Intervall sone 3
Re: Intervall sone 3
[Re: kjerts]
#1508897
22/10/2012 16:24
Prana73
Innlegg: 34 |
Vart litt varierte svar på mitt spørsmål ser eg,nokon meiner eit langt drag er berre å fortsette med, andre meiner at det er bra med 60 min drag men at ein også må variere med kortere intervaller.
Konklusjonen min blir vel at eg får gjøre det eg føler mest for den dagen eg trener :-)
[Re: rockphotog]
#1508899
22/10/2012 16:27
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Liten avsporing: Har tatt en del intervaller i watt-sone 4 i det siste, men kommer ikke opp i puls-sone 4 ( i følge tabellen til Coggan) -- er det et hint om at jeg har høyere terskelwatt/LT og bør ta en ny ubehaglig test på rulla? Jeg tok en O2 test og fikk fastslått at terskelpulsen var på 179 slag ca 8-9 slag under maks så du har nok mye å gå på :):)
[Re: Hekta-MTB]
#1508923
22/10/2012 17:18
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Hvilket O2-opptak som prosent av max hadde/har du da på terskelpuls?
[Re: Prana73]
#1509060
22/10/2012 21:07
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Har såvidt begynt litt forberedelser til neste vår ved å gjennomføre noen intervalløkter i sone 3. Inne så skjer det på Flow rulla som også måler watt. Det som er gjennomgående på de øktene jeg har gjennomført er at jeg greier å holde pulsen stabil der den skal være i sonen, men watten faller betraktelig allerede etter intervall nummer to. Hvorfor er det slik?
[Re: ]
#1509073
22/10/2012 21:26
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Du skrur ned watten? Kan du ikke bare kjøre gjennom økta og starte litt lavere neste gang og se hva som skjer? Watten faller ja, men skrur da ikke på noe!
[Re: Prana73]
#1509084
22/10/2012 21:54
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Kjører nok ikke på fastwatt nei. Kadensen faller nok bittelitt for at pulsen ikke skal fly i været.
[Re: Prana73]
#1509098
22/10/2012 22:29
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Hvorfor kjører du ikke med watt soner når du har wattmåling?  .
[Re: Tjuvtrener]
#1509107
23/10/2012 04:27
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Har såvidt begynt litt forberedelser til neste vår ved å gjennomføre noen intervalløkter i sone 3. Inne så skjer det på Flow rulla som også måler watt. Det som er gjennomgående på de øktene jeg har gjennomført er at jeg greier å holde pulsen stabil der den skal være i sonen, men watten faller betraktelig allerede etter intervall nummer to. Hvorfor er det slik? I realiteten faller intensiteten, men pga cardiac drift holder pulsen seg jevn. Se på watten, drit i pulsen.
[Re: Prana73]
#1509126
23/10/2012 06:26
erling
Innlegg: 8,853 |
Når du trener etter watt må du finne wattsonene dine. Glem pulsen. Tren etter watt. Pulsen stiger det er helt normalt, men den trenger du ikke tenke på når du trener etter watt.
At watten synker når du prøver å holde jevn puls er helt normalt. Men som sagt så drit i pulsen og hold heller jevn watt.
[Re: Tjuvtrener]
#1509175
23/10/2012 07:52
Juffe
Innlegg: 3,199 |
På økter der du kjører etter watt, skal belastningen holdes konstand og pulsen vil komme senere. Har du konstant puls fra start vil jeg tro at du starter for hardt.
[Re: KenR]
#1509624
23/10/2012 16:21
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Hvilket O2-opptak som prosent av max hadde/har du da på terskelpuls? 93,75%
[Re: ]
#1509739
23/10/2012 18:51
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Kjører nok ikke på fastwatt nei. Kadensen faller nok bittelitt for at pulsen ikke skal fly i været. Hmm, dette var en merkelig form for watt-trening. Eller, hvis du sykler basert på puls, så er det vel bare å drite i watt-tallene. For min egen del bruker jeg bare puls for å se om noe er riv ruskende gæærnt, altså om jeg er sjuk eller dehydrert eller hva det kan være. + å se hvor mye pulsen faller på ett minutt etter draget. Jeg trener ikke etter wattbasert trening, men etter puls. Mine spørsmål er på bakrunn av å følge med på hvordan watten "oppfører" seg under økta ift pulsen.
[Re: Mortens]
#1509741
23/10/2012 18:55
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Hvorfor kjører du ikke med watt soner når du har wattmåling?  . Ikkenoe godt svar på det bortsett fra å gjøre et strukturert og planlagt forsøk på pulsbasert trening i noen måneder fremover.
