Side 29 av 39 1 2 27 28 29 30 31 38 39
Ultrabirken 2013
Re: Ultrabirken 2013 [Re: mos] #1670205 28/08/2013 12:58
svegar Offline
For meg ser det ut til at avslutningen, dvs fra vi tar av Sjøseterveien til vi begynner på utforkjøringa mot Ballettbakken, er løypa for Ungdomsbirken? Er det samme trase?
Re: Ultrabirken 2013 [Re: svegar] #1670223 28/08/2013 13:14
Registrert: Oct 2006
OLedward Offline
Sitat: svegar
Sykla her med Straightline i går. Deler av løypa er i hvertfall samme trasé som Ungdomsbirken, men vi rota litt fordi det hang igjen merking fra et triathlon som vi trodde var Ultra-merking. Partiet over Myggbukta og forbi Mesnasaga er samme som Ungdomsbirken så det ut til.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: OLedward] #1670230 28/08/2013 13:20
runermm Offline
Sitat: OLedward
Og hvordan er stien?
Re: Ultrabirken 2013 [Re: runermm] #1670244 28/08/2013 13:29
Straightline Offline
Sitat: runermm
Sitat: OLedward
Tja - fra Sjøseterveien er det delvis gruslagt skiløypetrase med noen oppstikkende stein og røtter. Enkelt å sykle. Varer kanskje drøyt fem minutter før en kommer til en grusnedoverbakke. Så er det litt gruslagt skiløypetrase igjen (kanskje fem minutter) før grusvei så og si hele veien til nedfarten til ballettbakken.
Teknisk veldig enkelt alt sammen, men samtidig mye mer morsomt enn å jage langs Sjøseterveien. Et par småkneiker, men ellers stort sett flatt eller utfor.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670260 28/08/2013 13:48
9.9SSL Offline
Ja da er det snart tid for å reise til Rena.
Blir en dag der med oppladning og litt trilling.
Lykke til alle sammen, som flere satser jeg på 7.59.
Vi som tror på et liv før døden
Re: Ultrabirken 2013 [Re: 9.9SSL] #1670267 28/08/2013 13:57
PerEivind Offline
Sitat: 9.9SSL
Trur jaggu jeg slenger meg med på å være innafor 7.59. Egentlig 7.30, men kan late som det er 7.59 som gjelder ;-)
Var en tur ned balettbakken i sta. Veldig løst og sporete, særlig på slutten. Var også veldig løst etter man har passert hopparenaen og kjørt litt bortover, bikker 90 grader ned venstre. Derfra var det veldig løst. Sto en gravemaskin der som dreiv å la på løsgrus... Blir moro å kjøre nedover i litt sandtak etter 7-8 timer i kroppen :-) Uansett bedre ned enn opp ;-)
-Per-Eivind.
Husk å abonere på TERRENGSYKKEL. ffshop.no.
Og meld deg inn i NOTS. nots.no
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670321 28/08/2013 14:41
Elgvenn2 Offline
Jeg ser at treninga med sandsykling i Elgtråkket endelig kan komme til sin rett i ultrabirken, hurra! ICON_WINK
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670329 28/08/2013 14:53
Oddefa Offline
Noen som har en formening om tidsbruk i forhold til i fjor ? ca like langt, og ca like mye høydemetre, men mer klatring på sti og mer stiandel, mindre asfalt (tross starten, men fysisk sett har du mer glede av den på slutten enn starten). Kan vi anta at løype er noen minutt "tyngre" ? på en annen side, færre gåområder (Nevefjellet, og litt Hitfjell), tørrere forhold (sykler fortere og mindre gåing). Ka dokk tru ?
Greit å ha med når det gjelder tidsmål så en ikke blir for skuffet underveis når en ser at 7 timersmålet sprekker allerede på Sjøsæterveien.
Nivået: noen som har sette på startlistene ? er det "høyere" nivå i år ? virker som at det veldig mange gode her, enda mer en før. Flere elitesykelister og flere super mosjonister. Virker også som det påmeldt 560 stk, er det ny rekord ? Med dette været så blir det kanskje færre DNS også. Mens jeg for par siden følte at "i år blir nok dette arrangert for siste gang" så synes jeg nå at rittet har satt seg og begynner få litt "status". Tipper mange elitesykelister som ser at topp 10-20 på birken blir vanskelig, kanskje da tenker at de skal være med på UB i stedet, tross alt morsomt og utfordrende samtidig som det gir en litt ekstra ære med godt resultat. Bare tanker, vet ikke om dere har andre oppfatninger.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670337 28/08/2013 15:04
Elgvenn2 Offline
Jeg tror:
2 timer til Rosinbakken
3 timer til Sjusjøen
1 1/2 time til Håkons Hall
Totalt 6 1/2 time. ICON_SMILE
Nivået er høyt, jeg kom jo ikke inn i første startpulje en gang! ICON_BLUSH
Blir sprengåpning for å finne hjulet ditt oddefa! ICON_WINK
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670340 28/08/2013 15:11
Elgvenn2 Offline
...i tillegg tror jeg vi sparer litt tid på å slippe å gå til Skramstadsætra.
