Problem med RS Reverb slangen
#1515358
04/11/2012 14:11
Registrert: Jul 2002
FredrikA
Innlegg: 519 |
For å montere Reverb'en på min Zesty 714 trakk jeg slangen gjennom ramma og måtte derfor selvfølgelig løsne den fra remoten og også kappe slangen noe fordi den var for lang. Slet lenge med å få satt på slangen igjen, og nå etter et par uhell har den falt av, dvs jeg får den ikke stil å sitte ordentlig på plass.
Har noen flere her hatt problemer med å montere slangen tilbake på remoten etter kapping? Jeg får den ikke til å sitte ordentlig, kanskje superlim er tingen?
Synes kanskje dette er den største ulempen med Reverb'en, at det slangen ikke sitter på remoten på en bedre måte. Hjelp mottas med takk.
Re: Problem med RS Reverb slangen
[Re: FredrikA]
#1515364
04/11/2012 14:23
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Superlim er IKKE tingen.
Sjekket bruksanvisningen?
[Re: FredrikA]
#1515365
04/11/2012 14:26
Espen
Innlegg: 16,266 |
Den gamle slangen var ikke så god. Ny (2012) er langt bedre. Du skrur slangen inn på nippelen.
Dette finens som et kit, med ny slange og nye fittings.
e
[Re: FredrikA]
#1515366
04/11/2012 14:26
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
[Re: Espen]
#1515385
04/11/2012 15:11
FredrikA
Innlegg: 519 |
Den jeg har er 2012 modell mener jeg, men det er ikke noen mulighet å skru den på, følger RS sin video hvir de bruker en tang for å skru/trykke den på nippelen.
Hvis det finnes et kit med en bedre patent skal jeg sjekke ut den.
[Re: FredrikA]
#1515387
04/11/2012 15:19
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hvis slangen er hvit i midten, har du siste type slange, og den skal skrues inn på Her ser du ny og gammel fitting. (Ny til høyre)
[Re: FredrikA]
#1515426
04/11/2012 17:17
FredrikA
Innlegg: 519 |
Jeg har slange som er hvit innvendig og fittingen til høyre. Det er kanskje enklere å skru av fittingen fra remoten, og skru denne på slangen enn omvendt, slangen er jo ikke velig lett å skru på. Bleeding må jo til etterpå uansett.
[Re: FredrikA]
#1515428
04/11/2012 17:20
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jepp, kapp slangen så den er helt rett, løsne hele hendelen fra styret, og skru slangen på fittings.
e