[Re: Prana73]
#1509744
23/10/2012 19:01
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Blir ikke det omtrent som å bruke bøyler når du har cleats?
[Re: Juffe]
#1509776
23/10/2012 19:44
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Blir ikke det omtrent som å bruke bøyler når du har cleats? Joda, du har sikkert et poeng. Nå skal det sies at jeg ikke har satt meg detaljert inn i fordeler ulemper ved puls vs watttrening. Tidligere intervalltrening har foregått mye på "følelsen" med pulsklokka som indikator.
[Re: Prana73]
#1509781
23/10/2012 19:52
joerntp
Innlegg: 502 |
Trener du etter puls så vil den virkelige intensiteten variere etter dagsform. Det skjer ikke når du trener etter watt. Du får en mer "stabil" og riktig trening. Har du mulighet til å måle watt på rulla så bør du finne terskelwatten(ftp)din og lage et wattbasert program fremfor å gå etter pulsen, som kan variere fra dag til dag Står mye om watt vs pulsbasert trening her : sykkeltrening
Redigert av joerntp; 23/10/2012 20:12.
[Re: joerntp]
#1509786
23/10/2012 20:01
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Trener du etter puls så vil den virkelige intensiteten variere etter dagsform. Det skjer ikke når du trener etter watt. Du får en mer "stabil" og riktig trening. Har du mulighet til å måle watt på rulla så bør du finne terskelwatten(ftp)din og lage et wattbasert program fremfor å gå etter pulsen, som kan variere fra dag til dag Står mye om watt vs pulsbasert trening her : sykkeltrening Takker. Kjenner meg godt igjen i det du beskriver om dagsformen. Skal se hva jeg kan få til her
[Re: traktoregg]
#1509931
24/10/2012 07:14
Torlog
Innlegg: 622 |
Har såvidt begynt litt forberedelser til neste vår ved å gjennomføre noen intervalløkter i sone 3. Inne så skjer det på Flow rulla som også måler watt. Det som er gjennomgående på de øktene jeg har gjennomført er at jeg greier å holde pulsen stabil der den skal være i sonen, men watten faller betraktelig allerede etter intervall nummer to. Hvorfor er det slik? I realiteten faller intensiteten, men pga cardiac drift holder pulsen seg jevn. Se på watten, drit i pulsen. En liten ting en kan bemerke seg er at Flow rulla trenger 10-15 min for å bli skikkelig varm, for deretter å vise litt lavere watt en ved starten.
[Re: Torlog]
#1509938
24/10/2012 07:22
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Har såvidt begynt litt forberedelser til neste vår ved å gjennomføre noen intervalløkter i sone 3. Inne så skjer det på Flow rulla som også måler watt. Det som er gjennomgående på de øktene jeg har gjennomført er at jeg greier å holde pulsen stabil der den skal være i sonen, men watten faller betraktelig allerede etter intervall nummer to. Hvorfor er det slik? I realiteten faller intensiteten, men pga cardiac drift holder pulsen seg jevn. Se på watten, drit i pulsen. En liten ting en kan bemerke seg er at Flow rulla trenger 10-15 min for å bli skikkelig varm, for deretter å vise litt lavere watt en ved starten. Om man skal bruke watten til intervaller og slikt bør man oppvarme både rulle og dekk i 10 min før man kalibrerer. Ellers blir det som torlog sier at watten blir feil.
[Re: Hekta-MTB]
#1510030
24/10/2012 09:01
Fredrik Ø
Innlegg: 2 |
Hvilket O2-opptak som prosent av max hadde/har du da på terskelpuls? 93,75% Er ikke det ekstremt høyt? Hadde selv 73.5% av VO2maks på terskel, og 82% av makspuls. Er dette noe som øker gradvis med årene?
[Re: Prana73]
#1510133
24/10/2012 10:45
joerntp
Innlegg: 502 |
Hvor store mengder pleier dere å legge inn i sweetspot pr.uke ? Selv klarer jeg ikke mer enn 2-2,5 time på 90-95% ftp. Hva med dere andre ?
[Re: Prana73]
#1510143
24/10/2012 10:56
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Har i dt siste hatt rundt 1t45min på ca 90% av FTP, skulle ikke hatt problem å kjørt mer i sone 3, men grunnt mye sone 1 har jeg ikke nåkk dager i uka til å kjøre flere intervall.
[Re: joerntp]
#1510166
24/10/2012 11:30
Øystein Rustad
Innlegg: 776 |
Generelt kjører jeg 0t i sweetspot pr. uke (Hadde dog 1t:50min i overkant av ftp.)
