Nytt styre - hva må man tenke på?
Nytt styre - hva må man tenke på? #1514285 01/11/2012 20:56
Oekern Offline OP
Tenkte og bytte styre i vinter når jeg skal oppgradere til skivebrems.
Driver og titter litt, men må få klart noen ting før jeg titter mer;
Rise, dette er den "opphøyningen" i forhold til festepunktet ?
Hva gjør/betyr dette i praktisk bruk ?
Ser også det er noen som har noe med grader og greier, hva er dette ?
Skal på en vanlig hardtail som brukes på grus og sti. Samt til og fra arbe
Har målt nåværende (orginal) styre til 25mm i innfestning og 590mm ish.
Tenker og gå for et som er litt breiere, men her bør jeg kanskje være litt forsiktig ? Er vel ikke mange cm som skal til før det blir noe helt anna ?
Redigert av Oekern; 01/11/2012 20:59.
Richmond SL3
Richmond SLR Composite
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514291 01/11/2012 21:01
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Nå til dags bruker de fleste minimum 680mm styre. Sti, utfor og frikjørere opp mot 750 og enkelte helt oppe i 800.
Øker du med 100mm i bredden, kan du gå litt ned på stemmen også.
Rise er hvor mye styret bygget i høyden.
Backsweep er vinkel bakover.
680 til 710 med 12 grader sweep er mine favoritter.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514316 01/11/2012 21:30
femte_gir Offline
Hvis du går fra flatt styre til styre med rise så vil du sitte mer oppreist.
Grader og greier har med komfort å gjøre, alt etter egne preferanser. Hvordan skal du vite hva som passer deg - det er bare prøve deg fram...
Det er to hovedtyper innfesting: 25.4mm og 31.8mm. Husk at du også må stem med samme dimensjon.
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514324 01/11/2012 21:39
Espen Offline
Hvis du går fra flatt styre på 600 til 10mm rise på 700 blir det neppe mye mer oppreist sittestilling.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514685 02/11/2012 17:48
Oekern Offline OP
Riktig.
Hva mener du med at stemen også må ha samme dimensjon ?
Nåværende styre målte jeg til 25mm så da er det helt sikkert 25.4mm.
Hvis jeg velger et annet styre så er det ikke sikkert det passer selvom det er 25.4mm p.g.a stemmen ?
Er det vanlig med så bredt styre på hardtail, altså ?
Jøss, det trudde jeg ikke.
Skjønner det siste poenget ditt Espen.
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514692 02/11/2012 17:52
Espen Offline
25,4 er innfestnings-diameteren på styre (og stem.)
Standarden er nå 31,8.
Skal du ha et greit styre til hardtail er 660-680mm bredde ok.
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514695 02/11/2012 17:58
Oekern Offline OP
Riktig !
Ser jo det er best utvalg i 31.8mm - så kan jo være greit og bytte stem i tillegg ja !
Da blir det nok i den bredden du sier tenker jeg. Syns jo det jeg har idag er for smalt.
Bare for og klarere en ting så jeg er HELT sikker på det.
Selvom feste er tykkt, så er fortsatt resten (etter rise) tynnere, så girsjalter osv passer over fra styre jeg har idag ?
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514697 02/11/2012 17:59
Registrert: Sep 2012
*Erlend* Offline
Jeg vil bytte fra 62cm 31,8 styre til 58 25,4 styre fordi jeg har smale skuldre og syntes 62cm blir for bredt, 25,4 er fordi jeg vil holde litt bedre rundt styret
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514703 02/11/2012 18:07
Oekern Offline OP
Så det du sier er at 31.8 styre er like tykkt hele veien ?
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514708 02/11/2012 18:10
Registrert: Oct 2012
Bioroboten Offline
Sitat: Oekern
Riktig !
Jeg kan selge deg styre og stem, ubrukt av merke commencal (satt på en meta AM 3, plukker deler av ny sykkel nå. Styre tror jeg er sånn cirkus 720-730 bredt, stem er 90mm - jeg bytter til 760/70 kombo. Jeg tror det er 2 inches rise, det ser sånn ut. Styre + stem for 300, du betaler frakt?
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Bioroboten] #1514712 02/11/2012 18:19
Oekern Offline OP
Sitat: Bioroboten
Sitat: Oekern
Riktig !
Det blir nok litt bredt.
Må nok uansett orienter meg litt mer rundt dette emne først før jeg handler noe !
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514713 02/11/2012 18:22
Espen Offline
Kjøpte akkurat et supert styre fra Raceface til dattera.
Sjokkpris.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59299
Lekker stem i samme famile.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59295
Billigere stem, også fra RF.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=82902
Er det for bredt (noe jeg tviler på) kan du kappe.
Redigert av Espen; 02/11/2012 18:26.
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: *Erlend*] #1514716 02/11/2012 18:25
Espen Offline
Sitat: *Erlend*
Alle styrer har samme diameter der holkene sitter.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514717 02/11/2012 18:25
*Erlend* Offline
Sitat: Oekern
Nei, det er ikke det etter hva jeg vet ICON_TONGUE
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514718 02/11/2012 18:29
Oekern Offline OP
Kult ! Det race face styret i rødt ICON_BLUSH hadde vært awesome !