Men det blir vel noen gåpartier i år alikevel, uten at jeg tror det vil utgjøre så mye ift. i fjor. Kanskje opp til Nevelfjell kan være utslagsgivende...
Ser for meg at jeg må gå her:
1. Rullesteinsbakkene etter Djuposet
2. Et par kneiker opp Hitfjell. Se opp for kvister i giret hvis du prøver å sykle, tok girøret her tidligere i sommer.
3. Kneika opp til Nevelfjell (og muligens også opp Slåsæterfjellet)
4. Er vel noen "umulige" kneiker mellom Nordseterveien og Sjusjøen også med 4-6 timer i beina.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Elgvenn2] #1670349 28/08/2013 15:36
Oddefa Offline
Sitat: Elgvenn2
Jeg tror:
6.30 høres ambisiøst ut he he, hjulet mitt høres defensivt ut! Vi er jo alle samlet i starten da, er jo ikke slik at startfelt A ligger hundre meter foran.
Spurte i går, men er det noen UBerer som dagen etterpå starter i pulje 3 (fikk ikke bytte til pulje 5 som jeg ønsket meg) ? evt kjenner noen som gjør det ?
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Oddefa] #1670370 28/08/2013 15:58
Registrert: Dec 2004
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Sitat: oddefa
Var det for seint eller gikk det bare ikke? Jeg fikk nei først, men sendte en ny mail og da var det greit å flytte fra pulje 1 til 5.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670371 28/08/2013 15:59
Elgvenn2 Offline
Rart du ikke fikk bytte, Christen fikk vel beskjed lenger opp i tråden om at UB-ere får bytte hvis de også sykler lørdagsbirken. KAnskje du skal gjøre et nytt fremstøt i sekretæriatet når du henter startnr. Simen og jeg skal oppover til Rena i morra i 15-tida. Du kan jo evt. henge på hvis du har lyst.
6.30 er kanskje ambisiøst, særlig når en tenker på Furusjøen... Men skal ikke holde igjen for å si det sånn!
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670385 28/08/2013 16:11
Elgvenn2 Offline
Dem sier jo at man ikke skal mekke for mye på sykkelen rett før ritt uten å teste... Nå har riktignok jeg en tur rundt kvartalet... ICON_WINK
Oppdaget i forrige uke at jeg hadde en sprekk i karbonvugga. Mr Otto Jæger var så snill å lage en ny og forsterket til meg som nå er montert. I tillegg oppdaget jeg at bakgiret girte upresist, så det ble hastebytte av strømper og wire også. I tillegg har Krankhuset på GT-en en lei tendens til å løsne. På iDrive så henger krankhuset i demperopphenget uten at det egentlig er en del av selve ramma. Har fått noen reservedeler for å fikse dette permanent, men tør ikke sette på de før UB, så det ble stramming nå og fingerkryssing på fredag, tror det skal holde greit! ICON_SMILE
Krysser fingrene for at utstyret holder også i år!!! Inkludert motoren.... ICON_WINK
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670403 28/08/2013 16:31
Registrert: Nov 2008
StianR Offline
Vi er to som kjører fra Skien til Rena i morgen ettermiddag og tilbake fra Lillehammer til Skien godt utpå kvelden etter målgang og dusj og burger.
Har ledig plass til en som vil hoppe på/av på veien.
Vi har forøvrig en ledig billett også som går råbillig...
Han tok mangelen på ros som et uttrykk for stum beundring
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Oddefa] #1670418 28/08/2013 17:12
Registrert: Feb 2009
obree Offline
Sitat: oddefa
Har også en følelse av et sterkere startfelt i år, men iflg. sammenligningen til Stige er jeg rangert så og si nøyaktig på samme plass som jeg endte opp plasseringsmessig i fjor thinking
JP
Moss CK
Re: Ultrabirken 2013 [Re: obree] #1670422 28/08/2013 17:15
Stefan77 Offline
Hvem tror dere vinner da? Jeg holder en knapp på Stormo.
- Stefan
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670425 28/08/2013 17:21
Registrert: Jul 2012
gae Offline
Vi har plass til 3-4 stk til i minibussen fra Lilehammer - Rena fredag morgen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...e=1&theater
Vil dere ha plass, kommenter på bildet. Maks 300kr.
Vi har også noen plasser til lørdagsbirken ledig.
Dampsaga Idrettslag
Team Dampsaga
Fuji Outland 29 1.G
G-man bikes v2.0 29
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670437 28/08/2013 17:33
la1hka Offline
Helt klart
Helt klart
Notat til meg selv, se på forpakningene når man handler gel osv. ser nå at jeg har en bunke med gels som inneholder koffein som magen min definitivt ikke tåler. F... jeg hater sånt. ut å handle i morra.
