Tacx rulle
Tacx rulle
#1508034
20/10/2012 20:50
sdale
Innlegg: 7 |
har kjøpt meg ei Tacx flow multiplay rulle. Virker ikje Garmin pulsbelte på dei. Må eg også kjøpe meg polar belte til den
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1508040
20/10/2012 21:00
paala
Innlegg: 586 |
Garmin belter er så vidt jeg vet ikke kompatibelt med Tacx rullene. Så svaret er, ja.
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1508049
20/10/2012 21:32
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Garmin belter virker helt utmerket med tacx ruller  . Står også som kompitabel om man sjekker
Redigert av Mortens; 20/10/2012 21:32.
Re: Tacx rulle
[Re: Mortens]
#1508069
20/10/2012 22:30
Jaro
Innlegg: 324 |
Garmin belter virker helt utmerket med tacx ruller  . Står også som kompitabel om man sjekker Tviler på det. Beltet til Garmin er ANT+ og det vil si at den vel bare passer til Genius rullen fra Tacx.
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1508081
20/10/2012 23:18
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Stemmer, fant den infoen på tacx sin side som jeg trodde var for alle rullene. Bare de 3 nyere med ant+ som tar garmin, men kopierer inn full liste så er det ikke noe mer å lure på.
The following heartrate belts do work with Tacx trainers
Genius - Bushido - Vortex
Tacx ANT heartrate belt T1992 Garmin ANT heartrate belt article number 010-10997-00 Suunto ANT belt - article number 14543000 Sigma analogue - article number 20303 Polar coded T31 -article number 920135
Fortius - Flow - Flow MP
Sigma analogue - article number 20303 Polar coded T31 - article number 920135
The following belt does not work with Tacx
Polar Wearlink W.I.N.D (specially coded)
Redigert av Mortens; 20/10/2012 23:19.
Re: Tacx rulle
[Re: Jaro]
#1508176
21/10/2012 10:20
jok
Innlegg: 378 |
Dette sier vel noe om Tacx og hvilken informasjon de gir. Det er nesten umulig å finne ut av noe som helst ut fra hjemmesidene til Tacx. Desverre er det vel slik at der er ingen andre som har tilsvarende produkter. Når det gjelder pulsbelte burde Tacx klart oppgi i spesifikasjonene hvilken standard som kreves for de ulike rullene. Det som her er sakset ang polar gjelder ikke. Tacx Fortius som jeg har virker utmerket med polar Wearlink. Men den må da være av hybridtypen altså sende både på 5kHz og 2,4gHz (ANT og ANT+) ANT teknologien administres etter det jeg forstår av Garmin og garminbeltene sender derfor på 2,4gHz. Polar gir po sin hjemmeside en fin oversikt og sine ulike pulsbelter.
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1508212
21/10/2012 11:45
Liol
Innlegg: 767 |
Denne fungerer utmerket med Tacx Flow rullen.
Re: Tacx rulle
[Re: Liol]
#1513186
30/10/2012 14:16
Torlog
Innlegg: 622 |
Noen som vet om Tacx Flow Multiplayer 3.0 Rulle - funker med mac?
Re: Tacx rulle
[Re: Torlog]
#1513191
30/10/2012 14:25
Øystein Rustad
Innlegg: 776 |
Funker vel bare med BootCamp (som følger med) og Windows i egen boot vil jeg tro.
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1513231
30/10/2012 15:59
Registrert: May 2011
=DAZHOFF=
Innlegg: 432 |
Alle pulsbelter som er u-kodet fungerer
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1514442
02/11/2012 09:12
jonasto
Innlegg: 425 |
Har kjøpt en Tacx Flow rulle. Må man ha koblet på kadens kittet for å få endret motstanden?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
Re: Tacx rulle
[Re: jonasto]
#1514857
02/11/2012 22:50
Torlog
Innlegg: 622 |
Har kjøpt en Tacx Flow rulle. Må man ha koblet på kadens kittet for å få endret motstanden? Nei, funker fint å justere watten uten kadens-kittet..