Får surfe nettet de nærmeste dagene og se hva jeg finner ut av.
Er det kun aluminumsstyrer som kan kappes, eller gjelder det karbon også ?
Er den sluttsummen på charinreactioncyles sia reell ?
Den inkluderer jo shipping, men kommer det noe i tillegg til totalsummen man får opp der ?
Redigert av Oekern; 02/11/2012 18:31.
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514731 02/11/2012 18:48
Espen Offline
Hvis du velger NOK som valuta, er prisen uten EU VAT, så norsk MVA kommmer på ved import.
I tillegg kommer et par hundre i gebyr.
Alle styrer kan i utgangspunktet kappes. Sjekk hva produsenten anbefaler.
På RF-styret (og mange andre) er det målsatt innover, som gjør kappingen enkel.
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514732 02/11/2012 18:50
Espen Offline
...men hvis du handler for under 200,- NOK.
Altså varen uten frakt, er det ikke MVA og ikke gebyr.
Styret kommer vel under, og den billigste stemmen også, hvis du bestiller hver for seg.
Du havner du på under 500 NOK for en meget god kombo.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Espen] #1514739 02/11/2012 18:57
*Erlend* Offline
Sitat: Espen
Sitat: *Erlend*
e
Hmmm thinking Da må det være holkene som er forskjellen ICON_CRAZY
Redigert av *Erlend*; 02/11/2012 18:58. Rediger grunn: skriveleif
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514747 02/11/2012 19:16
Espen Offline
Holker finnes i flere tykkelser, men diameteren på styret er ca 22 mm. der holker, gir og bremser festes.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514854 02/11/2012 22:45
Angående bredde. Kjæresten min er passe smal over skuldrene og fikk seg en bysykkel med 640mm styre. Det ble pælma dit peppern gror for å få noe som var bredt nok. Hun har vel ikke vært under 685mm siste 5 årene. Bredt styre er digg. Det lureste er nok å kjøpe noe som er bredere enn du tror du kunne tenkt deg, for det er lettere å kappe enn å forlenge (med mindre du går for ODI Flight Control med endestykker så du kan justere med inntil 5cm eller noe sånt)
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: *Erlend*] #1514866 03/11/2012 00:16
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Sitat: *Erlend*
Sitat: Espen
Sitat: *Erlend*
e
du bruker vel esi(du brukte hvertfall esi før) holker på begge ?
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514867 03/11/2012 00:37
Bioroboten Offline
Sitat: Oekern
Et veldig godt tips. 680mm er også en herlig lengde å slenge på en vanlig hardtail. Jeg har også gått gradene fra 590 styrer. Når jeg prøver å sykle med så korte styrer, så har jeg vanskelig for å skjønne hvordan jeg klarte å komme fram i terrenget for 10 år sida.
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1514869 03/11/2012 04:58
Espen Offline
Bredt er digg, men det er viktig å finne sweetspot på bredde. Jeg har brede skuldre og lange armer, men synes 710-720 er nok, uansett sykkel. På tur/grussykkel er det 685 som gjelder.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1515093 03/11/2012 17:33
Oekern Offline OP
Japp. Kommer nok til og kjøpe litt breiere enn hva jeg tror er best, ja.
Som det blir sagt, lettere og kappe enn og forlenge i ettertid !
Får vente til neste måndte. CRC er jo en livsfarlig side, så må ha litt mer penger først, hehe.
Igjen, tusen takk for svar og hjelp !
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1515153 03/11/2012 20:29
Oekern Offline OP
Edit; Da er raceface styret du linka til espen bestillt.
Kommer jo da sannsynligvis uten gebyrer, og med frakt totalt 239 ish.
Diiiiggg
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1515164 03/11/2012 20:51
Espen Offline
Jepp, flott styre og prisen er jo helt rå.
e
post@espenwettre.no
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1515198 03/11/2012 22:20
Oekern Offline OP
Japp. Var bare så veldig synd at rød farge var dyrere, så da blei det safe svart.
Må jo ha ny stem, så får legge inn en bestilling til på bare stem, men det får jeg ta litt seinere.
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1515303 04/11/2012 11:30
Fint utgangspunkt for styrebredde er å ta pushups og måle hvor bredt hendene står. Da får du god støtte uten at du nødvendigvis mister kraft. Smalt styre = mindre stødig.
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: baronKanon] #1515344 04/11/2012 13:25
Oekern Offline OP
Sitat: baronKanon
Målte lillefinger til lillefinger. Ca 66 cm.
Styre jeg bestillte er 68, så da blir det kanskje en veldig god match da ?
Richmond SL3
Re: Nytt styre - hva må man tenke på? [Re: Oekern] #1515347 04/11/2012 13:36
Espen Offline
Kanskje som et utgangspunkt, men dette er ingen fasit. En ting som gjelder, og det er test in real life, med forskjellige stemmer, så man ikke blir lurt av at bredere styre flytter vekten fram.
e
post@espenwettre.no