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Christen] #1670452 28/08/2013 17:49
Oddefa Offline
Sitat: Christen
Sitat: oddefa
Var det første tipper jeg, kjøpte startnr på mandagskvelden, sendte mail på dagen i går når jeg så jeg var i pulje 3, fikk svar i dag at det dessverre var for sendt til å gjøre noe med seedingen! Ingen krise, tipper jeg får kjøre litt sammen med dere likevel he he, kanskje jeg klarer å henge på også hvis dere venter med å ta meg igjen til en av kulene før Storåsen.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Elgvenn2] #1670460 28/08/2013 17:53
Oddefa Offline
Sitat: Elgvenn2
Jeg, Anders og Heidi skal også opp i morgen, reiser i fra meg 16, reiser dere fra Hamar 15 ? Skader jo ikke å spørre i morgen heller. Men som sagt ingen krise, lørdags birken er og blir en tur, hvor resultatet spiller mindre rolle, burde vel klare å komme under 3.30 men vi får se.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Elgvenn2] #1670464 28/08/2013 17:58
Oddefa Offline
Sitat: Elgvenn2
Krysser fingra for sykkelen din også, har funnet ut at det best å tenke minst mulig på utstyr og bare satse at det en har funker, de ganger jeg skal være supernøye blir det bare stress. Har byttet fordekk til Rocket Ron, skulle ha i lateks slanger så byttet likegodt dekket, vet ikke helt hvorfor men ser mange anbefaller, sliter helt med å se/oppleve den store forskjellen på Ron og Ralph, De er som Bee Gees, hvem er hvem lizzom. Kroppen din funker iallefall, det så jeg på Elgtråkket:)
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Stefan77] #1670467 28/08/2013 17:59
Oddefa Offline
Sitat: Stefan77
+ Reiten, Bjørnstad!
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Oddefa] #1670469 28/08/2013 18:01
Sitat: oddefa
Noen som har en formening om tidsbruk i forhold til i fjor ? ca like langt, og ca like mye høydemetre, men mer klatring på sti og mer stiandel, mindre asfalt (tross starten, men fysisk sett har du mer glede av den på slutten enn starten). Kan vi anta at løype er noen minutt "tyngre?
Mer sti i år gir mer tid i sekken, men det tror jeg vi tar inbn på bedre forhold og mindre trilling. 7.28 på meg i fjor - i år håper jeg på sub 7.15. Eller: det egentlige målet er å være nærmere vinneren. I fjor 1.35 bak - i år håper jeg å være mindre enn 1.20 bak. Følte meg som en fisk på land i Furusjøen pathfinder for drøyt fire uker siden, men har til meg å være puttet en god del treningstimer i banken siden det. Er optimist, og gleder meg!
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670471 28/08/2013 18:04
Registrert: Aug 2003
egbl Offline
Jeg har aldri vært så gira før et ritt som dette og ennå mer begeistra ble jeg etter å ha sett løypa i år. Formen har vært stigende (persa med et kvarter på Markathrilleren; de fleste bruke lengre tid i år enn i fjor). Ustyret er bedre enn noen sinne (nesten ny 29er S-Works Epic som jeg føler har gitt med vinger i terrenget). Skråsikker på dekkvalget, drikkeløsning, innhold i sekken osv., osv.
Da skjedde det som absolutt ikke skulle skje: kneskade 4.5 døgn før start! Legen gav meg ikke mye forhåpninger om at jeg kunne sykle terreng med det første og etter to døgn må jeg motvillig innse at han hadde rett. Jeg kommer bare bevege meg med krykker en god stund og det er bare å innse at det blir DNS på både UB og Birken i år. Jeg er midt i sorgprosessen ennå. Er det noen som trenger gratis startnummer?
Re: Ultrabirken 2013 [Re: Oddefa] #1670475 28/08/2013 18:15
Elgvenn2 Offline
Sitat: oddefa
Sitat: Elgvenn2
Vi har vel ikke avgjort akkurat når vi reiser enda, det blir tidligst 14:40 (skal til Lillehammer med bilen så prøver å være effektiv, gidder ikke bruke hele kvelden heller) ICON_SMILE Kan tekste deg så sees vi kanskje på Rena.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: egbl] #1670479 28/08/2013 18:18
Elgvenn2 Offline
Sitat: egbl
(...)Da skjedde det som absolutt ikke skulle skje: kneskade 4.5 døgn før start!(...)
Trist å høre egbl! Hva skjedde?
Re: Ultrabirken 2013 [Re: mos] #1670489 28/08/2013 18:26
ColnagoReflex Offline
Sitat: mos
kan hjelpe til med sykkel/ bag men vi har ikke flere ledige seter.
Takk for at du vil stille opp... Jeg ser noen logistikkproblemer med den løsningen, så jeg setter meg nok på bare på bussen, pakker sykkelen godt inn i plast og lar den gå på traileren. Men igjen - takk for tilbudet.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: ColnagoReflex] #1670490 28/08/2013 18:28
Gynter Offline
Nå har jeg gjort klar min rigg for i morgen :-) Så lykke til alle sammen
Redigert av Gynter; 28/08/2013 18:29.
Re: Ultrabirken 2013 [Re: JayTe] #1670508 28/08/2013 18:48
erling Offline
Herlig å gå inn i et ritt med svært lave skuldre. Dritet fullt i tida. Rolig behersket på grusen. Stort bredt glis over fjellet. Gleder meg.