Re: Tacx rulle
[Re: jonasto]
#1514976
03/11/2012 12:34
okl
Innlegg: 734 |
Har kjøpt en Tacx Flow rulle. Må man ha koblet på kadens kittet for å få endret motstanden? Ser ut til at du har samme problem som jeg hadde. Fant ikke ut av det og byttet til en Tacx Satori.
Re: Tacx rulle
[Re: Torlog]
#1515099
03/11/2012 17:59
jonasto
Innlegg: 425 |
Har kjøpt en Tacx Flow rulle. Må man ha koblet på kadens kittet for å få endret motstanden? Nei, funker fint å justere watten uten kadens-kittet.. ref tidligere innlegg. Vet De hva De prater om ? "...Bjerkseth har rett; du må ha kadens."
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1515203
03/11/2012 22:31
jonasto
Innlegg: 425 |
På en Flow rulle altså?
Re: Tacx rulle
[Re: jonasto]
#1515205
03/11/2012 22:46
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Nei, bjerkseth har ikke rett. Man trenger ikke å koble opp kadensmåler for å styre motstanden på Flow. Har selv sittet tre vintre uten kadensmåler koblet til, og den funker akkurat som den skal uten.
RoyE
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1515402
04/11/2012 16:13
jonasto
Innlegg: 425 |
Nå er det andre gangen slangen punkterer etter jeg har satt på plass rulledekket. Exploderer 5-10 min etter at jeg har pumpa opp. Ca 8 bar. Har renset felgen innvendig for smuss og skit. Fatter ikke hva dette er for noe tullball. Skal gyve løs på 3 slangen nå...Noen gode tips?
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1515409
04/11/2012 16:31
arildb
Innlegg: 254 |
Hadde det jeg og talkum på slangen ,den vrir seg henger i dekket ,merkelig fenomen ,,bruk en gammel tykk slange ,,
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1515431
04/11/2012 17:36
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jonasto, er det temperaturforskjell mellom der du pumper opp dekket og der du sitter på rulla? Da tenker jeg på om du det gjør det ute i minusgrader, og sitter og ruller inne i romtemperatur. Selv gjorde jeg dette, pumpet opp dekkene ute i boden, så gikk slangene foran og bak til h#lvete etter å ha stått inne en stund. Noen kan sikkert igjen forklare fysikken i dette, var noen som hostet opp en formel, men er vel noe om at luften "utvider" seg når det blir varmere mener jeg å huske.
RoyE
Re: Tacx rulle
[Re: RoyE]
#1515436
04/11/2012 17:43
jonasto
Innlegg: 425 |
RoyE Nei, pumper opp i kjellern, og har ikke engang fått sykkern ut av boden før slangen går.
Re: Tacx rulle
[Re: jonasto]
#1515454
04/11/2012 18:27
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Har du felg med felgbånd? Skeive, skarpe felgbånd er ofte årsak når man blir utsatt for "seriepunkteringer" etter nymontert dekk.
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1515458
04/11/2012 18:38
jonasto
Innlegg: 425 |
Ja,har felgbånd. Bør dette fjernes? Det er vel ikke noen spess slange som skal brukes til slike rulledekk?
Re: Tacx rulle
[Re: jonasto]
#1515509
04/11/2012 20:07
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Nei, da punger du. Sørg for bare for at det ligger helt perfekt, eventuelt skift det ut. Lett at de flytter seg litt når man jobber med trange og vanskelige dekk. Slangen punger når den får lov til å utvide seg i et eikehull.
Re: Tacx rulle
[Re: sdale]
#1520060
14/11/2012 07:19
simson
Innlegg: 1,881 |
Vil det si at jeg kan bruke mitt superbillige Polar pulsbelte, som jeg fikk slengt etter meg på Sats for 4 år siden?
(Har tacx Flow)