Prøvde meg på en Watt sone-3 økt forrige dagen, for å sjekke påstanden om å holde sone-3 i timer..
1x50min med watt i sone 3 (88%ftp snitt="sweetspot"). (Watt Sone-3 ref:Aaberg er 78-90% ftp) og hadde puls midt i sone-3 ref. OLT. Kunne sikkert ligget innenfor begge i en time til, hadde det ikke vært så kjedelig, men watten ville nok sunket noe, men fortsatt vært innenfor watt sone-3.
(Kjører ellers nesten bare ftp eller høyere.)
Redigert av Øystein Rustad; 24/10/2012 11:39.
[Re: Hekta-MTB]
#1510180
24/10/2012 11:43
KenR
Innlegg: 3,531 |
Hvilket O2-opptak som prosent av max hadde/har du da på terskelpuls? 93,75% Dette skjønner jeg lite av. Hva var det som egentlig ble målt i denne testen og hvordan ble terskel bestemt? Definisjonsmessig ligger jo sone 3 basert på VO2max mellom 80 og 87% (OLT), altså med terskel rundt 86-87% O2max som igjen korrespondere med snaue 4 mM laktat. Dersom du bare har kjørt O2-test, så må nødvendigvis terskelpulsen være den du har ved ca 87%av maksO2. Det er definert sånn. Har du i tillegg gjort en terskeltest med laktatmålinger som sier at laktatterskel er på 93,75% av O2max?
[Re: joerntp]
#1510216
24/10/2012 12:26
Registrert: Feb 2005
loik
Innlegg: 915 |
Hvor store mengder pleier dere å legge inn i sweetspot pr.uke ? Selv klarer jeg ikke mer enn 2-2,5 time på 90-95% ftp. Hva med dere andre ? Hvor mange timer tilbringer du i sone 3 og oppover, i løpet av et år?
[Re: Sykkelbob]
#1510262
24/10/2012 13:29
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Hvor har det forresten blitt av Aaberg? Han driver fremdeles med kvalitetsarbeid.
[Re: ]
#1510272
24/10/2012 13:43
KenR
Innlegg: 3,531 |
Dette skjønner jeg lite av. Det er ikke rart, for det florerer jo av begreper. For det første er ikke terskel noe entydig begrep. Ei heller har jeg sett noe til dokumentasjon av % av makspuls eller konsentrasjon av laktat ikke har individuelle forskjeller som gjør tabeller tilnærmet ubrukelige. For individer altså. Og hva sier at den terskelen ikke er avhengig av dagsform? Akkurat derfor er det så viktig at man forklarer hva/hvilken terskel man snakker om, og hvilke definisjoner en støtter seg på. Feks så endrer ikke laktat-terskelen seg nevneverdig med dagsform, men det gjør terskelpulsen. Terskelwatt endrer seg også mindre enn terskelpuls. Terskelbergrepene blir om ikke entydige så i det minste en smule klarere om man feks skriver laktatterskel og pulsterskel enn bare terskel. Eller terskelwatt/terskelfart for den saks skyld.
[Re: loik]
#1510416
24/10/2012 18:34
joerntp
Innlegg: 502 |
Hvor store mengder pleier dere å legge inn i sweetspot pr.uke ? Selv klarer jeg ikke mer enn 2-2,5 time på 90-95% ftp. Hva med dere andre ? Hvor mange timer tilbringer du i sone 3 og oppover, i løpet av et år? Har ingen anelse da jeg kun har wattmåler på rulla men planen er å starte høyintensivt i mars/april. I sesongen blir det stort sett ritt og trening på rundbane. Tidligere har jeg stort sett kjørt øktene over sone 3 men tenkte jeg skulle prøve å trene mye på sweetspot å se om terskelwatten blir bedre.
[Re: ]
#1510544
25/10/2012 04:33
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Er ikke det ekstremt høyt? Hadde selv 73.5% av VO2maks på terskel, og 82% av makspuls. Er dette noe som øker gradvis med årene? Hehe, det var nok den testen som ikke var helt hundre. Det var jo flere som kom ut med terskelwatt som BoassonHagen hadde blitt stolt av å kunne vise frem. Testen var med sånn slange inn i munn greier og de satte terskel ved ReR=1. (Noe som er vanlig). Og terskel i tabellen hos OLT er ikke definert av puls men av Laktat. 82-87% er kun en veiledning, mange vil kunne ha sone 3 fra f.eks. 85-90% av maks.
Redigert av Hekta-MTB; 25/10/2012 04:35.
[Re: Prana73]
#1510706
25/10/2012 09:35
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
For å gjøre forvirrelsen komplett finnes det vel et par ulike laktatskalaer også?
