]
#1522958
19/11/2012 18:07
Normann
Innlegg: 287 |
men på hvilken måte merker man forskjell.. jeg har kun syklet på 23 og synes det er helt tipp topp...
[Re: Normann]
#1523060
19/11/2012 20:33
cerro
Innlegg: 647 |
større dekk=mer luftvolym=trenger ikke like høyt trykk og du får bedre komfort
//jonas l cerrol.wordpress.com
[Re: Normann]
#1525488
24/11/2012 13:13
Registrert: Nov 2012
Håvis
Innlegg: 32 |
Jeg har prøvd det meste av pariserdekk og jeg mener Continental Competition er de beste dekkene. Gp4000 slites utrolig raskt i forhold til clinchervarianten og den rimeligere varianten sprinter sitter ikke veldig godt på våt asfalt. Men i bunn og grunn så gjelder det å finne et dekk som passer deg og som du føler deg komfortabel med å kjøre på. Har prøvd Veloflex Carbon og jeg syntes ikke de var all verdens svingene. Men igjen så kan dette være fordi jeg sverger til Conti Conpetition :-)
[Re: Normann]
#1526049
25/11/2012 23:18
cerro
Innlegg: 647 |
Håvis: Hvorfor er Conti Competition bedre en for eksempel FMB Competition CX enligt deg?
[Re: Normann]
#1529609
04/12/2012 07:33
arildb
Innlegg: 254 |
Prøvte dekkene av marvic de ruller bra ,3 ukr i høyden ,men du må pille stein ut av det hver dag.
[Re: Normann]
#1547417
20/01/2013 17:56
Normann
Innlegg: 287 |
Hva bruker folket til å fjerne lim fra felgene? Aceton?
[Re: Normann]
#1547508
20/01/2013 20:16
anderz
Innlegg: 3,004 |
Tør jeg spørre bakgrunnen for at du skal fjerne limen? Vanligvis holder det jo å fjerne gammel baseteip samt klumper og lime på nytt dekk. Og skal du fjerne er aceton anbefalt av de store produsentene men husk ordentlig beskyttelse for hendene da Aceton er noe #$%&.
[Re: Normann]
#1547511
20/01/2013 20:19
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg fjerner lim med white spirit*. Så fjerner jeg white spiriten med aceton. Hansker er lurt å bruke.
*Jeg mottar endel hjul med dårlig utført gammel moro. Den fjerner jeg og bygger opp en ny limbase.
[Re: Normann]
#1547630
21/01/2013 07:23
Normann
Innlegg: 287 |
Altså... ettersom jeg er helt fersk på dette med å lime dekk, så var min forestilling at når man skulle bytte til nye dekk måtte man rense felgen for lim, og starte fra bunnen.
[Re: Normann]
#1547633
21/01/2013 07:25
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Normann]
#1547643
21/01/2013 07:43
Normann
Innlegg: 287 |
ok. så det holder med å lime dekket 1 gang og felgen rett før man legger det på?
[Re: Normann]
#1547654
21/01/2013 07:59
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Normann]
#1547941
21/01/2013 18:00
Normann
Innlegg: 287 |
Takk for det  da er det bare å trå til.
[Re: Normann]
#1548585
22/01/2013 20:09
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Tillater meg å låne tråden litt ettersom det er on topic:
Ser ut for at det blir debut på pariser for min del kommende sesong også, og som så mange andre lurer jeg litt på hva man skal velge i mylderet av pariserdekk. Er en tykkas på drøye 90 kg og ser for meg at 25mm er tingen. Håper å nå en rittvekt sub 85, men inntil videre forholder vi oss til realitetene.
Har sett på Vittoria Corsa Evo CX, men det er tilsynelatende blandede erfaringer med dette dekket, og kanskje ikke noe for en tykkas. Synes Veloflex Roubaix virker lovende, dog ser ikke tilgjengeligheten ut til å være fryktelig god. Dermed kan det tenkes at man går for færre stilpoeng og Veloflex Arenberg i stedet, har forstått det som at disse gjør samme nytten.
[Re: Normann]
#1548591
22/01/2013 20:14
anderz
Innlegg: 3,004 |
Arenberg er samme dekket som Roubaix men med sorte sidevegger. Jeg har bestilt et par sammen med nye hjul så jeg har god tro at disse er fine. Ellers er jo Veloflex Carbon nå på 23mm også flotte dekk men jeg liker det ekstra volumet man får i 24 og 25mm parisere. Nå har det jo litt å si hvor brei selve felgen er også da en 25mm+ felg gir litt anderledes følelse enn en på 19-20mm.
[Re: Normann]
#1548599
22/01/2013 20:33
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Felgen har vel 26+ mm bredde, så det burde vel gå greit.
Du bestilte Arenberg? Tror det blir det på meg og...
Frykten med å gå over til pariser er punkteringer, men antar jeg bare får øve meg litt på liming og montering så ordner det seg vel. Apropos liming, hva egner seg som limpåføringsredskap?
Og forresten, hvordan bretter man et pariserdekk for å unngå lim mot lim ifm reservedekk?
[Re: Normann]
#1548600
22/01/2013 20:33
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Vittoria har et nytt 24mm pariserdekk som skal ligge mellom Corsa CX/Corsa SC* og Pavè CG i anvendelsesområde. Corsa SR heter det: http://www.vittoria.com/en/product/cotton-tires/#product-4488Punkteringer i Norge skyldes for det meste kantslag, og der er pariserdekk bedre enn åpne dekk. *Corsa SC har lyse sidevegger for stilpoeng. Nytt for i år er at det også kommer i 25mm.
Redigert av Valentino; 22/01/2013 20:40. Rediger grunn: 25mm Corsa SC
[Re: Normann]
#1548626
22/01/2013 21:00
anderz
Innlegg: 3,004 |
Det blir nok til å prøv et par Open Corsa SR på kanttrådskarbonhjula. Venter bare på at de faktisk går an å få kjøpt.
Og med en nitrilhanske på hånden er fingrene veldig bra å stryke ut lim med.
[Re: Normann]
#1548636
22/01/2013 21:11
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg bruker oppbrukte tannbørster til å stryke ut lim med.
Det forlimte reservedekket legger du basetape mot basetape før du folder det pent sammen og fester det under setet med en Binda tårem.
[Re: Normann]
#1548639
22/01/2013 21:14
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Skal snart lime ett par dekk, genialt tips med tannbørste!!!!.
Hva er Binda tårem?
[Re: Mortens]
#1548661
22/01/2013 21:32
anderz
Innlegg: 3,004 |
[Re: anderz]
#1551298
29/01/2013 17:34
Registrert: Jul 2007
Petterbe
Innlegg: 324 |
Er det ikke bedre å ha reservedekket i en sadeltaske enn en binda tårem? Da slipper man at dekket blir vått og møkkete. Hva er i såfall en passende sadeltaske? Jeg spør for jeg skal også ha første sesong med limedekk, og har altså ingen erfaring med dette.
Hvor kjøper dere? PBK?
[Re: Petterbe]
#1551317
29/01/2013 18:29
mpe
Innlegg: 689 |
[Re: Petterbe]
#1551352
29/01/2013 19:51
anderz
Innlegg: 3,004 |
Er det ikke bedre å ha reservedekket i en sadeltaske enn en binda tårem? Jo, men du får ikke så mange stilpoeng  Jeg bruker forøvrig Arundel Tubi og er meget fornøyd med den.
